Женя2024 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Добрый день,может кто-то сталкивался,плохо запускается двигатель на холодную,обороты не держит и начинает моргать чек,после того как чек загорелся,машина начинает троить,заглушил машину и заново запустил,чек пропадает гореть,машина не троит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 А какие вы сделали проверки и измерения чтоб просить помощи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 50 минут назад, Женя2024 сказал: ,плохо запускается двигатель на холодную,обороты не держит и начинает моргать чек https://www.google.com/search?q=%2Cплохо+запускается+двигатель+на+холодную%2Cобороты+не+держит+и+начинает+моргать+чек&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan197 3 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 сделай диагностику для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiri 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 прокладки проверь всасываюший ресивер и форсунки бывают сними проверь на засор от фильтра грубой очистки сетка трескаетса и вся ржавчина выходит в трубку точно форсы теперь могу я свой вопрос задать есть унас тут мастер по ремонту оранж5 что то уменя не получаетса запчасьти нету транзисторы где у кого купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя2024 0 Опубликовано 12 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 В 12.11.2024 в 10:43, ivan197 сказал: сделай диагностику для начала Диагностика ничего не показала,был у двух мастеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 7 часов назад, Женя2024 сказал: Диагностика ничего не показала,был у двух мастеров. по всей видимости это были не мастера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер 88 0 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Раз моргал "чек" - значит должны были быть ошибки. Вот тут надо смотреть и проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 4 hours ago, Мастер 88 said: Раз моргал "чек" - значит должны были быть ошибки. Вот тут надо смотреть и проверять. на більшості авто - моргання джикічана - наявність пропусків. Помилка може не фіксуватись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 Подсос воздуха во впускном коллекторе. Поменять все прокладки. Троит из-за пропусков зажигания, которые получаются из-за обеднения смеси. На прогретом не троит потому что прогретый двигатель уже способен работать на бедных смесях, и зазоры в соединениях уменьшаются при прогреве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 В 13.12.2024 в 00:21, Женя2024 сказал: Диагностика ничего не показала,был у двух мастеров. Возможно там прошивка в которй кто то отключил пропуски воспламенения, поэтому надо смотреть мотор-тестером. "ЧЕК" моргает только на холодную или же бывает и после прогрева? В любом случае ремонт на расстоянии вряд ли будет правильным! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя2024 0 Опубликовано 15 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 23 часа назад, vldp сказал: Возможно там прошивка в которй кто то отключил пропуски воспламенения, поэтому надо смотреть мотор-тестером. "ЧЕК" моргает только на холодную или же бывает и после прогрева? В любом случае ремонт на расстоянии вряд ли будет правильным! Чек моргает когда двигатель холодный,двигатель обороты не держит и троит,проходит 3-4 минуты,чек просто горит,обороты держится но троит,двигатель заглушил и обратно завел,ничего не троит,всё работает нормально.НО обязательно после 3-4 минут работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 1 час назад, Женя2024 сказал: Чек моргает когда двигатель холодный,двигатель обороты не держит и троит,проходит 3-4 минуты,чек просто горит,обороты держится но троит,двигатель заглушил и обратно завел,ничего не троит,всё работает нормально.НО обязательно после 3-4 минут работы В принципе это набор стандартных фраз которые обычно клиенты рассказывают по телефону! Надо смотреть по факту... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich-ukr 11 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Мінімально що можна зробити -це скинути розєм з датчика фаз.Недавно приїзжала пріора з такоюж проблемою,З нових 4 датчиків робочий тільки один,всі інші моросять(не люблю це слово) motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Я думаю что датчик фаз к данной проблеме не имеет никакого отношения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzic093 0 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января много причин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pet437 3 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Ну да, причин много. Если на холодную троит,пропуски, помимо подсоса,и свечи,и прокладка под гбц(натекает тосол в цилиндр)и........, только нормальный диагност вам все разложит по полочкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
