Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Был калькулятор SKC но потерял саму бочку не могу теперь сделать, вот такое бывает в жизни . Дамп EZS . Очень буду благодарен. ezs.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 key.rar Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 6 минут назад, smbat09 сказал: key.rar 1.78 kB · 1 загрузка Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 22 часа назад, smbat09 сказал: key.rar 1.78 kB · 2 загрузки Не может авторизоваться ключ постоянно моргает свето диод я и ждал и доставал его туда сюда и другой ключ записал, может не правильно сгенерированы ключи ?? Может кто проверить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 8822E589.rar 27 минут назад, Alexsandr.Iv сказал: Не может авторизоваться ключ постоянно моргает свето диод я и ждал и доставал его туда сюда и другой ключ записал, может не правильно сгенерированы ключи ?? Может кто проверить?? В авто не может авторизоваться или на столе? Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 8 минут назад, viytik сказал: 8822E589.rar 5.64 kB · 1 загрузка В авто не может авторизоваться или на столе? На столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Если ELV эмулятор пробуй на другой пин EZS.Слышал что на столе используют 2 эмулятора. Вы в большую рыбу записываете дамп 051 ключа? Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 31 хвилину назад, Alexsandr.Iv сказав: На столе В какой ключ пишеш? Б/у или новый ? Желательно фото, такое бывает если в ключ не ту версию залить. Если б/у ключ я сначала читаю его какая версия в нем, а потом генерирую под его. Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 для моторолы 021 писать нужно, для нек 051, расчитать могу только 041 051,вот key.rar 041 смарт ключ Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 5 минут назад, west сказал: для моторолы 021 писать нужно, для нек 051, расчитать могу только 041 051,вот key.rar 3.58 kB · 0 загрузок 041 смарт ключ так себе заявление. моторолы бывают и 051 и 041. поэтому номер на ней смотреть надо сачала Alexsandr.Iv, west и Rustik tj 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 3 минуты назад, YuriM сказал: так себе заявление. моторолы бывают и 051 и 041. поэтому номер на ней смотреть надо сачала по номеру в шапке вроде 041 писать нужно в этот ключ YuriM и Alexsandr.Iv 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 МА 567 880 041, 656 167 20 70 Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Пробуй. key_from_1_proc.bin.zip key_from_2.bin.zip Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 При записи ключа автоматически его активируйте Alexsandr.Iv и YuriM 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Дамп посмотреть не могу сейчас но как вариант не соответствует пароль ключа с замком,интересно чем считано замок,может дамп считано по к-линию без пароля…. Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 9 часов назад, gluharenko сказал: При записи ключа автоматически его активируйте было такое пару раз, пока принудительно не активировал, сам ни в какую не хотел активироваться Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Ключ авторизовался после замены EZS на донора, но вот печаль, донорский EZS при проверке вышел на связь с 4-го раза. Я подумал проводок отошёл, потом опять с раза 3-его вышел на диагностику, подумал опять проводок. После переноса еепром и авторизации ключа все заработало на столе: защёлка, ключ , замок. Но на диагностику не проверял, побежал быстрее в машину проверять и там облом, стартер не крутит, ЭБУ замок не видит. Пошёл опять за стол и EZS больше на связь не вышел, хотя остальное все работает (ключ и защёлка). Родной замок на связь выходит постоянно,но по какой-то причине не авторизуются ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 В 15.10.2024 в 08:34, Alexsandr.Iv сказал: Дамп EZS. ezs.zip 732 B · 8 загрузок Вычитывали чем и как? 19 часов назад, Alexsandr.Iv сказал: ключ записал Чем пишите, по ИК или напрямую в 0F82B? Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Фотку проца в ключе сюда или всё что на нем написано. И номера замков какой на какой меняешь. Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 3 часа назад, Avtosantehnik сказал: Фотку проца в ключе сюда или всё что на нем написано. И номера замков какой на какой меняешь. Сейчас Фото донора 1 минуту назад, Alexsandr.Iv сказал: Сейчас Фото донора Фото ориг 2 минуты назад, Alexsandr.Iv сказал: Сейчас Фото донора Фото ориг 7 часов назад, vit_002 сказал: Вычитывали чем и как? Чем пишите, по ИК или напрямую в 0F82B? На прямую xprog 5.84 7 минут назад, Alexsandr.Iv сказал: Сейчас Фото донора Фото ориг На прямую xprog 5.84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 10 часов назад, Alexsandr.Iv сказал: донорский EZS при проверке вышел на связь с 4-го раза. А до ваших всех движух донорский замок выходил на диагностику? Или вы не проверяя его, просто перенесли дампы с оригинального? 1. На оригинальном замке просто активируйте ключ по дампу вместо 04 FC запишите 14 EC. 2. С вашим донорским замком предположение только одно, или что то не то с ним изначально было, или он пострадал при переносе данных. Очень тяжело работать с этим старым говном врукопашную. Оно просто умирает на столе, или уже не совсем живое приходит в качестве донора. Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 9 минут назад, Jur сказал: А до ваших всех движух донорский замок выходил на диагностику? Или вы не проверяя его, просто перенесли дампы с оригинального? 1. На оригинальном замке просто активируйте ключ по дампу вместо 04 FC запишите 14 EC. 2. С вашим донорским замком предположение только одно, или что то не то с ним изначально было, или он пострадал при переносе данных. Очень тяжело работать с этим старым говном врукопашную. Оно просто умирает на столе, или уже не совсем живое приходит в качестве донора. До того как я в него влез он на связь выходил но туго с 3-4 раза я думал контакт плохой а потом вообще перестал после переноса еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 1. Ну как вариант, купите замок уже с ключом, моторник ресетните и привяжите. 2. Попросите кого перенести даннные без разбора донорского замка и сделать новый BE ключ. 3. Ну или трахаться самому с этим старьём и дохлыми рыбами на мотороле. Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 2 часа назад, Alexsandr.Iv сказал: На прямую xprog 5.84 Это ключ, а замок - по к-линии или с выпайкой? Вот здесь замок в разборе https://carmasters.org/topic/64579-w210-замок-2105450208-q2_1d69j-нужни-дампы-двух-процесоров-от-бензиновой-машины/?do=findComment&comment=806308 Так вот, дампы вычитанные процов - один принимает (там где ключи а второй нет.., пишет некорректный формат. Ваши дампы хавает оба и в обоих ключи... Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Извините , отсутствовал. skc принимает родные дампы замка нормально и всё кажет. В родной ключ (МОТЯ 2070)писать 021 формат . Можно сразу активировать 14EC как писали Выше . Писать можно Хпрогом с поднятием одной ноги. Прозвони катушку в ключе , Два боковых больших лепестка припаяны к плате (держат весь модуль). Около 9 ом должно быть . Или ВЕ ключ китаец , в него 051 писать через ИК. Но не все китайцы со старым могут работать. Если есть кольцо для иммо , надень на замок и посмотри когда вставляешь ключ , есть накачка или нету. Должна быть при вставке ключа. на столе должен быть замок с защелкой или с качественными эмулями , У меня с одним активируются , Две к-линии защелки на 1 эмуль вместе. Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
