FautoA 26 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Добрый день слитает синхронизация после снятия клемы акумалятора ,поробывыл поменять Cas 2 переливае флеш и еепром,не помогло ,родной CAS2 паяный до меня предположительно пробег мотали ,находил статью что это и за этого,кто то может помочь на платной основе....Дампы прелогаю CAS2 E60 15.11.24.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 если кто может помогите перенести isn и ключи в донорский еепром. 2K79X-0806(00)EEP(B980550_BMW) донорский.BIN EEPROM ORIG.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 23 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Возможно поможет . На EWS 3 синхра слетает если не правильно работает питание + АКБ и + АСС . Долго мучился после свапа мотора пока не нашёл проблему в питании блока EWS. Проблема проявлялась после выключения зажигания на время более часа . В течении дня запуск норм , оставляешь на ночь - слетела синхра . То-есть последовательность + АКБ и АСС должны быть соблюдены .Соответственно после снятия клеммы частенько тоже слетала . Не уверен что применимо к КАСу ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 на этот авто все хорошо только проблема если снять клему или просадка большая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 119 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 1 час назад, FautoA сказал: на этот авто все хорошо только проблема если снять клему или просадка большая Так может и DME, себя вести, тюн прописали и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 310 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Трудно выловить виновника слета синхронизации. Была на E60 такая проблема - решилось заменой CAS-а, а на E70-ом решилось только заменой эбу моторного. Симптомы одинаковые - после простоя не заводится. Делаешь синхру диагностикой и опять заводится. При этом нет ошибок не по питанию, не по обрывам связи. Прошивки все заводские. В таких случаях я предлагаю менять комплект - DME и CAS. IhorPro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Вряд ли моторник если снимаю разьем с cas то синхронизация теряется .если снять разьем с моторчика то связь не не теряется . Многие пишут перенести ключи и ism в донорский еепром cas сам это не могу сделать ищу кто сделать за деньги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 119 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 19 минут назад, FautoA сказал: Вряд ли моторник если снимаю разьем с cas то синхронизация теряется .если снять разьем с моторчика то связь не не теряется . Многие пишут перенести ключи и ism в донорский еепром cas сам это не могу сделать ищу кто сделать за деньги Кас ключ видет? После просадки и тд? 27 минут назад, FautoA сказал: Вряд ли моторник если снимаю разьем с cas то синхронизация теряется .если снять разьем с моторчика то связь не не теряется . Многие пишут перенести ключи и ism в донорский еепром cas сам это не могу сделать ищу кто сделать за деньги Это не о чём не говорит, обмен между блоками, там может быть всё что угодно, исн если не подошел, то запуска не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Isn не слетает слетает переменный код видит ключи принимает стартер крутит но не заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 119 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 8 минут назад, FautoA сказал: Isn не слетает слетает переменный код видит ключи принимает стартер крутит но не заводиться Isn ,хотите сказать если кас от другой тачки даст вам прокрутку стартера?Хотя хз что в этом авто делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Почему cas от другой машины? Я cas подкидывал от другой машины но я в него заливал родной еепром и флеш после синхронизации через диагностики машина заводиться после снеиаеш Клему АКБ и и снова нужно делать синхронизацию для запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 пробуй new donor.bin conner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 537 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Синхра храниться в еепром, поэтому и каждый раз у вас слетает, видимо еепром в CAS/EWS повреждён и без питания информация не сохраняется. Еепром энергозависимая память. Думаю замена его всё решит. Или возможно питание через Power Module отключается слишком рано... В целом проблем может быть множество Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Потом если фаил прокатит ключевую информацию скопируй и по обд залей с оригинала в донор FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 12 часов назад, isani4d сказал: пробуй new donor.bin 4 kB · 1 загрузка все работает перенес ключи vvdi2 сделал сизхру завел ... синхра не слитает щас нужно кодировку прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Так с старого кас пропиши FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Как часто в BMW E60 нужно снимать аккумулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 один раз снял клему синхра слетает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 2 часа назад, FautoA сказал: один раз снял клему синхра слетает Опять слетает? FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 17 минут назад, isani4d сказал: Опять слетает? нет щас не слетает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Ну все тогда я думаю тема себя исчерпала и можно закрывать. Все что надо если предется менять другой еепром или кас в личке все есть разберешся сам FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 21 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Спасибо тебе isani4d все помогло проблема была в eeprom перенесли ism vvdi2 перенес ключи замем vin и пробег ,закодировали fa пока все работает..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
