motoEd 2 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября Добрый вечер, комбо с 1.3 2006 ecu время защитного ожидания 21час, я так понимаю авто не заведется? Первый и последний опель в моем ремонте))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 189 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября не заведется. на вектре с такое было когда pcg16 поставили к-лайновый а там нужен кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 24 ноября Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября Да я код неправильный ввел пару раз! Теперь буду ждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 189 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября 20 минут если 2 раза код неправильный 21 час ето не нормально . из тебя клещами инфу нужно вытягивать motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 24 ноября Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября Да уменя там целая история была bcm вязял збрасовал и ,ecu тоже но почемуто правильный пин раз 5непринял ,потом принял! И ожидание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 10 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября Если ECU , нужно ждать со вкл зажиганием , если BCM , можно без , главное батарею не отключать . В каком конкретно блоке защита ? motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 498 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября 23 хвилини назад, motoEd сказав: Да я код неправильный ввел пару раз! Теперь буду ждать Куда? Это авто относительно примитивное. Пин тащится из приборки по диагностике и из мозгов тоже. Если забраковали БЦМ, можно перелить донорский дамп в 24сХХ и перепривязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 24 ноября Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября 26 минут назад, April сказал: Если ECU , нужно ждать со вкл зажиганием , если BCM , можно без , главное батарею не отключать . В каком конкретно блоке защита ? В эбу двигателя зарядку подключил ноутбук время засыпания отключил! 25 минут назад, bank сказал: Куда? Это авто относительно примитивное. Пин тащится из приборки по диагностике и из мозгов тоже. Если забраковали БЦМ, можно перелить донорский дамп в 24сХХ и перепривязать Пробовал в 93с66 залил но родной пин так и не принял,,ожидайте и до ночи)),, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 498 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября 15 хвилин назад, motoEd сказав: Пробовал в 93с66 залил но родной пин так и не принял 93с66 это в чем? Вроде простые вопросы задаются, а ответы о непонятных манипуляциях Вся система состоит из 5ти компонентов - ключ (транспондер), иммо2, приборка, БЦМ и моторник. Какой блок не принимает код? Какие ошибки? Где дампы? Проблема описана как оргия, в которой никто не может кончить. Соберитесь с мыслями и опишите проблему поблочно и какая задача стоит motoEd и RSA1976 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 10 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября Так какой же блок в защите ? Проще так , тот блок , который включил защитное время - не принял ваш pin Или не сброшен , или ...... Туда копайте . Удачи ! motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 24 ноября Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября В защите mjd602 блок управления двигателем,так как была ошибка только в нем что нет связи по кан шине с bcm! Збросил bcm и привязал ошибка пропала! Перед этим збросил ecu Но непринимал правильный код потом вроде принял все ок но вылезла ошибка в ecu неправильный идентефикатор от панели приборов ,вобшем жду время! Спасибо всем, чтобы не морочить вам голову дождусь время чтоли, потом отпишу! По поводу защитного ожидания просто хотел спросить то что не заведется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 498 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября Все равно не понятно что лечите и после чего. И чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 906 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября 1 час назад, jeny сказал: 20 минут если 2 раза код неправильный 21 час ето не нормально . из тебя клещами инфу нужно вытягивать Сканер не верно информацию в дате показывает, даже если пин правильный оно так и будет показывать время отстоя,особенно если это 1.3мотор блоки магнети марели 6О2 или 6JO motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 24 ноября Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября 1 минуту назад, gluharenko сказал: Сканер не верно информацию в дате показывает, даже если пин правильный оно так и будет показывать время отстоя,особенно если это 1.3мотор блоки магнети марели 6О2 или 6JO Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 906 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября Тут от фантазии и возможностей. Я перед всеми делами сливаю еепромы. И если ввел не верно потом щаливаю назад еепромы без блока и по новой. Ну или 2 часа с включеным зажинанием ожидать и потом все повторять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 24 ноября Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября Ну епромы есть только bcm, буду ждать Это может кому пригодится ,то включался индикатор иммо то нет. лампа акб при выключеном зажигани. Не выключалась, вобщем чудил bcm, затекло вного воды под жабо Перепаяю может выжевет будет запасной))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 10 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября 8 минут назад, motoEd сказал: Что делать? Да все не так печально ))) после снятия защиты выдернуть пин из эбу и сбросить блок или клонировать , car prog ,op com , tech 2 и.т.д Вам в помощь , пин Вы знаете ,судя по тому , что другие блоки не заблокировались . Как вариант купить отвязанный ЭБУ или с карпассом . motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 498 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября Не важен результат, главное процесс. Так и не понял какую магию хотят сделать с авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 162 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября Может кто объяснить, что значит сброшенный блок не принял пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 498 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября 1 хвилину назад, omdm сказав: Может кто объяснить, что значит сброшенный блок не принял пин? Рано! Нужно ждать! master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 162 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября Только что, bank сказал: Рано! Нужно ждать! 21 час? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 498 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября 13 хвилин назад, omdm сказав: 21 час? Нужно ждать пока прийдет осознание того что все таки нужно сделать с авто. Клиенту терпения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 906 Опубликовано 24 ноября Поделиться Опубликовано 24 ноября 17 минут назад, omdm сказал: 21 час? Сдуру и хрен стекляный сломать можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 26 ноября Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября В 24.11.2024 в 19:37, bank сказал: Забыл отписать Все отлично прошло! Завелось часов через 7+- ))) все запрограмировал! Нооо есть свои ньюансы в этом програмировании с опелем впервые сталкиваюсь.узнал все ньюансы опыт хороший isani4d и bank 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 493 Опубликовано 26 ноября Поделиться Опубликовано 26 ноября В 24.11.2024 в 18:56, motoEd сказал: Добрый вечер, комбо с 1.3 2006 ecu время защитного ожидания 21час, я так понимаю авто не заведется? Первый и последний опель в моем ремонте))) Опель виноват. У меня сегодня такая же виновная во всём А6 '2012. isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
