Hyundai ix55 2012 3.0 CRDI AT DTC P0101 Mass Or Volume Air Flow 'A' Circuit Range / Performance
11den11
8 часов назад, Oleh_T сказал:
Пробег большой? Если большой может быть забит коллектор или износ внутри коллектора вихревых заслонок.
По спидометру и состоянию 280500км. Вихревые заслонки (гуляют свободно без закусов) отключал комплектом с егр.
И кстати выхлоп как поживает. Если есть два егра то и экологии должно быть много на выхлопе.
ТО по выхлопу проходил по нулям, а трабла уже два года. Очень чисто и красиво двиг работает - мягко. До выхлопа пока не добрался - только датой по диагнозе прошелся. Нет претензий.
Привет.
Много проверок по MAF и по выхлопу.
Но - мало данных по турбине .
Ошибка возникает - в движении , под нагрузкой .
Нужно просмотреть логи , снятые в движении ( ENGINE SPEED , MAP. MAF , VGT ACTUATOR ) .
Что - с актюатором турбины , нет ли там значительного износа в приводе геометрии?
Приветствую . Эта ошибка вылазит в момент сброса оборотов , это можно увидеть в freze frame , эбу закрывает егр и смотрит по расходомеру поток воздуха . У Вас скорее всего воздуха мало и вылазит ошибка , была такая машина и проблему решил заменой турбины ( заедала геометрия ) , могут быть проблемы и по грм , пробег уже не маленький .
13 минут назад, atral67 сказал:
А разве в момент сброса оборотов егр не открывается?
1 час назад, васек р сказал:
Все красиво - люфта практически нет.
Ну даже намека нет по неисправности турбины... Сяду сегодня и поговорю с машинкой. Инфы уже много от вас.
20 минут назад, atral67 сказал:
Какая то обратная логика получается. Если при сбросе - это егр. Но в предидущем посте ж написано что егр заглушен. Или не заглушили механически нормально. При неправильно работающей турбине у корейцев есть свои кода. А конкретнее это underboost и overboost.
Грм цепь. Это не ремень. У корейцев есть тест мотора на предмет его равномерной работы. Можно запустить. Не обязательно разбирать мотор а потом понять что там все ок.
На кройняк осцилографф подключать и смотреть. Из своего опыта если ошибка по воздуху так она тебе сама пишет что не нравится. У грм тоже свои кода есть. И при сбросе газа грм не меняет своё положение.
11 минут назад, Oleh_T сказал:
На обоих егр-ах поставлены были заглушки, а иначе смысл в глушении.
13 минут назад, Oleh_T сказал:
Вот и я к этому придерживаюсь - это не француз. Только вопрос в другом - правильно ли лаунч расшифровывает ошибку. Вроде и в россию тоже поставлялись эти движки - открою сканматик и гляну.
Утечки воздуха надо очень внимательно проверить дымогенератор не всегда показывает. Осмотреть на предмет масляных следов патрубки, интеркулер и тд.
P0101 я уверен что правильно лаунч видит. Работал оригинальными сканерами такие кода всегда одинаково видит что орига что лаунч.
4 минуты назад, Oleh_T сказал:
Ну опять же - ты противоречишь себе -
23 минуты назад, Oleh_T сказал:
Надо кого-то посадить за руль и по нажимать на педаль резко. А сам руками прощюпать и ушами послушать свисты.  Ну и плюс поездить желательно что-бы увидеть эту ошибку в реальном времени.
1 минуту назад, 11den11 сказал:
P0101 появляется при маленьком несоответствии между датчиком давления наддува и расходомером. Маленькие утечки я не отрицаю.
Повторюсь - ошибка вылазит после сброса оборотов.... не как не иначе. Если, конечно, не задействовано время ожидания...
Как то медленно давление опускается после сброса оборотов - iX55_turbina.jpg
47 минут назад, anisimov83 сказал:
Адаптация есть там по ДМРВ?
В утилитах?
Да, есть и проведена. Результата нет.
Отдам пусть снимают впускной коллектор. Сегодня заметил у впускного коллектора дальней головы лужу масленую. Только в одном месте по всему двигателю. На месте пробовал дымогенератором обдувать это место, но реакции ноль, что и понятно, так как в паркинге больше 1.1бар не дует турбина.
По VIN не увидел bypass valve, его там совсем нет или я не вижу? Как и куда он сбрасывает излишнее давление при резком сбросе газа?
Только что, conner сказал:
Я же писал, что там геометрия только. )))
В 24.01.2025 в 15:56, conner сказал:
Как раз по задумке инженеров излишек или перекрываеться на впуске  заслонкой - или стравливает через сам ЕГР, -  откуда же там внутри и в теплообменнике часто находим следы масла моторного? Порой  в переходных для мотора режимах - они работаю в паре, заслонка прикрывает  впуск, ЕГР подмешивает газы в коллектор, за счет как раз того, что давление в впуске уменьшаются и ОГ газы попадают в впуск.
