serega8867 7 Опубликовано 18 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 Всех приветствую. На автомобиле не выключился стартер после запуска, вовремя не заметили, в итоге стартер сгорел, мотор заглох. Перед тем как заглохнуть загорелся сначала АБС, потом аирбэг, и начал тахометр танцевать диким танцем. Также расплавилась свинцовая клемма на АКБ. В общем нагрузка была серьёзная. После замены стартера не запускается, в блоке управления двигателем две ошибки: P2015 датчик положения подвижного блока впускного коллектора; P0611 Цепь инжектора Отказ (более 2 инжекторов). Может кто сталкивался с похожей ситуацией, подскажите направление. Подозреваю вышел из строя ЭБУ из-за падения напряжения, но как его оживить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Pllaysto 26 Опубликовано 18 августа, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 18 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 48 минут назад, Pllaysto сказал: Открываем диагностику -> поток даных: 1. Обороты при пуске 2. Давление топлива припуске 3. Разрешение на запуск (параметр иммо) 4. 30 клемма напряжение ? 5. 15 клемма или + после зажигания ? 6. Напряжение питания форсунок если тут всё нормально , то проверяем ошибку по форсунках. Мультиметр в режим омметра , и прозваниваем форсунки и провода от ебу. И форсунки на корпус прозванивать zkf и Pllaysto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 18 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 Обороты видит, около 200 оборотов в минуту. Давление 50-60Мпа при первой прокрутке, а при последующих почему-то 6-8, что для запуска естественно недостаточно. Но она не запускается и при хорошем давлении. Напряжение ЭБУ видит нормально. Там есть параметр "иммобилайзер статус применения: поддерживается" лампа иммо на панели при вкл зажигания горит 30 секунд и гаснет. Лампа иммо также гаснет при начале прокрутки стартером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 18 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 А как у нас обстоят дела с массовыми проводами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 18 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 Если расплавилась клемма, значить где-то что-то еще поплавилось... проверьте проводку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 18 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 Люди добрые, благодарю всех за помощь! Я когда смотрел предохранители прозевал сгоревший предохранитель №27, который, я так понял, как раз отвечает за форсунки. Проблема решена. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
