ussr100 203 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Приветствую. Автомобиль Skoda Superb 2011 год AKL. Сделал ключ, но не привязываются кнопки ЦЗ. 09 блок- адаптации- 001 группа висит количество ключей 7. Это максимальное количество которое поддерживает BCM. Функциями "стереть ключи" не обнуляется. Вася, одис через 000 группу тоже не сбрасывает. Вводил логин "full access" , тоже не помогло. Заводской режим отключен, При сбросе адаптаций через 0 группу все настройки сбрасываются, но количество ключей остается 7. Единственное что принимает в 001 групе это "0", но ничего не меняется. Есть какой то секрет как обнулить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 3 минуты назад, ussr100 сказал: Приветствую. Автомобиль Skoda Superb 2011 год AKL. Сделал ключ, но не привязываются кнопки ЦЗ. 09 блок- адаптации- 001 группа висит количество ключей 7. Это максимальное количество которое поддерживает BCM. Функциями "стереть ключи" не обнуляется. Вася, одис через 000 группу тоже не сбрасывает. Вводил логин "full access" , тоже не помогло. Заводской режим отключен, При сбросе адаптаций через 0 группу все настройки сбрасываются, но количество ключей остается 7. Единственное что принимает в 001 групе это "0", но ничего не меняется. Есть какой то секрет как обнулить? Может после манипуляции с ключем клему сбросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 26 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Блок BCM 1k0937087F 2 минуты назад, nawwizard сказал: Может после манипуляции с ключем клему сбросить. Отключал. Блок поставил свой с меньшей комплектацией, привязались кнопки сразу же. Обновлять пробовал, другим софтом пробовал. Не помогло..... Ключ 100% совместим с этим bcm. А и еще при попытке ввести в 001 группу число от 1 до 7 появляется ошибка о не правильном обучении ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 30 минут назад, ussr100 сказал: Блок BCM 1k0937087F Отключал. Блок поставил свой с меньшей комплектацией, привязались кнопки сразу же. Обновлять пробовал, другим софтом пробовал. Не помогло..... Ключ 100% совместим с этим bcm. А и еще при попытке ввести в 001 группу число от 1 до 7 появляется ошибка о не правильном обучении ключа. Давно я от вагов отошел... Но как вариант не подходит частота ключа. Попробовать какой-то другой ключ по радиоканалу подшить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 26 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 2 часа назад, nawwizard сказал: Попробовать какой-то другой ключ по радиоканалу подшить. Лошадиные пробовал по разному готовить, и парочку китайских. Ори рабочих под рукой не оказалось. Но проблема в отсутствии свободных ячеек, это мое мнение. А сбросить никак не получается. Последняя мысль - перелить содержимое проца, донора в моей местности найду. Стоит моторола xeq384. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Скорее всего цз ложиься во время адаптации ключей были такие траблы с европейским тоуран. Как правило если заходите в 09 блок пускаете обучение радио канала и сразу выкидывает то радиоканал кладется во время адаптации иммо PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 На этой платформе ещё есть функция адаптации радиоканала через одис сервис. Попробовать бы через неё, может BCM в заводском режиме… Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 5 часов назад, ussr100 сказал: ри сбросе адаптаций через 0 группу все настройки сбрасываются, но количество ключей остается 7. Единственное что принимает в 001 групе это "0", но ничего не меняется. Есть какой то секрет как обнулить? а если не секрет чем нулите bcm в адаптациях? не було проблем с этими тазами по адаптации рк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 26 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 1 час назад, Juvelir сказал: а если не секрет чем нулите bcm в адаптациях? abrites, xhorse pad, dp+, vcds, odis, vcp. Да и я такое впервые встретил. Всегда иммо прописал, тем же прибором ЦЗ адаптировал. Никогда не смотрел на количество брелков и стираются они или нет. А тут такая засада. При этом все приборы пишут что все ок! Сброс проходит без ошибок, все адаптации сбрасываются на "по умолчанию", в адаптации ЦЗ ничего не принимает кроме "0" но и тогда не вяжет брелки и количество адаптированных ключей остается 7 штук. 3 часа назад, isani4d сказал: Скорее всего цз ложиься во время адаптации ключей были такие траблы с европейским тоуран. Как правило если заходите в 09 блок пускаете обучение радио канала и сразу выкидывает то радиоканал кладется во время адаптации иммо Да это старое корыто, здесь все раздельно. 