Роман кар 0 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Всем привет столкнулса с такой проблемой заменил клапан егр и приступил к адаптацыи, сначала адаптиревал дросель при 90 градусах а потом егр при 30 но в первом окне где должно быть напрежениэ у меня по нулямя проверил провода к блоку мультиметрам они дзвонятса,а чом может быть причина? Клапан бракован или блок управления неработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinelop 15 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 он может там егр удален программно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман кар 0 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 В таком случае чек бы не светил на приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinelop 15 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 ну почему же.смотря как удалили.считайте содержимое эбу тогда будет все более понятней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Так егр на какой заменен новый / бу. Если бу может он тоже такой же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман кар 0 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Новый конешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 https://carmasters.org/topic/64362-єгр/#comment-804028 Какой двигатель, какая ошибка на старом егр? Какая теперь ошибка. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман кар 0 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 А что за ЭБУ стоит, если ММ маловероятно что его отшит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман кар 0 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Marrlli 4mv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Я адаптировал так, нагрел мотор до 90 градусов, Васей в базовых установках выбрал 60 канал (дроссель электронный), 98 канал если электронный с тросиком, потом сразу 74 (ЕГР). Бывало не адаптировалось, приходилось дроссель промыть и заново, тогда всё проходило. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 14 часов назад, Pinelop сказал: он может там егр удален программно Осталось дело за малым найти кто его в софте удалит,хотелось бы посмотреть на удаление! AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 MM 4MV это на столько говно, на сколько только можно себе представить. Там не всегда даже нормально можно записать прошивку, чтоб этот блок не уложить спать) Приходится флеш отдельно для бекапа выпаивать) На счет тюнинга- никто не хочет брать их. Потому что ГОВНО) Какой то подсос воздуха и все, магнети марелли пишет такую ересь) Rusik UA и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
