morfej_work 1 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Цитрон Ц4 2005г 2.0 SX 103kw. Купленна на аукционе, ключа нет, на трейлер грузили ,хотел кто то умный закрыть окно перекоротил провода в дверях. Машина вообще 0 Реакции, даже аварийка пропала. Снял БСИ, зажарен, сдул еепром, думаю сча все будет!! А там Вин уже другой.... Добрые люди подскажите чем и как теперь вытащить Пин из моторного 6LPB. Сильно не пинайте я начинающий!! Хотя авто электронику чиню с 2005г. Еще остается вопрос, я БСИ уже заказал по тем цифрам что стоял, с другим Вином. Как теперь конфигурацыю БСИ найти? Оригу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 пин лежит в ееprom моторного в открытом виде, читается к-tagом master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 А еще нужен будет ноут с win xp 32x, иначе не засинхрите моторный и bsi. morfej_work 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 13 часов назад, morfej_work сказал: заказал по тем цифрам что стоял, с другим Вином когда прочитаешь пин из моторного затри эFками епром в бси, он станет новым, а дальше дело техники, сложного ничего нет... главное пин родной вводить, в таком состоянии бси будет воспринимать любой пин за правильный... или по старинке, епромку поставь родную, комплектация вся в ней.. morfej_work 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 20 минут назад, Shi сказал: когда прочитаешь пин из моторного затри эFками епром в бси, он станет новым, а дальше дело техники, сложного ничего нет... главное пин родной вводить, в таком состоянии бси будет воспринимать любой пин за правильный... или по старинке, епромку поставь родную, комплектация вся в ней.. Очкую я моторный читать (((, Сам себя пугаю ))) Вчера целый день Бси читал, пытался с прищепкой и бси на столе, а он зажареный (((( крепко. Ктагом прочитаю? я так понимаю он с бут пином? у меня оказывается РР установлена, а лексии нету((( БСИ на столе однии FF читал, с донора же тоже придется сдувать, а ето пострашнее )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 12 минут назад, morfej_work сказал: Бси читал, пытался с прищепкой и бси на столе прищепка часто подводит, главное епромину хорошо очистить от лака, 646 хорошо с этим справляется или очистителем карбюратора CC-200-R это лютая штука, лак поднимает отлично! (глаза осторожнее) да и флюса шприцани лужицу.. и под феном, тонкой струйкой и малым потоком всё пойдёт нормуль! morfej_work 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Буду пробовать, как пояльник в руках рука дрожит как с похмела ))) БСи заказал идет с Литвы, придет буду мучить, а сегодня моторный должны привезти, проверить ВИН надо (( попробую на столе диагнозой Вин проверить, если совпадет с Вычитанным из БСИ значит меняли комплектом! если нет придется моторник вскрывать и тащить пин((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 26 минут назад, morfej_work сказал: у меня оказывается РР при замене бси как раз данная прога справится наУРА! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Задачку мне задали ((( у нас туд малый городок, много нерешаемых ко мне тащат.Оборудование не ОРи очково 1 минуту назад, Shi сказал: при замене бси как раз данная прога справится наУРА! Так РР же для пыжей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 1 минуту назад, morfej_work сказал: проверить ВИН надо вин и пин (из моторного) ты сам будешь вписывать планетой, там есть все для этого ресурсы или лексой.. 2 минуты назад, morfej_work сказал: Так РР же для пыжей? сорян,последний раз делал 10 годиков назад, на данный момент у меня другие прибамбасы делать это по дыре.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 3 минуты назад, Shi сказал: вин и пин (из моторного) ты сам будешь вписывать планетой, там есть все для этого ресурсы или лексой.. Это я знаю, нужен ПИН из моторного если Вины не совпадают! И тогда вроде все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 1 минуту назад, morfej_work сказал: если Вины не совпадают по моему..... лксия даст поменять вин без пина, пин нужен для синхры и ключей.. зная пин моторного и пин бси программа даст тебе синхронизировать блоки (без выпаивания епром) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Если у вас родной комплект БСИ и моторный, то пин у них одинаковый. Берете другой БСИ, обнуляете и прописываете ключ с помощью оригинального пина. 58 минут назад, Shi сказал: пин моторного и пин бси программа даст тебе синхронизировать блоки Нет, только обнулять. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 16 минут назад, Malina сказал: Если у вас родной комплект БСИ и моторный, то пин у них одинаковый. Берете другой БСИ, обнуляете и прописываете ключ с помощью оригинального пина. Нет, только обнулять. В том то и дело, машина была без ключей!!! пока моторный не прочитаю не узнаю,комплект или нет!! Я не смог ее даже диагнозой взять, Не знал что БСИ жареный. Я его в нахалку запитал под капотом через моторный пред и смог прочитать только АКПП и АБС ((( Даже не уверен что движок работает!! Так она с Аукциона пришла! Еще и тачка за 20км от города.Бси снял, надо было моторный тож забрать, не подумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 27 минут назад, Malina сказал: Нет, только обнулять. программа даёт 2 раза вводить пин, первый раз вводим пин бси, второй раз моторного (если известен), на пегеоте делал так не раз (ситрон та-же история, разница в программе в цвете и размере шрифтов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 2 часа назад, morfej_work сказал: Ктагом прочитаю? я так понимаю он с бут пином? ктаг читает, крышку с наклейкой нужно отрывать, нижняя часть с платой и разъёмом остаётся. Возможно в этой машине блок двигателя и bsi уже меняные, тогда pin в bsi и мотором совпадут, только ключи положить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 16 часов назад, morfej_work сказал: БСИ выложи дамп бси пашалюста.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 (изменено) C4_BsI_eepromOri.binC4_BsI_eepromOri.bin Не могу файл вложить (( Изменено 3 ноября, 2024 пользователем morfej_work файл не приложился код -200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 52 минуты назад, morfej_work сказал: Не могу файл вложить (( кликай "выберете файл" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Может надо с компа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 6 минут назад, morfej_work сказал: Может надо с компа ага😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Dump BSI C4 C4_BsI_eepromOri.bin O poluchilosj )) Sorri raskladka toljko Eng. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 42 минуты назад, morfej_work сказал: toljko Eng DP6R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 А нафига вирджнить БСИ ,если все равно новые чипы нужны. Пин вычитать, вписать в моторник и писать чипы. Потом комплектацию поправить, если надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 вин может не совпадать, а машина работать... возможно и родной бси.. или хитрозадый человек подменил.. пока машина стояла 1 минуту назад, Akrapovic сказал: А нафига вирджнить БСИ ,если все равно новые чипы нужны. Пин вычитать, вписать в моторник и писать чипы у каждого свои возможности.. и пути их решения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