2 часа назад, IhorPro сказал: На этой платформе ещё есть функция адаптации радиоканала через одис сервис. Попробовать бы через неё, может BCM в заводском режиме… ВСМе заводской режим отключен до меня. Одис сервис не пробовал, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 3 часа назад, isani4d сказал: Скорее всего цз ложиься во время адаптации ключей были такие траблы с европейским тоуран Не встречал такого никогда…. тат скорей траблы с бцм, клиент говорит что до потери ключей брелок был и все работало? Есть там вкладка по памяти включить, выключить радио канал (в паде), может ее поклацать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 26 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 9 минут назад, Gorohuo88 сказал: клиент говорит что до потери ключей брелок был и все работало? Клиент местный, я эту машину несколько раз диагностировал, кнопки работали. 10 минут назад, Gorohuo88 сказал: Есть там вкладка по памяти включить, выключить радио канал (в паде), может ее поклацать Да, есть, тоже пробовал. Так же такой пункт есть в адаптациях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Там не надо в адаптации ничего менять, в канале, просто тест, ок, и сохранить. Если не вяжет то не подходит частота. Зайти в измеряемые, и найти канал отвечающий за радио, нажимать кнопку ключа - байты не меняется значит проблема в ключе Вася самый раз. Остальное ( кроме одис ) курит OnlyVags и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 какую частоту выдает пульт замерял? там только два варианта если не ошибаюсь. 434.42mhz Европа и 315mhz Америка. Если там 433.92 то ключ не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Было что то похожее, сделал х100про через AKL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 8 часов назад, ussr100 сказал: А и еще при попытке ввести в 001 группу число от 1 до 7 появляется ошибка А нулить и вводить будущее кол-во ключей в 21-м канале пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 2 часа назад, Alpine ua сказал: Там не надо в адаптации ничего менять, в канале, просто тест, ок, и сохранить. Если не вяжет то не подходит частота Та не. У него ж раньше работал рк! Почему счетчик ключей не нулится? Вот вопрос. Там же нулишь , вводишь кол во клучей. Нажал закрыть открыть и ключи легли, не геморная тачка. 2 часа назад, ussr100 сказал: Клиент местный, я эту машину несколько раз диагностировал, кнопки работали. 2 часа назад, Gorohuo88 сказал: Слухай, а ему ничего допом не ставили? у меня была тачка, поставили 2 din китай какой то, вифи и 3 g антену, суть вифи антена фонила как ренген на всем диапазоне МГц и пульты не работали вообще. Причем я кейтуллм смотрю, частоту видит. Подхожу к тачке хрен. Даже кейтул не видит ключа. Я сначала подумал глушилка стоит где то, отъехал в другое место та же история. Спросил что ставили в ближ время, ответ магнитолу. Залез отключил магнитолу и все заработал рк, потом исключением нашел wifi антену. Мож у него тоже чего стоит, что рубит частоту? Да ну и чисто теоретически могли оба ключа отъехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Ага особенно, если ГБОшники на CAN цепляют свою фигню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 8 часов назад, Juvelir сказал: Та не. У него ж раньше работал рк! Почему счетчик ключей не нулится? Вот вопрос. Там же нулишь , вводишь кол во клучей. Нажал закрыть открыть и ключи легли, не геморная тачка Это не количество ключей, а номер ячейки для сохранения ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Что бы исключить все варианты связанные с машиной подключил BCM на столе, раньше не было гетвея под рукой. Ключи подсовывал разные, б\у оригинальные. В 91 группе реакции на нажатие кнопок нету. Частота всех ключей 434.43 мГц. Нашел еще один полудохлый BCM от A5 Октавии 1K0937087Q, начал експерементировать с ним. Интересная картина получается.... В А5 было 3 клюа, через 0 группу тоже не сбрасывается на ноль. Но при этом все ранее привязанные ключи после сброса не работают. Если сделать привязку- опять работают, Но и число в 001 группе увеличивается. Можно несколько раз привязать один и тот же ключ но с каждой привязкой съедает ячейку. Как бы все логично, но самое интересное началось после 7 привязанного брелка. Я получил точно такую же картину как и на BCM от Суперба. Все, приплыли. И что это было??? 17 часов назад, Ломастер сказал: А нулить и вводить будущее кол-во ключей в 21-м канале пробовал? 21 группа недоступна. 17 часов назад, Key Master сказал: какую частоту выдает пульт замерял? 18 часов назад, Alpine ua сказал: Там не надо в адаптации ничего менять, в канале, просто тест, ок, и сохранить. Если не вяжет то не подходит частота. Зайти в измеряемые, и найти канал отвечающий за радио, нажимать кнопку ключа - байты не меняется значит проблема в ключе Вася самый раз. Остальное ( кроме одис ) курит Было бы все так просто- не создавал бы тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Запустил оба ВСМ. Удалось обнулить ключи и привязать новые. текстовый документ .txt romanas29, lbotos, OnlyVags и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
