Стартер не крути
Dmitriy79
Перейти к решению Решено Dmitriy79,
Только что, IhorPro сказал:
Если не ошибаюсь на нём если сработал запрет на запуск, то снять можно только онлайн через сервер фордовский. Однажды попадалось такое)
Можно подробней, ?  Форскан думаю не помощник ?
1 минуту назад, IhorPro сказал:
А форскан бессилен?
Дима, ну раз  возле машины попробуй все процедуры обнуления\обучения форсканом
11 минут назад, lonqlife сказал:
я даже софт не видел, как я могу помочь её решить)
а будет ли запуск? если стартер принудительно замкнуть. На рейнджерах если счётчик вышел, будет блокировка по стартеру, но как таковой запуск будет. У транзита чуть по другому. Софты несколько разные.
TC1797_int-20241028-175259.bin
2 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
делал похожие софты, блокировки пуска не было. DCU отключали и в путь, проблем не было. С блокировкой, как писали выше, не исключено что потребуется онлайн форд... для сброса. Я не практиковал ситуации когда не было запуска на таких ПО... Здесь софт аналогичный как у рейнджера. В рейнджере точно знаю при блокировке, пуск есть, если перемкнуть стартер. Но сброс так же необходим, если запуск заблокировался. Софтварно он не деблокируется, я не победил в софте. Но опять таки, не известно что вам делали и каковы причины отсутствия запуска в вашем случае.
6 минут назад, lonqlife сказал:
Делали комплекс. Вот вроде подходящие калибровки. Недочеты как бы есть, но не особо.
SID209-HK3A-BSL-20220611-191131.bin
Дмитро ! То шо тобі потрібно сидить у UDM. Купи емулятор і не парся. Тільки емуль бери в залежності від того який  UDM. Ну як що програмно тоді вичитуй UDM та домовляйся з Alexchip
3 минуты назад, lonqlife сказал:
Этот софт делали , пару лет назад ! Оно ездило потом не запустилось два  года с лишним ! Но ту нюанс , фишка на мочу одета . Не знаю , то ли не сняли , может одели ! Может не правильным путём я пошёл ! Это пассажир  , там еше подножка , и вся хрень ! Но выжим сцепы есть , ключ , Клеман 50 есть , пуска нет через  блока pcm , управляет именно он .
1 минуту назад, Dmitriy79 сказал:
есть человек по фордам из РФ...в онлайне что хошь сделает. Привяжет отвяжет, приворот, отворот... Такое в общем. Могу дать контакт, если будет необходимо разблокировать запуск.
9 минут назад, carworker сказал:
Какой имулято ?  Вроде  имулято только под Сид 212 ! В стольном есть решение программно .
Если можно! Опять вопрос с оплатой  как …
Только что, Dmitriy79 сказал:
Володе имулято только под Сид 212
а если нет DCU то там только курить бамбук. Но наша не пропадала нигде) сделаем и 212й...если авто к нам привезёте) удаление всего, без эмуляторов
8 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Найпал, если работает. Крипта
Только что, nawwizard сказал:
PayPal
21 минуту назад, carworker сказал:
Спасибо! Я с Alexchip работаю много лет хороший специалист . Но мы должны понимать, что мы не всемогущи ! И есть нюансы !  Тем более что ситуация , с авто не однозначна !
17 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Помиляєтесь шановний майстре. UDM чи  DCU як іх називають, як що він є там все сидить. Та на допомогу скинути лічильники FDRS IDS SID 209 online. Ну а потім вже у  UDM чи  DCU програмно відрубити лічильники та урію. Ну це до Alexchip
3 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
Та все там однозначно. Вертай орі у  pcm, перевіряй софт  UDM колупались там чи ні та скидуй лічильники і побачиш який ти всемогущий
4 минуты назад, carworker сказал:
В теме все описано ! Я пролил блок ,чез фор скан ! Теперь там сток . Не могу понять , зачем эмулятор ?  Там блокиDCU ! Нужен только онлайн ?
 Теперь там сток .
Ну я трохи можу посперечатись, але не буду. Шо залив через дірку і шо залив на пряму це як кажуть у Одесі дві великі різниці. Емулятор замість DCU. Монтувати після скиду. Як що програмно  DCU робити то Лічильники онлайн. Як що у PCM та  DCU софти не орі лічильники не скинуться.
58 минут назад, lonqlife сказал:
Тихо тихо что значит вам привозите?)))) Нам ближе будет
Логично.
26 минут назад, gluharenko сказал:
там есть секреты. Не всё так просто как думается
Как говорится, - разберемся по месту)))
Ну что не решил ещо?Уже четверти день…
39 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Пока что тайна покрытая мраком. Ждем все.....
В 28.10.2024 в 23:10, Dmitriy79 сказал:
Приветствую! Ford transit 2.0 2018 год , на борту сид209 , нет запуска , стартер не крути , по ошибкам , только по adblu, низкий уровень адблю! Решили дело в кривой прошивки , исправили , нюансы были ! Но все без изменений ! Педаль сцепления видно , поворот замка тоже видно , ошибок 0 ! На приборки не чего не пишет . Авто пассажир , есть выдвижная подножка , говорят там  бывает проблема в ней  .  Реле стартера на прямую , крутит  , пуска нет, !не кто не сталкивался ?
Подогреватель на диагнозу выходит?
лампочку ближнего не меняли с вод стороны?
уровень топлива что показывает, лампочка не горит?
и что показывает по топливу в ЭБУ?
4 минуты назад, el_moroz сказал:
Это о чем?
8 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Приветствую ! Если бы это был единственный гимор ! Сегодня выделю время, доя этого гомниша ! Отпишусь . Тут правда хозяева начинаю , куда-то хотя забрать !
