MASTER CLASS 996 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Здравствуйте,авто 2022года выпуска,в блоке SRS краша не зарегистрировано,(B2000),но много ошибки по пиропатронам.Ставил обманки на 2ом ошибки не стираются,может кто точно знает какое сопротивление в разные места должно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля привет а лаунчем посмотреть там может есть до скольки ом норма в реальных данных MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля При ошибке b2000 ничего стереть нельзя, сопротивление 2.2Ом. На Q7 2016 при этой ошибке помогла чистка дампа. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля B 2000 Нету,вот и я что говорю,нет краша в SRS,просто висит ошибки где выстрелил подушки,ставлю китайские обманки. Где зарегистрировано краш все разблокировали с odis online,авто заводится едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 12 минут назад, MASTER CLASS сказал: B 2000 Нету,вот и я что говорю,нет краша в SRS,просто висит ошибки где выстрелил подушки,ставлю китайские обманки. Где зарегистрировано краш все разблокировали с odis online,авто заводится едет. То, что вы разблокировали другие блоки после краша не сотрет краш с аирбага. Или замена, или чистка краша в аирбаге, одис тут не поможет. Одисом онлайн можно только прописать новый. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Здравствуйте,авто 2022года выпуска,в блоке SRS краша не зарегистрировано,(B2000),но много ошибки по пиропатронам.Ставил обманки на 2ом ошибки не стираются,может кто точно знает какое сопротивление в разные места должно? Можно скрин диагностики MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон К.А 1 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Здравствуйте,авто 2022года выпуска,в блоке SRS краша не зарегистрировано,(B2000),но много ошибки по пиропатронам.Ставил обманки на 2ом ошибки не стираются,может кто точно знает какое сопротивление в разные места должно? Был такой случай на Хайлюкс 2015 года закрыли все ошибки аирбага но он все равно горел . По диагностике не было ошибки по столкновению. Решилось сбросом краша хоть и диагностика не показала. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 6 минут назад, Антон К.А сказал: Был такой случай на Хайлюкс 2015 года закрыли все ошибки аирбага но он все равно горел . По диагностике не было ошибки по столкновению. Решилось сбросом краша хоть и диагностика не показала. На Тоете до 2020 не было в принципе ошибок по ДТП никогда. Случай ни разу не такой 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Здравствуйте,авто 2022года выпуска,в блоке SRS краша не зарегистрировано,(B2000),но много ошибки по пиропатронам.Ставил обманки на 2ом ошибки не стираются,может кто точно знает какое сопротивление в разные места должно? Не стираются, а статусы ошибок поменялись? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Можна попробовать отключить рабочую подушку. Добавить ошибку. А потом попробовать удалить и посмотреть или оно удаляется. Хорошо бы посмотреть на ошибки. Обрыв, замыкание, сработал пиропатрон, или что-то другое. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 4 часа назад, MASTER CLASS сказал: Здравствуйте,авто 2022года выпуска,в блоке SRS краша не зарегистрировано,(B2000),но много ошибки по пиропатронам.Ставил обманки на 2ом ошибки не стираются,может кто точно знает какое сопротивление в разные места должно? Ошибки гласят короткое замыкание? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 5 часов назад, MASTER CLASS сказал: Здравствуйте,авто 2022года выпуска,в блоке SRS краша не зарегистрировано,(B2000),но много ошибки по пиропатронам.Ставил обманки на 2ом ошибки не стираются,может кто точно знает какое сопротивление в разные места должно? там разве не достаточно было просто скинуть ошибку ? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 31 минуту назад, mbcoding сказал: там разве не достаточно было просто скинуть ошибку ? На этом блоке не сбросить ее. Я почти уверен, что там просто краш, поэтому команда на сброс ошибок заблокирована. Будет скрин диагностики - все решим MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля На этой машине есть другой секрет, и он не в блоке а в подушках, простое втыкание обманок не проканает. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 5 часов назад, Антон К.А сказал: Был такой случай на Хайлюкс Нет такой модели Фольксвагена. А если вы имеете а виду Тойоту, то просто не корректно их сравнивать. MASTER CLASS и greencamp 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 58 минут назад, maksimus_dm сказал: На этой машине есть другой секрет, и он не в блоке а в подушках, простое втыкание обманок не проканает. Не поделитесь? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля В этих блоках присутствует креш,уже несколько делал. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 7 минут назад, conner сказал: Не поделитесь? В снятом разъёме маленькая пластинка перемыкает контакты. И ты хоть гамна туда напхай - будет всё равно замыкание показывать. Зубочистка поможет... MASTER CLASS и conner 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля 1 час назад, maksimus_dm сказал: На этой машине есть другой секрет, и он не в блоке а в подушках, простое втыкание обманок не проканает. Вот это и нужно что за секрет,краша нет 100%,статус ошибки меняется из HIGH на Lo,при вставление обманки 47 минут назад, garric сказал: В снятом разъёме маленькая пластинка перемыкает контакты. И ты хоть гамна туда напхай - будет всё равно замыкание показывать. Зубочистка поможет... А если не резистор а вот такой обманка я вставил,разве не решает? Осталось 6 ошибки в фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 36 минут назад, MASTER CLASS сказал: Вот это и нужно что за секрет,краша нет 100%,статус ошибки меняется из HIGH на Lo,при вставление обманки А если не резистор а вот такой обманка я вставил,разве не решает? Осталось 6 ошибки в фото Ставим 2.2 Ом резистор и никаких секретов не надо знать их там нет Если на разъеме сломан цветной замок, и подключить к подушке/ремню, то будет короткое, потому что внутри пермычка стоит, но на обманку это не влияет. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля Всем спасибо,решено,загвоздка в фишки,оказывается после вставление обманки в гнезде ещо надо было нажат на фиксатор,тем разблокироват пластину от замикание,спасибо за намеки и советы ребята 🙌👍🥂 garric и zkf 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
