Фтранзит 1 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Добрый день! помогите , пожалуйста , советом . Машина Connect 2008 1.8 дизель , топливная сименс. Купил машину , катался и заводилась всегда с пол оборота . Бывало по трассе иногда выскакивала ошибка и двигатель работал в аварийном режиме ( был пропуск по 3 цилиндру ). Пропуски начали появляться все чаще и чаще. В один прекрасный момент машина с утра стала заводится только раза с 10 . Нужно было срочно ехать далеко и двигатель окончательно стал падать в ошибку , пришлось ехать обратно в аварийном режиме . Итог такой, что решил поставить восстановленные форсунки 2шт ( все равно не заводился нормально ). Возил все форсунки на стенд ( как сказали там , якобы заводиться точно должен ), поменял клапан на ТНВД ( перестал только дергаться на 5 передаче , такое было иногда и редко ). Конечные результаты : двигатель сейчас вообще нереально завести со стартера ( давление на прокрутке 300бар, оборотов двигателя хватает для запуска), с толкача заводится сразу , но подтраивает первую пол минуты. Если ехать , чувствуется что тяга стала хуже и очень сильно дымит черным. На фото 2 и 3 цилиндр это восстановленные форсунки . Сейчас я их поменял местами , хочу посмотреть показания ( но к сожалению этот трактор тяжело завести) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 48 минут назад, Фтранзит сказал: Возил все форсунки на стенд ( как сказали там , якобы заводиться точно должен ), А должны были молча выдать листики с тестом и кодом который вы должны записать в ебу двигателя. by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 14 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 А как у нас обстоять дела с компрессией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Checkom 0 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 38 минут назад, sergeis сказал: А как у нас обстоять дела с компрессией? Присоединяюсь к вопросу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 90 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 ставлю на пробой прокладки между 2-3 цилиндром maksimus_dm и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 14 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 1 минуту назад, LTruck сказал: ставлю на пробой прокладки между 2-3 цилиндром Да велика вероятность, компрессия должна показать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фтранзит 1 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 4 часа назад, sergeis сказал: Да велика вероятность, компрессия должна показать. Завтра померю компрессию и отпишу . Может подскажет кто точная сколько? 4 часа назад, omdm сказал: А должны были молча выдать листики с тестом и кодом который вы должны записать в ебу двигателя. Спасибо за ответ, но я заранее написал какая топливная система . Эти форсунки не прописываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 1 час назад, Фтранзит сказал: Эти форсунки не прописываются. А-а, ну-ну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фтранзит 1 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 22 часа назад, sergeis сказал: А как у нас обстоять дела с компрессией? Компрессия 20-5-5-21. Как раз второй и третий цилиндр отсутствует . Буду разбирать ГРМ и смотреть метки , дальше уже головку снимать. Так понимаю клапан, прокладка гбц либо грм.. Отпишу Checkom 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 14 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 ну вот как говорилось выше пробой между 2и3 цилиндром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фтранзит 1 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 1 час назад, sergeis сказал: ну вот как говорилось выше пробой между 2и3 цилиндром. тоже теперь думаю, что очень похоже на прокладку . Видимо прогорала медленно , с каждым разом все хуже и хуже заводилась . Посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 260 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 В 15.08.2024 в 14:47, LTruck сказал: ставлю на пробой прокладки между 2-3 цилиндром Я думал это проклятие только 2.0, а поди ж ты!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 2 часа назад, Фтранзит сказал: Буду разбирать ГРМ и смотреть метки , Метки здесь не при чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фтранзит 1 Опубликовано 28 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 В 15.08.2024 в 16:47, LTruck сказал: ставлю на пробой прокладки между 2-3 цилиндром LTruck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фтранзит 1 Опубликовано 7 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 В 15.08.2024 в 16:47, LTruck сказал: ставлю на пробой прокладки между 2-3 цилиндром вопрос вам как к специалисту , поменял прокладку , машину завез, НО мигает лампочка давления на холостых , на 2-3 т реже помаргивает, выше нет. Ощущение , что масло куда то уходит в самой системе . Смотреть бугеля и вкладыши распредвала ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 90 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 13 часов назад, Фтранзит сказал: вопрос вам как к специалисту , поменял прокладку , машину завез, НО мигает лампочка давления на холостых , на 2-3 т реже помаргивает, выше нет. Ощущение , что масло куда то уходит в самой системе . Смотреть бугеля и вкладыши распредвала ? Я не занимаюсь ремонтом моторов, по этому не знаю что вам подсказать. Я бы начал проверку с замера давления масла механическим манометром. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
