leo62 16 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Программатором MiniPro TL866A хотел слить дамп прищепкой с EEPROM M95640 внутрисхемно c ЭБУ после его вскрытия. Не получилось, защита по току блокирует работу программатора TL866A. Куда бы только не пихал в разные схемы прищепку внутрисхемно, результат бал отрицательным. Получается программатор TL866A с прищепкой не хочет работать. Считал дамп M95640 только после её выпаивания с платы. Хотелось найти вариант считывания без лишнего выпаивания, хотя для достоверности советуют считывать на снятой с платы. На форумах говорят что без выпаивания с 95 серией справляется программатор CH341A после небольшой доработки. Решил попробовать, и приобрёл копеечный программатор , именно с буквой "В". К моему удивлению он схематично по цепям питания 3.3v уже был доработан для работы с 95 серией в отличии от CH341A. Поэкспериментировал в работе с софтом AsProgrammer_2.1.0.13 и НеоProgrammer_2.2.0.10, отличий между ними не заметил. Читается и записывается M95640 внутрисхемно прищепкой отлично. В списке программы она есть! Дамп естественно сравнивал с заранее считанным программатором TL866A. Они получаются идентичны. Все действия проводились для клонирования ЭБУ Nitachi NEC999-047. Flash этого ЭБУ SH705828N (Hitachi SH7058/1MB) считал (18 модулем PCMflash) без разборки, а EEPROM считать пришлось вскрывать. Прикладываю фотографию где видно как по новому разведена цепь питания 3.3v. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 TL866A никогда не работал внутривенно. Только SPI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 О чем тема? О выпайке или о CH341? CH341A имеет идентичный набор конденсаторов. Нумерация отличается. 95640 без выпайки тоже читает. Проблем больше с прищепками чем с выпайкой. CH341 лежит в хозяйстве как дань истории, работает как калаш, но им практически не пользуюсь. И из опыта, проще сдуть еепром чем играться с прищепкой и отмытием с еепромки защитного слоя. Была куча дешевых программаторов, все ушли в дальний ящик после начала использования VVDI Prog. Перекрывает, наверное, все из ранее используемого mr_sopit и vadik.exb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 3 часа назад, leo62 сказал: Программатором MiniPro TL866A хотел слить дамп прищепкой с EEPROM M95640 внутрисхемно c ЭБУ после его вскрытия. Не получилось, защита по току блокирует работу программатора TL866A. Куда бы только не пихал в разные схемы прищепку внутрисхемно, результат бал отрицательным. Получается программатор TL866A с прищепкой не хочет работать. Попробуйте vcc на прищепку подавать через красный светодиод. Не панацея, но иногда помогает без выпаивания управиться. На сколько помню, Minipro крайних версий, имела возможность корректировать ограничение по току. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 48 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 4 часа назад, bank сказал: И из опыта, проще сдуть еепром чем играться с прищепкой и отмытием с еепромки защитного слоя. Была куча дешевых программаторов, все ушли в дальний ящик после начала использования VVDI Prog. Перекрывает, наверное, все из ранее используемого Всегда выпаиваю дабы не добавить себе работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leo62 16 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 10 часов назад, Shapdiagnostics сказал: Всегда выпаиваю дабы не добавить себе работы. Если интересует сливсемый дамп, тогда да! Если заливаю, всегда считываю и сравниваю с исходником для достоверности. Можно и не выпаивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 У меня было несколько случаев неверного чтения внутрисхемно, особенно начальных байт дампа проверенным и не ругающимся на ток прибором (когда прогер подает питалово и тут же начинает читать, а проц и прочая периферия еще не отдуплилась, и создает помехи), а учитывая, что сдуть епром быстрее, чем подлезть правильно прищепкой - ответ очевиден пы.сы. за исключением случаев, когда епром стоит вплотную к кварцу, то чтоб не повредить теплом кварц ( а это запросто, хотя и кварц в ответственных случаях выпаять не проблема), можно поизвращаться с прищепкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 16 hours ago, leo62 said: Прикладываю фотографию где видно как по новому разведена цепь питания 3.3v. ТС молодец что делитца наработками, но выпаика еепром страхует мастера. Смотрел видео как один ключник CAS4 eeprom читал с пятого или шестого раза дергая прешепку во время чтения, воласы встали так и флеш можно повредить. Иногда я исползую приставку от VVDI, в котором возможно игратца питанием, ето очень важно чтоб не стартанул процессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leo62 16 Опубликовано 2 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 В 31.10.2024 в 19:04, bank сказал: Была куча дешевых программаторов, все ушли в дальний ящик после начала использования VVDI Prog. Перекрывает, наверное, все из ранее используемого Как говорят, много программаторов не бывает! Всё зависит от конкретного случая. Автомобиль это одно, а бытовая техника другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
