stas_amp 33 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Всем доброго времени суток. Есть такое авто, приехало после замены моторнгого ЭБУ, родной - сгнил. Постоянно светится курсовая и давление в шинах. Постоянная ошибка по кодированию. Кто силен, подскажите, как теперь быть? Что -то таки накручено с кодировкой в моторном, или проблема в ABS? Логи прилагаю. Спасибо. Log-ABS PASSAT.txt Log-WVWZZZ3CZEP004113 - ECM.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Первое что бросается в глаза,в моторнике неправильный софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля Какой он там должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 857 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Попросите у хозяина старый родной блок, и на нем все указано будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля По этому вину 03L906018QC stas_amp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля Вот фото того, что сгнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 857 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 03L907309AE_9978 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля Имею базу стоков VAG, нашел там то, что указали. Но я так понимаю, что просто заливка через BENCH флеша, не получится. Кто подскажет, как залить нужный софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 103 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 29 минут назад, stas_amp сказал: Кто подскажет, как залить нужный софт? ODIS// инженерка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля ODISom можна пролити sgo файлом, або VCP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля 22 часа назад, dimon9555 сказал: По этому вину 03L906018QC Вроде-бы они, но у меня они есть только в бинарнике. FL_03L906018QC_4017.bin FL_03L906018QC_5289.bin 20 часов назад, Dok сказал: 03L907309AE_9978 я так понимаю, должен быть такой 03L906018 PS ? Запутался с софтами. Должен быть QC или PS ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeri67 9 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Держите и тот и тот под одис, может пригодится FL_03L906018PS_9979.frf FL_03L906018QC_5289.frf stas_amp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта Есть новости в теме. Сегодня ODIS-ом пробовал записать 03L906018PS, версии ниже 9978 не удавалось записать. Записал 9978, сразу вылезла куча ошибок, в моторном - неверное ПО, АКПП, тормозах, что не верное кодирование. Откатить на NT удалось, сначала на 9978, а потом и на то, что было 4010. Но эти два софта с DPF, а машина в стоке без него, с завода. Софт QC так и не удалось записать. Ни одну из версий. Я так понимаю, что именно она и должна там быть. Одис давал вот такую ошибкую Как туда засунуть то, что не впи..уемое? Я так понимаю, что не дает записать прошивку с понижением норм экологии. И еще вопрос. А если нужный софт записать флешером PCM или ChipLoader через UDS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 69 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 1. Блок должен стоять 03L906018QC 2. Актуальный софт сейчас FL_03L906018QC 5289 3. Попробуйте в настройках одиса отключить проверку и записать. По железу он подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 32 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Одис скорее всего не запишет qc, нужен будет vcp, хоть китай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта VCP нету под рукой. А если через UDS протокол записать флешером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 32 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта А почему нет, там же вирт чтение вроде, конвертовал frf в bin и записал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта Есть у меня база стоков, в бинарнике. Есть и необходимые имени стоки. ChipLoader еще их и сам конвертирует, сразу можно ему frf давать на запись. Вот это меня и натолкнуло, что-бы именно флешером записать. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 32 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 3 часа назад, stas_amp сказал: Есть у меня база стоков, в бинарнике. Есть и необходимые имени стоки. ChipLoader еще их и сам конвертирует, сразу можно ему frf давать на запись. Вот это меня и натолкнуло, что-бы именно флешером записать. Буду пробовать. Это хорошая фишка комбика, не знал о ней) но у меня и нету его. А насчёт абс, там вообще в кодинге что? я что-то в логе не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта 4 часа назад, IhorPro сказал: Это хорошая фишка комбика, не знал о ней) но у меня и нету его. А насчёт абс, там вообще в кодинге что? я что-то в логе не вижу. Я комбик и не вспоминал. Думал проблема в кодировке АБС, но оказалось, что не тот софт в моторном. Мотор на авто CFFB, a софт в блоке от CFGB. Сейчас хочу моторный привести в порядок, и если что, то уже дальше действовать по ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта Нашел VCP. Записал нужный софт. Появилась проблема с длинным кодированием. Там одни нули. Пишу туда старый код 001D0012042401080000 . Не принимает, пишет Кодирование отвергнуто ошибка 31. Запрос исключен из диапазона. Что дальше делать? Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 358 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Номер детали АО: 03L907309AE Номер детали: 03L906018QC Номер версии АО: H28 Номер версии ПО: 5289 Дата выпуска: 09.06.2013 Кодирование: + Кодирование: 001D0012043400080000 Нашел в протоколе,может поможет stas_amp и shneider 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 32 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 1 час назад, stas_amp сказал: Нашел VCP. Записал нужный софт. Появилась проблема с длинным кодированием. Там одни нули. Пишу туда старый код 001D0012042401080000 . Не принимает, пишет Кодирование отвергнуто ошибка 31. Запрос исключен из диапазона. Что дальше делать? Подскажите пожалуйста. Если есть лаунч, или что-то подобное с подпиской, можно им закодить онлайн. Или Васей по байтах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта Vcds-oм пробую, не идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 32 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта И ту что выше скинули тоже, тогда искать vcds scan в Гугле от 2.0 b7 пассатов и пробовать подобрать методом тыка. Иногда получается очень даже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
