Autodw.pl 269 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января RAV4 2010г, жрал аккумулятор, током 600+ мА. Лечилось на десятки минут презапуском сигнализации. В итого, владелец решил от нее избавиться. Я нешел все блоки (осоновной, блок реле, антену жпс, метку, кнопку ВАЛЕТ) была еще одна "обманка" тупо сожающая кан на массу через 500 Ом. реисторы. Позвонить туда, где ставили сигнализацию, владелец не может, нет больше того СТО. Вроде все, ошибок нет, авто завидится, пока не начинаешь ехать. И тут авто буд-то топливо отрубает. Вопрос, обычно с этим комплектом еще и что-то на топливо вешают? Бак снизу, из салона доступа нет. С таким типом сигнализации сталкиваюсь впервые и надеюсь в последний раз. Нет тут таких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Скорее всего дело не в Пандоре. Установлена еще один "иммобилайзер на метке", я бы так его назвал. Сейчас поищу, как он выглядит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 269 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Что то такое https://www.aliexpress.com/item/1005001901355244.html?spm=a2g0o.productlist.main.35.34bd32dbVHCC0x&algo_pvid=8ac69d1b-be08-4a40-bf8b-f718edf2cf6e&algo_exp_id=8ac69d1b-be08-4a40-bf8b-f718edf2cf6e-17&pdp_npi=4%40dis!USD!10.78!10.78!!!10.78!10.78!%402103985c17370471007402210e0139!12000018063885111!sea!UA!727207896!X&curPageLogUid=6dcEXWz3cPdp&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Кодовое радио реле блокирует, ищите. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 1 годину тому, dudarchuk сказав: Что то такое https://www.aliexpress.com/item/1005001901355244.html?spm=a2g0o.productlist.main.35.34bd32dbVHCC0x&algo_pvid=8ac69d1b-be08-4a40-bf8b-f718edf2cf6e&algo_exp_id=8ac69d1b-be08-4a40-bf8b-f718edf2cf6e-17&pdp_npi=4%40dis!USD!10.78!10.78!!!10.78!10.78!%402103985c17370471007402210e0139!12000018063885111!sea!UA!727207896!X&curPageLogUid=6dcEXWz3cPdp&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A обычно ее вешают на насос или зажигание выкидал такое обычное реле в разрыв, но в нем нет такого прикола чтоб можно было завести и работал на холостом. тут или работает или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Может быть неудачный пример. Но сам устанавливал и сам снимал такие иммо на радиометках. Именно такие, когда никак не проявляют себя при заведенной машине, а срабатывают. когда авто начинает двигаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 21 минуту назад, Key Master сказал: тут или работает или нет Ошибаетесь. Есть реле блокировки, срабатывающие при начале движения (датчик ускорения). Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 2 хвилини назад, Malina сказав: Ошибаетесь. Есть реле блокировки, срабатывающие при начале движения (датчик ускорения). Ну такое не попадало 🤔 чтоб с датчиком ускорения, такая же приблуда стояла на L200 с которой снимал было в разрыв 15 клемы и такого прикола небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 269 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января Скорее всего, где-то сидит Pandora RR-101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 17 хвилин назад, Malina сказав: Ошибаетесь. Есть реле блокировки, срабатывающие при начале движения (датчик ускорения). Прочитал о ей походу в моем случае она была запрограммирована на просто отключение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 269 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Нешел таки паршивца. Усложняло все то, что производитель запрещает крепить это "реле" на проводку, только жесткий крепеж на кузов, это место я искал. Но рагулям, инструкция побарабану. Примотали тупо на жгут в стойке водителя. Работа была интересная и в перерывах между другими авто, клиент не напрягал. По этому, взял чисто символически 200 евро. PR-100 ZoZ и mr_sopit 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