В 24.01.2025 в 12:53, 11den11 сказал:
 а вот тут как раз заглушенный ЕГР верните в исходное состояние  софт?  и тогда уже , прогреть двигатель до 70 С и попробуйте снять еще один график.
2 часа назад, Rema EE сказал:
График был снят в стоковом состоянии при более чем 70 градусов.
Это ошибка, практически нерешаемая. Например VW вываливал её иногда при полностью исправной системе, например на 1.6 CAYA  :)  В сервисе, начали ставить решетку перед расходомером, потом, пару обнов выкатили. Но если шить до дизельгейтную, то вылезет 50/50 и  можно просто заглушить ошибку.
Я бы проверив, что все впорядке и все системы работают, просто заглушил-бы DTS сэкономив себе время и клиенту деньги.
Можно еще обновленную прошивку накатить или снять впуск и почистить весь кокс от системы ЕГР, и-за которого, тоже может быть эта ошибка, так-как поток воздуха нерасчетный для режима торможения двигателем.
On 1/21/2025 at 5:41 PM, 11den11 said:
смущает показания потока воздуха MAF на холостых при закрытых ЭГР-ах - 70кг/ч ....18г/с. Не много ли для 3.0 двигателя? При открытом ЭГР поток снижается до 35...40кг/ч. Как то тоже много. Есть у кого наработки по этому двигателю? Двигатель как бы D6EB.... я его первый раз вижу и щупаю. Хозя менял сам три штуки MAF - проблема не уходила.
Ну если у 1.9-2.0 норма 25 и 45-50 при заглушенном егр, то для 3.0, 35  и 70  при заглушеном, вполне нормально.
19 часов назад, AutoDW.pl сказал:
Про нерешаемую ошибку не согласен (по моему мнению) за много лет работ именно с корейцами не помню случая с нерешаемыми ошибками. Из опыта бывало неделями возился с авто а иногда клиент оставляет на столько сколько надо для правильного решения вопроса (без кривых ремонтов). Работал с оригинальными приборами есть разные способы проверить авто от проверки ПО на изменения также репрограмминг уже известных заводу ошибок ПО (не исключен этот вариант) и был также вариант с бракованными датчиками которые вылазили только через несколько лет или по пробегу. Было также несколько ревизий с устранённой проблемой в узле но потом проблема повторялась по причине все той-же запчасти (повторный выход из строя). Вплоть были авто где переставлялось всё с другого исправного автомобиля. Ответ не можем решить не принимается. Вплоть до возврата авто. Иногда есть вариант предложить клиенту замену запчасти на заведомо исправную новую (вопрос цены тянет нет).
photo_5_2025-01-27_23-33-53.thumb.jpg.820adfef92564e661c07f0947e12da3c.jpgphoto_4_2025-01-27_23-33-53.thumb.jpg.9c3b626f491ed7883a30913e798422e2.jpgphoto_3_2025-01-27_23-33-53.thumb.jpg.92b81ebabacf4da33310b9b779ecec10.jpgphoto_2_2025-01-27_23-33-53.thumb.jpg.48764e4f19ae2ad9ec4c9333934242f4.jpgphoto_1_2025-01-27_23-33-53.thumb.jpg.081678bf3049b3283f5b22a4e91dc4f7.jpgphoto_6_2025-01-27_23-33-53.thumb.jpg.ca70cff64bf0f95b8e1d70321c98ac41.jpg
Порядок фото мог сбиться. Но ошибка так звучит что может есть вариант повесить осциллограф на сигнал и ездить ловить на сканере одновременно. Если надо могу еще фото поделать по вариантам диагностики пошагово. Если актуально.
Особое внимание на Threshold Value!
■ Check AFS operation
1. IG key OFF.
2. Check that AFS is installed in correctly according to the direction of arrow on AFS assy'.
3. Check contamination of air cleaner filter.
4. Turn engine ON.
5. Let idle rpm last after warming engine up.
6. Check the leakage of intake system. (the leakage or damage of intercooler)
7. Check that VGT operates correctly. (Check if VGT unison ring is stuck.)
8. Check that EGR actuator does not operate.
☞ EEGR actuator turns "OFF" 60 sec. after rapid acceleration.
9. Monitor "AIR MASS PER CYLINDER" and "EGR ACTUATOR" parameter on the GDS. (At idle after rapid acceleration)
Reference value : When EEGR actuator does not operate (Approx. 5% duty) at idle : 400mg/st ~ 500mg/st
Monitor GDS Data
1. Connect GDS with 'DATA LINK CONNECTOR' (DLC).
2. Warm engine up to normal operating temperature.
3. Turn all the electrical devices including air conditioner OFF.
4. Monitor "AIR MASS FLOW" parameter on the GDS.
Reference value : 43 ~ 51 kg/h (at idle)
Также бывал момент что рекомендация по ошибке вела в неправильную сторону (эксклюзивный случай), то что скинул может не дать ответ сам работал сталкивался не раз. Но это лучше чем ничего.
Пока на паузе - пусть проведут ребята ревизию впускных коллекторов. Как я выше говорил - есть подозрения......
