jack50n 3 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Может кому пригодится всегда нужно с рабочих блоков сохранять дампы (рабочие настройки блока) а потом уже обновлять, обновлял через форскан блоки скачал с облака откуда-то форскан обнову для моего форда, новую для SRS, вылезла ошибка на приборке беременный человечек, тот же форскан потом пишет что не правильная конфигурация блоков SRS, откатил назад и все заработало и беременный исчез с приборки. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Нужно думать головой, что может измениться при обновлении,тогда и не будет таких тем https://carmasters.org/topic/63193-ford-escape-3-2018-где-взять-конфигурацию-своего-блока-rcm-висит-ошибка-беременного-человечка/#comment-793416 greencamp и Juvelir 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 тут вопрос! зачем полез обновлять блок ваще? что это поменяло бы ? )) брембо и greencamp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 3 часа назад, jack50n сказал: Может кому пригодится всегда нужно с рабочих блоков сохранять дампы (рабочие настройки блока) а потом уже обновлять, обновлял через форскан блоки скачал с облака откуда-то форскан обнову для моего форда, новую для SRS, вылезла ошибка на приборке беременный человечек, тот же форскан потом пишет что не правильная конфигурация блоков SRS, откатил назад и все заработало и беременный исчез с приборки. Не надо бездумно нажимать все подряд кнопки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Есть у клиентов пара волшебных слов "прошить" и "обнулить". Часто обращаются. Думают что поможет. Из последнего, BMW в F-кузове. - Иногда отказывает усилитель руля. Прошить можете, чтоб работал нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 2 часа назад, makcon сказал: тут вопрос! зачем полез обновлять блок ваще? что это поменяло бы ? )) Ну тема не зачем полез, а как восстановить. Информация полезная, хоть и не сильно, но полезная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
