брембо 0 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа win WDC2049841G115334. история как обычно-заглушил и не завел. при повороте ключа ничего не включается. первым делом полез в блокиратор, но там его нет. перемычками на реле в sam включил зажигание-под капотом ожило, покрутил стартер также перемычкой-нет запуска. замок,панель,моторник,сам-эти блоки всегда на связи. акпп,абс,-связи нет. вот и вопрос как организованна система запуска в этом авто? в замке формируются все сигналы для включения главного реле? и куда смотреть? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagaha 0 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа sam модуль без связи с абс и кпп может не давать сигнал на запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 0 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа панель на связи, но индикаторы при повороте ключа не загораются. в параметрах по питанию в замке клемма 15, 15а, 50, 87-везде off. и ошибок нет ни в одном блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagaha 0 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа а сам ключ слететь не мог? и сами замки у этих мерсов часто вылетают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strelban 1 Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа В EZS посмотри статус ключа, там есть проверка проверить ключ или шину ключей. И не понятно, что с защёлкой. Нет ни ее самой, ни эмулятора? Ответ защёлки "разблокировано" обязательное условие для того, чтобы SAM давал какие-то команды на переключение клемм. ELV на 204-х часто дохнет, замок не попадался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 209 Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа Там это где? На 204 блокиратор сверху рулевого вала стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 329 Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа Или не стоит Вин код же в первом сообщении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton 23 1 Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа Добрый вечер. Был у меня такой пациент притащили на эвакуаторе тоже при повороте ключа не включалось зажигание. Все проверил и по диагностике не было ошибок. А всему виной было что ключ был грязный. Я его почистил спиртом и соответственно сам замок кисточкой и о чудо все заработало. В замке было столько грязи просто капец. Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 38 Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа А есть только один ключ? Центральный замок на ключ реагирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 45 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа Смотрите параметры EZS, в статусе контактов для начала должно быть "ключ вставлен", потом смотрите определяет ли номер вставленного ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 0 Опубликовано 31 августа Автор Поделиться Опубликовано 31 августа 13 часов назад, Oleg VS сказал: На 204 блокиратор сверху рулевого вала стоит. нет его там. рулевую вниз опускал, кусок паралона на этом месте. все по заводу, эмулятора тоже не нашел, и фишки с проводами не видел. должны притащить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа 2 часа назад, брембо сказал: нет его там. рулевую вниз опускал, кусок паралона на этом месте. все по заводу, эмулятора тоже не нашел, и фишки с проводами не видел. должны притащить... nu ecli rul blokirueca o ec blokiraor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 329 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа Кто ещё напишет про блокиратор ELV поставлю минус. Как сказали выше, почистить замок. картинка подсказка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа 4 часа назад, AzarOF сказал: Кто ещё напишет про блокиратор ELV поставлю минус. Злой ты дядька))) AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 0 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября ребята всем спасибо за помощь, зажигание не включалось по причине замка, а запуска не было из-за реле под капотом. как-то так совпало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
