VW PASSAT B7 2013 2.0 TDI 103kW AT Кодирование ABS
Перейти к решению Решено stas_amp,
Всем доброго времени суток.
Есть такое авто, приехало после замены моторнгого ЭБУ, родной - сгнил.
Постоянно светится курсовая и давление в шинах.
Постоянная ошибка по кодированию.
Кто силен, подскажите, как теперь быть? Что -то таки накручено с кодировкой в моторном, или проблема в ABS?
Логи прилагаю.
Спасибо.
Log-ABS PASSAT.txt Log-WVWZZZ3CZEP004113 - ECM.txt
Какой он там должен быть?
Вот фото того, что сгнил.
Имею базу стоков VAG, нашел там то, что указали. Но я так понимаю, что просто заливка через BENCH флеша, не получится.
Кто подскажет, как залить нужный софт?
ODISom  можна пролити sgo файлом, або VCP
22 часа назад, dimon9555 сказал:
По этому вину 03L906018QC
Вроде-бы они, но у меня они есть только в бинарнике.
FL_03L906018QC_4017.bin FL_03L906018QC_5289.bin
20 часов назад, Dok сказал:
03L907309AE_9978
я так понимаю, должен быть такой 03L906018 PS ?
Запутался с софтами.
Должен быть QC или PS ?
  • 2 недели спустя...
Есть новости в теме.
Сегодня ODIS-ом пробовал записать  03L906018PS, версии ниже 9978 не удавалось записать. Записал 9978, сразу вылезла куча ошибок, в моторном - неверное ПО, АКПП, тормозах, что не верное кодирование.
Откатить на NT удалось, сначала на 9978, а потом и на то, что было 4010.
Но эти два софта с DPF, а машина в стоке без него, с завода.
Софт QC так и не удалось записать. Ни одну из версий. Я так понимаю, что именно она и должна там быть.
Одис давал вот такую ошибкую
Как туда засунуть то, что не впи..уемое?
Я так понимаю, что не дает записать прошивку с понижением норм экологии.
И еще вопрос. А если нужный софт записать флешером PCM или ChipLoader через UDS?
1. Блок должен стоять 03L906018QC
2. Актуальный софт сейчас FL_03L906018QC 5289
3. Попробуйте в настройках одиса отключить проверку и записать.  По железу он подходит.
VCP нету под рукой.
А если через UDS протокол записать флешером?
Есть у меня база стоков, в бинарнике. Есть и необходимые имени стоки. ChipLoader еще их и сам конвертирует, сразу можно ему frf давать на запись. Вот это меня и натолкнуло, что-бы именно флешером записать.
Буду пробовать.
3 часа назад, stas_amp сказал:
Буду пробовать.
Это хорошая фишка комбика, не знал о ней) но у меня и нету его. А насчёт абс, там вообще в кодинге что? я что-то в логе не вижу.
4 часа назад, IhorPro сказал:
Я комбик и не вспоминал.
Думал проблема в кодировке АБС, но оказалось, что не тот софт в моторном.
Мотор на авто CFFB, a софт в блоке от CFGB.
Сейчас хочу моторный привести в порядок, и если что, то уже дальше действовать по ситуации.
Нашел VCP. Записал нужный софт.
Появилась проблема с длинным кодированием. Там одни нули.
Пишу туда старый код 001D0012042401080000 . Не принимает, пишет
Кодирование отвергнуто ошибка 31. Запрос исключен из диапазона.
Что дальше делать? Подскажите пожалуйста.
Номер детали АО:
03L907309AE
Номер детали:
03L906018QC
Номер версии АО:
H28
Номер версии ПО:
5289
Дата выпуска:
09.06.2013
Кодирование:
Кодирование:
001D0012043400080000
Нашел в протоколе,может поможет
1 час назад, stas_amp сказал:
Если есть лаунч, или что-то подобное с подпиской, можно им закодить онлайн. Или Васей по байтах.
Vcds-oм пробую, не идет.
И ту что выше скинули тоже, тогда искать vcds scan в Гугле от 2.0 b7 пассатов и пробовать подобрать методом тыка. Иногда получается очень даже
