8VoltS8 64 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 22 минуты назад, Strong2206 сказал: Стоит эмулятор какой-то это иммо оф, такой вариант, на ATTINY2313A. В сети полно инфы. Блок EDC15VM+ у вас, поднять легко на столе, в бут режиме. Главное контакты не путать, а лить можно все - уснул и опять бут. Другу скажите пусть особо не переживает, думаю решите вопрос. А так MPPS18, могу посоветовать купить, там и бут и еепром на этих блоках. 2 минуты назад, Strong2206 сказал: Но что то я на гуглил, что часто,едс15 через Бут считывает блок,но писать отказывается (( Не видал, такое. На крайний случай есть программатор для флешки, но паять нужно уметь. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 1 минуту назад, 8VoltS8 сказал: это иммо оф, такой вариант, на ATTINY2313A. В сети полно инфы. Блок EDC15VM+ у вас, поднять легко на столе, в бут режиме. Главное контакты не путать, а лить можно все - уснул и опять бут. Другу скажите пусть особо не переживает, думаю решите вопрос. А так MPPS18, могу посоветовать купить, там и бут и еепром на этих блоках. Я бы с удовольствием купил бы мппс , уже. Но даже пока закажу, пока придет...... А пока только галлето 1260.. в Гугле начитался что, галлето в бут даёт прочитать,а записать нет. Очень часто. Почему так..? Скажите пожалуйста, массу на Бут подать,потом убрать,и подключить питание сразу? Или подать массу на Бут, включить питание на эбу, и через пару сек убиратьь массу с Бут? Как правильно? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 5 минут назад, Strong2206 сказал: Или 100уе блок сам. Точь в точь с такими номерами и буквами продается. Если не получится придётся купить Если что есть почта, помогу за + в репу (когда свою наберете). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 5 минут назад, 8VoltS8 сказал: это иммо оф, такой вариант, на ATTINY2313A. В сети полно инфы. Блок EDC15VM+ у вас, поднять легко на столе, в бут режиме. Главное контакты не путать, а лить можно все - уснул и опять бут. Другу скажите пусть особо не переживает, думаю решите вопрос. А так MPPS18, могу посоветовать купить, там и бут и еепром на этих блоках. Не видал, такое. На крайний случай есть программатор для флешки, но паять нужно уметь. У меня ничего такого нет) если через галлето не получится,то повезу блок куда нибудь, или покупать в Минске другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 6 минут назад, Strong2206 сказал: Скажите пожалуйста, массу на Бут подать,потом убрать,и подключить питание сразу? нет 6 минут назад, Strong2206 сказал: Или подать массу на Бут, включить питание на эбу, и через пару сек убиратьь массу с Бут? Как правильно? Заранее спасибо Да, можно и не убирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Только что, 8VoltS8 сказал: нет Да, можно и не убирать. Понял, значит поддержу немного массу. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Як діла? Завалив блок ? lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 6 часов назад, vadik.exb сказал: Як діла? Завалив блок ? Пробовал ,как здесь посоветовали через Бут. НЕ получилось. В моем галлето через Бут только можно бензинки пробовать . Считало только. Записать не получилось. Остановилась запись на 12% и ошибка как на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Еще одно дополнение, файл записывать через бут надо полный, а не тот, что был считан в ОБД режиме. Насчет эмулятора, чтобы была диагностика. и был старт К-линию надо подсоединять не туда откуда она была отрезана от панели а паралелить на К-линию панели, посмотри по схеме какой пин от панели идет на диагностический разъем, к нему и подсоединяй. 1 минуту назад, Strong2206 сказал: Пробовал ,как здесь посоветовали через Бут. НЕ получилось. В моем галлето через Бут только можно бензинки пробовать . Считало только. Записать не получилось. Остановилась запись на 12% и ошибка как на фото. А у тебя в компе 29F400 стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 1 минуту назад, Vasilitallin сказал: Еще одно дополнение, файл записывать через бут надо полный, а не тот, что был считан в ОБД режиме. Насчет эмулятора, чтобы была диагностика. и был старт К-линию надо подсоединять не туда откуда она была отрезана от панели а паралелить на К-линию панели, посмотри по схеме какой пин от панели идет на диагностический разъем, к нему и подсоединяй. Насчёт к линии я понял. Спасибо. Тот сток что я считал , мне сказали,что это полный файл получился. Через Бут не получилось, чуть выше ответил почему orig.rar 4 минуты назад, Vasilitallin сказал: А у тебя в компе 29F400 стоит? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Насчет файла я не уверен, первые 64 кб С3, а там обычно загрузчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 2 минуты назад, Vasilitallin сказал: Насчет файла я не уверен, первые 64 кб С3, а там обычно загрузчик. Я людям с форума скинул сток, они проверили его,и сказали что полный сток. Все нормально. И нашли,здесь на форуме файл сток, точное такой же как мой , сравнили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 25 минут назад, Strong2206 сказал: Я людям с форума скинул сток, они проверили его,и сказали что полный сток. Все нормально. И нашли,здесь на форуме файл сток, точное такой же как мой , сравнили. в edc15 vag по розетке обычно фулл выходит. Не встречал различий в прогере и по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 16 минут назад, lonqlife сказал: в edc15 vag по розетке обычно фулл выходит. Не встречал различий в прогере и по обд. Что такое фулл?) если можно поясните в кратце) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 18 минут назад, lonqlife сказал: в edc15 vag по розетке обычно фулл выходит. Не встречал различий в прогере и по обд. Просто как то нелогично расположение в памяти для 167 процессора. Хотя может и нестандартный способ адресации, встречал такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 158 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 5 минут назад, Strong2206 сказал: Что такое фулл?) если можно поясните в кратце) Full значит Flash прочитана полностью,а не область калибровок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 7 минут назад, baken сказал: Full значит Flash прочитана полностью,а не область калибровок... Понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Здесь случаем не сток? vw-soft.narod.ru/dump-edc-15vm2.v1.html 0281010197.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Ну тогда остается или искать у кого есть оборудование рядом. Можешь конечно обратится в какую телемастерскую, если у них есть программатор то пусть отпаяют память и запрограммируют и запаяют обратно. Р.S Процессор при отпайке воздухом надо закрыть теплофольгой, не любит частичного нагрева, у меня как то один раз помер от того, что нагревался с одного бока.🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 10 минут назад, Vasilitallin сказал: Ну тогда остается или искать у кого есть оборудование рядом. Можешь конечно обратится в какую телемастерскую, если у них есть программатор то пусть отпаяют память и запрограммируют и запаяют обратно. Р.S Процессор при отпайке воздухом надо закрыть теплофольгой, не любит частичного нагрева, у меня как то один раз помер от того, что нагревался с одного бока.🙂 Нашёл одного человека со своего города. Сказал попробует. Если не получится , то поеду туда нибудь. Пару человек с форума откликнулись помочь мне. Спасибо им за это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Попробуйте еще еепром перед записью выпаять. Может поможет. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 1 час назад, Alexchip77 сказал: Попробуйте еще еепром перед записью выпаять. Может поможет. Это епром? Его уже кто-то выпаивал. Уже человек который сказал попробует сделать блок,с моего города,уже говорит: посмотрю есть ли нужный программатор....( То говорит давайте ,и цену сказал,то уже посмотрю....( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 2 минуты назад, Strong2206 сказал: Это епром? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 2 часа назад, Vasilitallin сказал: если у них есть программатор то пусть отпаяют память и запрограммируют и запаяют обратно. Р.S А ноги там не попутаны часом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 20 минут назад, omdm сказал: А ноги там не попутаны часом? Вот мое фото блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
