gnoos 43 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября Приветствую. Подскажите, почему не привязывается радиоканал ключа. Делаю процедуру как описано, нажимаю комбинацию, и ключ ПОДАЕТ сигнал один раз, и дальше не реагирует. И так каждый раз реагирует только один раз, когда заканчивается процедура привязки. Все замки видит (разблок/заблок), концевики тоже работают правильно (откр/закр). В потоке данных радиоключа 8 пунктов "Радиоключ необучен" (с 1 по 8-й). И так же 8 пунктов "Радиоключ не синхронизирован" (с 1 по 8й). Батарейка понятно рабочая, так как видит команду, прибором меряю частоту, тоже брелок отдает стабильно. Что ему не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября 20 минут назад, gnoos сказал: Приветствую. Подскажите, почему не привязывается радиоканал ключа. Делаю процедуру как описано, нажимаю комбинацию, и ключ ПОДАЕТ сигнал один раз, и дальше не реагирует. И так каждый раз реагирует только один раз, когда заканчивается процедура привязки. Все замки видит (разблок/заблок), концевики тоже работают правильно (откр/закр). В потоке данных радиоключа 8 пунктов "Радиоключ необучен" (с 1 по 8-й). И так же 8 пунктов "Радиоключ не синхронизирован" (с 1 по 8й). Батарейка понятно рабочая, так как видит команду, прибором меряю частоту, тоже брелок отдает стабильно. Что ему не хватает? Этот ключ родной? Раньше радиоканал работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 39 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября Старом делаешь? Там же отдельний пункт есть по радиоканалу он просить надать кнопки. Так делаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 214 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября Смутно помню, за давностью лет, но на 163 подебосы есть с ключами. Проще блок цз нештатный туда втулить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября 7 минут назад, vadik.exb сказал: Старом делаешь? Там же отдельний пункт есть по радиоканалу он просить надать кнопки. Так делаешь? Было что я даже привязал лаунчем чужой ключ по радиоканалу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 43 Опубликовано 29 октября Автор Поделиться Опубликовано 29 октября 47 минут назад, vadik.exb сказал: Старом делаешь? Там же отдельний пункт есть по радиоканалу он просить надать кнопки. Так делаешь? 1. Включить зажигание! 2. Выключить зажигание! 3. Вынуть ключ из замка! 4. Нажать и удерживать кнопку "закрыть" 5. Одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть" 6. После этого нажать кнопку "закрыть". Это без диагностических приборов все делаю. Или здесь только через диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 39 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября 3 минуты назад, gnoos сказал: 1. Включить зажигание! 2. Выключить зажигание! 3. Вынуть ключ из замка! 4. Нажать и удерживать кнопку "закрыть" 5. Одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть" 6. После этого нажать кнопку "закрыть". Это без диагностических приборов все делаю. Или здесь только через диагностику? Фантазер. Не пойдет так короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября 2 минуты назад, gnoos сказал: 1. Включить зажигание! 2. Выключить зажигание! 3. Вынуть ключ из замка! 4. Нажать и удерживать кнопку "закрыть" 5. Одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть" 6. После этого нажать кнопку "закрыть". Это без диагностических приборов все делаю. Или здесь только через диагностику? А все двери при этом закрыты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 39 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября Надо в дасе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября Только что, vadik.exb сказал: Фантазер. Не пойдет так короче Там хватает процедур. Их разновидностей 3 или 5. Не известно там блок кузовной AAM EAM. Настолько старье что я уже и забыл.