Юрий санспас 0 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Из допов только starlain 93 v2, при трогании с места, двигатель глохнет. При этом ошибок нет, на холостых работает, обороты без нагрузки развивает. Если удастся тронуться(под горку например), то можно ехать и даже переключаться, до остановки, на ходу ведет себя адекватно, после остановки авто, тронуться снова невозможно, что может быть, подскажите пожалуйста, насос менял, либо проблема не в нём, либо у трёх одинаковая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 8 минут назад, Юрий санспас сказал: насос менял, либо проблема не в нём, либо у трёх одинаковая проблема так давление нужно померить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Что за "старлэйн", подделка под "старлайн" что ли? А там точно нет режима антихайджек, который именно так себя и проявляет? Во многих иммобилайзерах антиугон именно так и был реализован, например в пресловутых "блэкбаг": трогаешься и глохнешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Отключить сигу и проверить демпфер. Других ремонтов не вижу в авто. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Путем подключения диагностический и измерительных приборов постараться понять что пропадает, по топливу или по зажиганию, еще на домкрате по гонять, будет ли глохнуть?! бывает мотор при нагрузке кренится и может на пример кабель датчика колена на массу замыкать и тд... vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Если заведенную толкать тоже глохнет? Недавно была похожая тема https://carmasters.org/topic/62845-bmw-e60-2007-530xd-акпп-глохнет/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий санспас 0 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 На заведенной, с горки поехал, передачи переключал, на холостых на ходу работала, пока не остановился полностью. Затем снова при трогании с места глохла... По давлению не проверял, но поменянные насосы работали не больше месяца каждый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 6 минут назад, Юрий санспас сказал: По давлению не проверял, но поменянные насосы работали не больше месяца каждый это серьезный показатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 5 хвилин назад, Юрий санспас сказав: насосы работали не больше месяца каждый Вы меняете насос, машина месяц нормально едет? И так три раза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 1 минуту назад, CERGEY121 сказал: По давлению не проверял, как можно ремонтировать авто не измеряя параметров? методом тыка что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий санспас 0 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 По сути да, как на зло, "поломка" проявлялась перед дальними нужными поездками, поэтому только замена насоса( поменчл и поехал) , но что то мне подсказывает, что дело не в них, хотя...? Я не мастер, я так скажем конечный пользователь, но хочется понять возможные причины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Хорошо бы заглянуть в бак на предмет грязи. Еще лучше найти человека который имеет опыт в ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий санспас 0 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 В баке идеальная чистота, грязи и воды нет. К мастерам конечно собираюсь, но минимум завтра😉 mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Было раз на Ваз 2110, что глохла как только пытаешься тронуться вперёд, а назад нормально ехала. Трудно было найти, но проблема была в соединении массы с кузовом под капотом, зачистил и глохнуть перестала, но пока нашел ее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 12 часов назад, Юрий санспас сказал: при трогании с места, двигатель глохнет Может проблема с системой забора топлива, бензина попробуйте побольше плесканите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий санспас 0 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 На полном баке произошло первый раз, да и сейчас более половины. В какую сторону движение начинать совсем не важно, результат одинаковый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Хоть какие-то результаты диагностики есть? Ведь причин может быть много. Вам написали про демпфер, про давление, про параметры, про зажигание, про топливо.... А в ответ только что бак чистый и насос другой)))) наверное пока машина не окажется в сервисе эта писанина в пустую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий санспас 0 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Посетил сервис, диагностировать двигатель не стали, по причине того что приехал "на своих колесах", да и сегодня с утра покатался немного, правда на сигнализацию не ставил. Отключили блокировки в сигнализации, сказали ездий пока, типа теста. 😳 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 вам наверное сюда https://carmasters.org/topic/32558-мастера-по-автомобильной-электронике/ найдете нормального специалиста это единственное правильное решение оно как правило дешевле всего оказывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий санспас 0 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Спасибо, попробую. 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 В 12.08.2024 в 19:42, Юрий санспас сказал: Из допов только starlain 93 v2, при трогании с места, двигатель глохнет. При этом ошибок нет, на холостых работает, обороты без нагрузки развивает. Если удастся тронуться(под горку например), то можно ехать и даже переключаться, до остановки, на ходу ведет себя адекватно, после остановки авто, тронуться снова невозможно, что может быть, подскажите пожалуйста, насос менял, либо проблема не в нём, либо у трёх одинаковая проблема. три раза было перескок ремня грм. на вестах после 2018 года клапана не гнут . с чем это связано не знаю но именно на заводских ремнях встречал такое. я выездно автоэлектрик, на сервисах не верили мне. после вскрытия обнаруживалось перескок. так же недавно веста приезжала на перепрошивку (на поправку прошивки) , машине сильно дергалась при трогании. на ходу норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks_79 3 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 8 часов назад, denchipspb.ru сказал: так же недавно веста приезжала на перепрошивку (на поправку прошивки) , машине сильно дергалась при трогании. на ходу норм. Тоже перескок ремня был или что другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий санспас 0 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 После отключения блокировок в сигналке, два дня передвигаюсь без проблем, поживём-увидим, пока так👍, всем кто участвовал огромное спасибо. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 В 14.08.2024 в 08:02, Maks_79 сказал: Тоже перескок ремня был или что другое? нет. он ездил проверял. ему никто не помог просто с этим. но машина дергалась чуть ли не глохла. при проезде через полицайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 В 16.08.2024 в 00:48, Юрий санспас сказал: После отключения блокировок в сигналке, два дня передвигаюсь без проблем, поживём-увидим, пока так👍, всем кто участвовал огромное спасибо. Уточните у мастера где блокировка стояла!, на каком проводе! Должны же быть коды по обрыву питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
