nawwizard 443 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 2 минуты назад, el_moroz сказал: Блок подушек от краша! Блок почистил, вечером буду пробовать! мерседес этим не страдает. Хотя мож уже чет удумали. 5 минут назад, el_moroz сказал: Блок подушек от краша! Блок почистил, вечером буду пробовать! Чувак, еще один минус, я тебя заминусую по самое нехачу. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 2 часа назад, nawwizard сказал: Чувак, еще один минус, я тебя заминусую по самое нехачу. Тут вроде форум для общения, помощи и самообразования, а от тебя, Чувак, только оскорбления личного характера! ((( 2 часа назад, nawwizard сказал: мерседес этим не страдает. Хотя мож уже чет удумали. Блок по внутрянки аналог серии А, и краш в нем присутствует! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 В 30.10.2024 в 02:36, nawwizard сказал: Чувак, еще один минус, я тебя заминусую по самое нехачу. 🤣🤣🤣. Отыграем el_moroz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 По результатам с обнуленным блоком подушек! Результата это не дало, но все равно надо было чистить! Снял блок ДВС буду вскрывать, смотреть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 9 часов назад, el_moroz сказал: По результатам с обнуленным блоком подушек! Результата это не дало, но все равно надо было чистить! Снял блок ДВС буду вскрывать, смотреть! Только прежде чем туда лезть надо бекап блока полный сделать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 2 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 4 часа назад, Semi сказал: Только прежде чем туда лезть надо бекап блока полный сделать! Для чего? На всякий случай конечно можно, но за все ни одного блока при ремонте не пострадало! ))) я вроде прошивать его не собираюсь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 По блоку! там 2 микросхемы, одна 8 лапая (4 ноги +12, одна gnd, 2 in и out, еще одна статус) которая управляет +12 на реле и вторая Bosch 40211 которая дает минус на обмотку реле! с процессора нету сигнала не на одну, не на другую! вывод: в мозгах краш, но его не убрать(на сколько я понял) без онлайна! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteamo 29 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Неверный вывод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 2 часа назад, viteamo сказал: Неверный вывод Неверный про краш или про не убрать без онлайна? про краш точно, так как на управление микросхем сигнала нет и по диагностике блок говорит, что выхода на стартер нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 21 минуту назад, el_moroz сказал: Неверный про краш или про не убрать без онлайна? про краш точно, так как на управление микросхем сигнала нет и по диагностике блок говорит, что выхода на стартер нет! Вам же изначально сказали смотрите краш краш!!! и сказали же слелайте бекап потом что хотите делайте с этим блоком! если вы не слушайте совет других людей то зачем писать сюда? Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 15 минут назад, Semi сказал: Вам же изначально сказали смотрите краш краш!!! и сказали же слелайте бекап потом что хотите делайте с этим блоком! если вы не слушайте совет других людей то зачем писать сюда? Параметров краша в блоке не нашел! сбрасываться через ксентри тоже не хочет! Вот и полез в блок для проверки! как без онлайна снять краш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 онлайн не нужен для Вашего авто. пришлите скрин деиствительные значения санкционирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 29 минут назад, spbchip сказал: онлайн не нужен для Вашего авто. пришлите скрин деиствительные значения санкционирования Я уже вроде закидывал, но вот еще раз! все разрешения есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 128 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 В 28.10.2024 в 20:07, el_moroz сказал: нужен коллега с абрикосом в СПб в KEY78 позвони, телефон в тырнете найдёшь.. орифул у них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 26 минут назад, Shi сказал: в KEY78 позвони, телефон в тырнете найдёшь.. орифул у них У меня есть телефон Валеры, попробую ему звякнуть, что он скажет! 26 минут назад, Shi сказал: в KEY78 позвони, телефон в тырнете найдёшь.. орифул у них Узнал у него, он сказал, что лицензии этой нет для АКПП фбс4! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 А паркинг или нейтраль видит может косяк в этом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 11 минут назад, isani4d сказал: А паркинг или нейтраль видит может косяк в этом ? 3 сообщения назад скинул скрин показателей! там и паркинг есть и разрешение от АКПП! Не оно, точно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 547 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Речь об этом краше. Его сбросили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 5 часов назад, Malina сказал: Речь об этом краше. Его сбросили? Это в каком блоке и в каком меню? Я захожу в блок двигателя - данные разработчика и там есть пункт (Crash), доходит до 100% и ничего не происходит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 56 минут назад, el_moroz сказал: Это в каком блоке и в каком меню? Я захожу в блок двигателя - данные разработчика и там есть пункт (Crash), доходит до 100% и ничего не происходит! Да уже сам не помню знаю что точно он там есть в ксентри и после процедуры сделай ресет эбу! 9 минут назад, Semi сказал: Да уже сам не помню знаю что точно он там есть в ксентри и после процедуры сделай ресет эбу! Пиши в л.с подключусь посмотрю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 8 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 1 час назад, Semi сказал: Да уже сам не помню знаю что точно он там есть в ксентри и после процедуры сделай ресет эбу! Пиши в л.с подключусь посмотрю! Буду у машины где-то в 16 часов! есть ватсап? Скинь в личку номер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 993 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Если в моторном присутствует crash его не надо искать,при входе в моторни ксентри сам его покажет тебе и предлагает его убрать,дальше уже по вашему усмотрению Да или Нет,много машин поднимал после ДТП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Посмотри в моторном в обыкновенных активациях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteamo 29 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Не надо ничего искать. Какие ошибки есть в ЭБУ мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 В коробке датчик диапазонов обучи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
