Opel Vectra C pin CIM 93LC76
ansid22
Доброго времени суток. Имею авто, со слов клиента, после просадки АКБ не заводится. До меня пытались вводить пин, вязать ключ, то CIM сейчас заблокирован на 40 мин.  Ошибка в CIM B3055-00(проблема с транспондером ключа). помогите с подсчетом пина из дампа CIM, а заодно глянуть на корректность дамп и какие ключи лежат там(если есть)
93lc76_ori_CIM.BIN
Пин ХХ76
2 хвилини назад, ansid22 сказав:
Врет клиент. Либо не знает. Либо недоговаривает
Pin вище, ключ 0102A22E
1 час назад, SviatDiag сказал:
понял. Семка так и читается у меня...
Буду пробовать переписывать ключи
В общем код авто принял, а ключи писать не хочет ни в какую... Пишет"неудачное програмирование"
26 хвилин назад, ansid22 сказав:
новый ключ ляжет моментально, если антенна сима живая
2 минуты назад, bank сказал:
Накачку проверял, есть...
1 минуту назад, ansid22 сказал:
Сбросил сим, обратно привязал успешно, но ключи писать не хочет.... Ещё стёр все ключи, но писать все равно не дает
чем пишете ключи? Попробуйте Оп-ком там можно выбрать привязать использованный ключ. Должно помочь
7 минут назад, seregadiagnost сказал:
Писал опкомом и как новый, и как старый... Безрезультатно
Щойно, Tigran.92 сказав:
Новый ключ какой производитель?
Больше дурацких вопросов!
3 минуты назад, bank сказал:
Почему дурацкий вопрос?
Вы вообще попробовали написат ключ на опел последний несколько месяцев?
Вообще кто ты такой что так ответит на мой вопрос, сам ты дурак ......
А по теме если используете vvdi xt27 не будет получится,  попробуй xt15 сгенерироват
1 минуту назад, Tigran.92 сказал:
Где вы увидели хоть слово про новый ключ? Человек пишет  старый ключ как новый и как старый
Нет автозапуска случаем?
4 часа назад, ansid22 сказал:
Было подобное. Сдохла  мотя маленькая. С другого сима перекинул ( с нюансами конечно) , ключи взлетели с первого раза.
До тебя с сим никто не баловался?
16 часов назад, ansid22 сказал:
Чего у вас там так и читается? Хотелось бы наглядно увидеть это "Семка". Моя "Семка" на фото, дайте вашу посмотреть. Первые были в корпусах старого типа, но принцип тот же. У вас SIM новый.
7 часов назад, Tigran.92 сказал:
XT27, много раз прописывал на вектру,проблем не было,
7 часов назад, gagauz91 сказал:
Не, не видно
3 часа назад, Juvelir сказал:
Ну сим бу, поэтому видно, что еепром ковыряли
Для тех, кто в танке. В актуальных параметрах SIM модуля есть строка о состоянии транспондера. Там два значения, OK или Not OK. Если второе, то вы хоть усритесь со своими "семками".
Вот что было. Чип xt27( который лежит в еепром сима) и две платы ключей
36 минут назад, Jur сказал:
Этот сим вот так реагирует на все, даже без чипа тоже так.
Хт 27 сделай новым,подготовь как 7946 и поробуй заного прописать,а лучше под вектру С,мини или тип этого есть?
13 минут назад, Rustik tj сказал:
По ключам мини нет... Зедбул есть карпрог...
15 минут назад, Rustik tj сказал:
Так а если в дамп руками положить  ключи, которые вычитал зедбулом?
"Имею авто, со слов клиента, после просадки АКБ не заводится. " Вы уже 100% не пропишете эту китайскую чёрную "семку" по диагностике без лишних телодвижений. Покупайте ключ с платой на PCF7946, или в такой б.у. плате меняйте 7946 на новый, готовьте, если надо, и пишите.  Да, p.s. там на фото только первые восемь параметров, можно ещё пять следующих. Может я ошибся по поводу сима, но в иммо на tms этот пункт точно есть.
Звичайно в тебе нічого не пропишеться якщо ти йому по факту два чіпа нараз підсовуєш.
На платі розпаяний один чіп, семка - другий чіп.
Ану візьми зедбулом прочитай окремо плату і окремо семку.