(( 3 минуты назад, vadik.exb сказал: Надо в дасе Та если родной ключ то и дрочировкой при нормальном элементе питания получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 43 Опубликовано 29 октября Автор Поделиться Опубликовано 29 октября 1 час назад, nawwizard сказал: Этот ключ родной? Раньше радиоканал работал? Ключ с виду оригинальный, неизвестно, работал ли раньше В одном из двух Аутелей оказалась функция обучения радиоключа. Но обучение не проходит, так как пишет "вынуть ключ и нажать....", но потом пишет, что клемма 15С не отключена, и мол, устраните проблему, хотя клемму 15С видим правильно, и она при изьятии ключа становится в OFF. Попробую завтра еще Автокомом или Лаунчем. Стар С3 не работает, а Xentry Passthru нужно переустанавливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября 8 минут назад, gnoos сказал: Ключ с виду оригинальный, неизвестно, работал ли раньше В одном из двух Аутелей оказалась функция обучения радиоключа. Но обучение не проходит, так как пишет "вынуть ключ и нажать....", но потом пишет, что клемма 15С не отключена, и мол, устраните проблему, хотя клемму 15С видим правильно, и она при изьятии ключа становится в OFF. Попробую завтра еще Автокомом или Лаунчем. Стар С3 не работает, а Xentry Passthru нужно переустанавливать Старуха есть? И вообще напишите первую половину винкода сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 903 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября Будет работать только это, свой прибор свои ключи. Ключи 75$ штука ⁸ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 43 Опубликовано 29 октября Автор Поделиться Опубликовано 29 октября 33 минуты назад, nawwizard сказал: Старуха есть? И вообще напишите первую половину винкода сюда. Старуха сломалась. 1132X720497 1 час назад, nawwizard сказал: А все двери при этом закрыты? Насчет дверей - без диагностических проборов, то и с закрытыми, и с открытыми... С диагностикой вроде с открытыми... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября 8 минут назад, gnoos сказал: 1132X720497 Даже великий гугль не знает. Если ключ не той частоты или "чужой" кнопками не привязать. В техпаспорте указан винкод. Надо первая половина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 43 Опубликовано 29 октября Автор Поделиться Опубликовано 29 октября 1 минуту назад, nawwizard сказал: Надо первая половина. А я вторую написал, втыканул... WDC1631132... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября Только что, gnoos сказал: А я вторую написал, втыканул... WDC1631132... 433mHz . Частотомер есть? Ключ может быть америкосовский на 315 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 43 Опубликовано 29 октября Автор Поделиться Опубликовано 29 октября 16 минут назад, nawwizard сказал: 433mHz . Частотомер есть? Ключ может быть америкосовский на 315 Есть, завтра посмотрю. Мерял уже частоту, но не помню какая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября 2 минуты назад, gnoos сказал: Есть, завтра посмотрю. Мерял уже частоту, но не помню какая О. Вспомнил никнейм. Что там мерседес спринтер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 43 Опубликовано 30 октября Автор Поделиться Опубликовано 30 октября 9 часов назад, nawwizard сказал: О. Вспомнил никнейм. Что там мерседес спринтер? Завелся, пока туговато едет. Я еще не успел добраться и прозвонить провода на рейку, как владелец приняв сведения об ошибке по ней, решил сам попробовать поменять местами два желтых провода наугад (один из нах на датчик рейки), и завелся. То есть, победа была близко. Надо еще проверить почему туго едет, может опережение, может еще что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября 3 часа назад, gnoos сказал: Завелся, пока туговато едет. Я еще не успел добраться и прозвонить провода на рейку, как владелец приняв сведения об ошибке по ней, решил сам попробовать поменять местами два желтых провода наугад (один из нах на датчик рейки), и завелся. То есть, победа была близко. Надо еще проверить почему туго едет, может опережение, может еще что Ну тогда тему нужно не запускать или ее закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 43 Опубликовано 30 октября Автор Поделиться Опубликовано 30 октября 58 минут назад, nawwizard сказал: Ну тогда тему нужно не запускать или ее закрыть. Там еще посмотрим, почему не едет, и закрою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября 10 минут назад, gnoos сказал: Там еще посмотрим, почему не едет, и закрою И в это время решить проблему со старухой. Бо вся та диагностика гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 436 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября 15 часов назад, vadik.exb сказал: Фантазер. Не пойдет так короче Не вводите людей в заблуждение. Сам недавно делал по єтой процедуре. Правда с 5го раза получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 175 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября это процедура для синхронизации родного или для прописки другого ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
