Нет +12 питания на ЭБУ, где искать?
unclekos
Опель Виваро 1,9 2002г.в. При заводке завоняло проводкой - заглушил, при повторной заводке на приборной панели лампочка ИММО не погасла и загорелся чек "масленка", компьютер ЭБУ не видет. Снял разьемы с ЭБУ и проверил питание - в результате постоянный "-" есть, а постоянного "+" нет, так же нет "+" с зажигания. Возможно это типовая для наших машин проблема, подскажите пожалуйста где искать?
Скинь фото с разъёмом Эбу и напиши на каких контактах что ты на мерял.  Чтобы было понимание как ты проверяешь и не было бесполезной траты времени. Машины бывают с разными модификациями комплектациями и тд. Может у тебя сила на АКБ пропала где большие преды.
21 минуту назад, unclekos сказал:
Естественно это типовая проблема для данного авто при чем через одну машину при заводке начинает вонять горелой проводкой).Открывайте схему и смотрите где плюсы и минусы
а схему открыть? преды живые? на них + есть? бодик там снимается 3 минуты
1 час назад, unclekos сказал:
Предохранители все живые...
И на аккумуляторе?
Завтра проверю питание на предохранителях (хотя они все целые)...
Видио конференция была бы не лишней. Живое общение - это сила)
Планирую "расплетать косу" та что идет от АКБ до ЭБУ...
Я думаю, что причина скорее всего в перетертом проводе...
смотри не от акб до эбу, а до коробки предохранителей что под  расширительным бочком, с акб через 150А пред, который возле акумы, сила идет сначала туда, если там все нормально, тогда смотри косу под этой коробкой
7 часов назад, unclekos сказал:
 самое первое - визуально осмотреть АКБ  и  силовые клемы-  там много предов и гниют регулярно.  и второе - силовой провод от преда до салона и блока комфорта   там  провод банально об гофру изоляцию повреждает и перегнить меди = вопрос времени.
Стоит плюс до замка зажигания и после проверить.  самое простое- приходит ли все плюсы после замка -   ACC? ING?     и уже после на предах  при включеном зажигании.
Вангую, нет питания на реле мотрника, то что в под капотном блоке предов, а не приходит туда питание 15 клемы с преда в салоне.  Не будет плюса на катушке в теории
Ти заліз в глибокі хащі. Автівка випуску 2004 року... Проїхала вже бодь зна скільки сотень тисяч км. Заміна щеплення та де які ремонити КПП, відбувались вже не раз. Так от. При ремонті КПП, Демонтажі та  монтажі КПП.  Мехакніки "херять" закріплення джуту дротів, що розміщені накронштейні поверх КПП, як що і не херять взаагалі той кронштейнєйн. В наслідок "похерення" кронштейну джутів дротів. Силолові дроти, труться об корпус КПП або об кулісу. В наслідока чого, Ми маємо К.З, К.З  палить там де "тонко" От же ж зпалило мабуть заробіжник який йде на подачу живлення не ЕБК двигуна  а далі на реллюху. Чутно ж було запах гарі?  Далі: В аккамууляторному блоці трафоподібних, знаходяться два запобіжники. Один безпосередньо на плюсовій клемі, інший розташований  з лівої сторони ніші акума. Далі дивимось схеми, що і куди. Якось так.
Поміряй напругу на датчиках наприклад на ДМРВ, вони на одній лінії з ЕБУ, якщо там є живлення, то перетерті провода живлення блока
Скоріш за все що в косі, розмотувати треба, або міряти прибором де обрив
