День добрый всем.
Попался такой Мерседес. Уже спрашивал тут помощи, но особо не помогло.
Подключаюсь катагом, есть 2 схемы подключения, пробовал обеими, все одинаково. Блок не идентифицирует, поэтому отдельно maps вычитать не может. Бэкап вычитывает на столе, обратно не зашивает, только ресторе. Подскажите кто знает, чем залить прошивку?
Всем заранее спасибо.
Фото наклеек прилагаю. Есть подозрение что в катаге отвалился gpt.
Это EDC17CP57 рекомендую KTM отлично читает записывает на столе без вскрытия эбу
11 минут назад, Ganisher сказал:
KTM
Это что подскажите? Гугол выдает мотоциклы.
Уже голову сломал с этим блоком. Есть ПЦМ без открытого 71 модуля (советовали его), он стоит кучу денег а такой блок у нас в городе похоже один. Есть катаг 7.020, есть кесс
Нашел еще такую схему, но для HW1 отличаются цвета кабелей
Отправте блок челоку с оборудованием, поделитесь денюжкой и вам зашьют, у или откройте модуль
Сдеком отправьте туда где есть оборудование, несколько дней и прошитый блок у вас.
Так смысл в том чтобы победить его самостоятельно. Отправить не вариант, если что не так пойдет опять его отправлять, опять ждать, клиенту то работать надо.
43 минуты назад, Zverugakoms сказал:
Чтобы победить самому нужно докупать оборудование (FoxFlash, KT200) - это из бюджетного, которое окупается за 2-3 машины.
8 минут назад, vodolaz сказал:
Были бы они. Одна похоже такая на весь город. Остальные ПЦМ флешером спокойно прошивались 😥
8 минут назад, Zverugakoms сказал:
так и этот прошьется, если 71 модуль докинуть.
3 минуты назад, dizmark сказал:
18 000 рублей. На один раз. Даже не отобьем затраты. Как то так
В 15.02.2025 в 07:58, Zverugakoms сказал:
Рекомендую KTMFlash 67 in 1, аналог Pcm flash   бюджетный вариант и отлично работает
1 минуту назад, Ganisher сказал:
Это ключ к ECUFlasher? Или он может открыть протоколы в PCMFlasher? Видел такое в продаже, не понял как он работает.
2 часа назад, Zverugakoms сказал:
Я Вам открою страшную оценку. 71 модуль делает не только этот блок. Вы им можеле так же прошить солярис, приору, шакман какой-нибудь, крафтер и кучу других авто. Если вам нужно для РАБОТЫ-поверьте, он окупится, а если вы раз в месяц друзьям машины шьете, то зелёная флешка-ваш друг
3 часа назад, Zverugakoms сказал:
Какие файлы вычитывает ктаг? как вам помочь, если информации ноль.
P.S. Есть обои, красные, подскажите как поклеить?
12 минут назад, lonqlife сказал:
Вот. Все 3. Обратно можно сделать только Restore. Даже если я выбираю write-maps и выбираю стоковый .MPC он его не шьет, сравнивает с оригиналом и ошибка.
mers mers.EPR mers.MPC
Оригинал.
Есть модифицированный софт для ктага, который заливает без проверки файла.
На форуме вроде где то лежал.
Все на свой страх и риск.
Попробуй
57 минут назад, Zverugakoms сказал:
mers 1.53 MB · 0 загрузок mers.EPR 192 kB · 0 загрузок mers.MPC 4 MB · 1 загрузка
MPC это и есть ваш maps. Файл корректный, контрольная верная, прошивка сток. Ошибку какую выдаёт?
Kees тоже отлично читает записывает  EDC17CP57 ведь у вас есть  KEES пробуйте
19 часов назад, lonqlife сказал:
Это я знаю. Если выбрать write-maps и указать файл модифицированный, просит оригинал, сравнивает и пишет operation not allowed. Нет идента, катаг на это ругается
18 часов назад, Ganisher сказал:
Стоит ksuite 2.80. Нет там мерседеса edc17cp57 GPT
KESS 5.017
скачайте ksuit с отключеннным пересчётом контрольки. Пусть тот, кто вам делает прошивку, пересчитает КС и пробуйте записать.
Попробовал ksuit 2.23 с отключенным пересчетом. То же самое. Просит оригинал и потом operation not alowed
Если сканматик есть пиши в личку помогу удаленно сделать
  • 3 недели спустя...
Всем кто участвовал огромное спасибо. В общем решил таким образом. Был PCM Flasher без открытого 69 модуля (71 не работает на этом мерине). Заказал флэшку с али-экспресса PCM 67 in 1. И 69 модулем который EDC17CP57 все получилось. Если будут вопросы пишите в личку. Тему можно закрывать.
А да. Забыл добавить. Шил через розетку прям на машине.
