Freelander DDE4 - EWS3 синхронизация
maxonde
Всем привет! Land Rover Freelander 2004 нужно подружить бу EWS3 с родным DDE4, родного блока иммо нет. Перенес VIN и ISN из моторника, но не знаю как сделать синхронизацию. Машина распознает ключ и крутит стартером, но запуска нет, висит ошибка P1620. Поможет кто-нибудь поправить синхру? Файлы моторника и иммошника прилагаю. Заранее благодарю!
Моторник Bosch 0281010811 EDC15C4
EWS3 61354101593
0D46J-New EWS 5P08C3-95P08-orig.bin
41 minutes ago, lonqlife said:
есть вариант отключить эту систему в DDE софте.
Спасибо, принял к сведению. Если не получится подружить блоки - предложу клиенту иммо офф
1 час назад, maxonde сказал:
EWS3 61354101593
0D46J-New EWS 512 B · 1 загрузка 5P08C3-95P08-orig.bin 1 kB · 1 загрузка
Бери программку ISN и перекладывай. И в путь
Она у меня почему то не распознает файл моторника. Может потому что это ленд ровер...
53 минуты назад, Frolov сказал:
Руками синхра делается.
В евл в е46 тоже ? Надо моторний поменять какраз собираюсь заняться.
9 минут назад, den5 сказал:
А евс ваш от чего? Походу он года 99?
Так точно от2001 года
Ак90 есть тоже
Вроде да 99го. Судя по вину от Е36
Den5 все правильно сказал ews и dde на подходят друг к другу.
6 часов назад, lonqlife сказал:
Тут если можно по подробней. Решение для bmv не подходит. В land rover софт другой.
20 минут назад, RAZOR85 сказал:
решение можно и на bmw и на лендровер сделать, нету разницы.
Вам нужно EWS3.D и сканер T4,
17 часов назад, lonqlife сказал:
А что, теперь официально можно на форуме делать?
8 минут назад, KostaDiagnosta сказал:
Де-факто Можно. Была тема по этому вопросу, большинство решило что можно.
3 hours ago, MASTER CLASS said:
Вам нужно EWS3.D
У меня как EWS3D. Мне форумчанин прислал правленный дамп, завтра проверю на машине и отпишусь...
22 часа назад, maxonde сказал:
В моторном увы ручками искать, для LR не знаю помошников
Машину завел на выше приведенных блоках. Синхру вручную поправил @Frolov за что ему большое спасибо!
  • maxonde закрыл тема
