Всё По Китайским Ids Vcm Ii
lightlord
Всё разобрался: забыл что ставил мазду и обновил прибор (поэтому у меня на форде работала только диагностика), обновился с ids Ford и все заработало.
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 1.2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Здравствуйте. Нужен VCM mеnenger v2.4.73.82. Поделитесь пожалуйста если есть у кого. Спасибо.
11 минут назад, Levzha сказал:
У меня такой работает
Ford_VCMII_Software_Setup_v2.3.85.7.exe
7 минут назад, ura сказал:
Этот есть на оффсайте, у меня с ним работать не будет.
  • 4 месяца спустя...
Del.
День добрый. Пытался прошить Ford Mondeo 3, не смог - нет 18 вольт на 13 контакте. Не генерируется VCM2. Кто-нибудь сталкивался?
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Имеется Адаптер Ford VCM II, также имеется IDS и FDRS с легальной оплаченной лицензией до 2023 года. Все это стояло на старом компе. IDS работала норм, а вот FDRS работать перестала, сообщив, что на WIN 7 больше не работает. ОК. Беру новый комп, ставлю свежие версии IDS и FDRS, переношу лицензии, ставлю свежий VCI менеджер. Запускаю IDS - все ок - работает, сканирует. Запускаю FDRS - лицензию видит. Но не принимает логин/пароль. При этом значок адаптера горит красным. Жму на него - список адаптеров пуст. Хорошо, открываю VCI менеджер. Вижу свой адаптер. Жму подключить - зеленая галочка и сообщение, что VCI требует обновления. Свежая прошивка от 16 апреля 21 года. Хорошо. Иду в обновление, нажимаю обновить - и привет - ошибка сразу еще до начала. Немного погуглив, наткнулся на информацию, что надо разобрать, нажать на кнопочку, ввести в состояние восстановления, затем восстановить и обновить. Делаю так - жму кнопку, отпускаю, вижу, что девайс вошел в Recovery mode, жму восстановить. в списке вижу 2 прошивки - от 20 года и новую 21. Выбираю новую, жму обновить, запускается процесс, где-то минут 15-20. потом сам перезагружается. Подключается и все как и было - прошивка старая, требуется обновление и ничего не меняется. Даже однажды выдернул в процессе в надежде совсем снести ему мозги. Потом вошел в рекавери, все восстановилось опять на старую прошивку и никакое обновление дальше не работает.
UPDATE: под конец 3го дня мучений я таки задался вопросом - "А правда ли мой адаптер настоящий". Ибо начальство сказало, что все легальное - я и поверил. В итоге я его разобрал, хотя можно и без этого было обойтись. В итоге я пришел к выводу, что несмотря на процессоры Marvel и Cyclone II (как должно быть в оригинале) - нифига это не оригинал. Ну дальше я нашел пост о покупке оригинала и фотографии - особых сомнений не осталось. Отсюда следующие вопросы - существуют ли не оригинальные адаптеры, которые могут обновиться до последней прошивки 1.1.1.0? есть ли у кого в Москве такой адаптер и может кто-то имеет желание/возможность дать его взаймы за вознаграждение (сумму указать) или без такового (бартер/другие варианты). В целом мы могли бы купить еще клона, но хотелось бы понимать будет ли такое работать в связке с оригинальным IDS. Написал в пару магазинов- никто точной инфы не дает и не особо вообще желает общаться. Типа покупайте как есть - нашего клона со старой VMware без особых перспектив по дальнейшему обновлению.
1 час назад, AndreyBK сказал:
для каких целей вам нужен vcm?
2 часа назад, sema5090 сказал:
есть машина с заваленными блоками ACM и APIM. только FDRS может качнуть с сервака файлы, чтобы их поднять
либо нужен человек, который может помочь с покупкой дилерского доступа, либо хотя бы через удаленный рабочий стол - teamviewer или аналог со своим доступом прошить по очереди модули - хотя бы так. мы сейчас с другой тачки подкинули - все работает. Не работает наш экран и усилитель - разные модули.
  • 3 недели спустя...
86 версия
стоит в 10 винде.
комп с интернетом
Год отработало без вопросов. Последний раз забыл от вайфая отсоединиться.
Может совпало, не знаю, но перестало работать программирование. (Выбор не доступен) при попытке войти в пункт меню.
Все остальное фурычит
Как сделать чтоб заработало?
22 минуты назад, yoheer сказал:
86 версия
стоит в 10 винде.
комп с интернетом
Интернет не виноват
https://cloud.mail.ru/public/EBfB/EwUTCh2x7
2 минуты назад, nobios сказал:
Интернет не виноват
Пробовал. Не сработало
Только что, yoheer сказал:
Тогда переустановка заново. У ids есть период работы меню программирования. Отсчитывается от момента установки.
Причём деинсталляция с чисткой чтоб хвостов не осталось
4 минуты назад, nobios сказал:
Так вот как ее вычистить?
Пробовал удалять и потом программой из сборника Ford Mazda IDS COLLECTION с рутрекера. Ни в какую. Потом новая установка из этого же сборника не хочет ставиться.
К 86 версии инструкции там нет
Ford IDS v86 + calibration c80 на трекере мертвая сейчас. не скачать. никого на раздаче
Запустил программирование без переустановки.
Откат даты делал не на момент выхода версии, а примерно на момент установки на компьютер программы. Далее щапускал утилиту, продлевающую программтрование на 120 дней (extended programming)
Подскажите, пожалуйста, по этому устройству. VCI manager его не видит. В диспетчере при подключении по юсб появляется Prolific usb serial comm port.  Покупал его, как SVCI Ford-Mazda. В работе с Форсканом сильно тупил и дальше PCM блоки не видел, далее Форскан тормозился наглухо. Техподдержка у известного киевского продавца полностью отсутствует, поэтому спрашиваю здесь.
Или я туплю, но если SVCI не имеет отношения к VCM2, то зачем производитель даёт софт VCI manager к  SVCI?
  • 1 месяц спустя...
Сбросьте кнопкой и заново прошейте.
2 часа назад, fort сказал:
Помогите настроить-голова кипит!
Проблема не в прошивке прибора а в том что программу (ids) давно не обновлял
  • 4 недели спустя...
В 08.10.2017 в 20:58, Rico сказал:
Если в Диспетчере Устройств прибор определяется как USB serial coverter и USB Seria Port то  это прибор от VXDIAG? ставите VX Manager и все будет работать
Не работает ошибка таже самая , одноплатник уменя
Добрый день! Имеется девайс VCM 2 одноплатовый, я так понял это VXDIAG, поставил VX Manager - он его увидел, но в нем нет ни одной лицензии, соответственно софт прибор видит но работать с ним не дает, ругается на лицензию, как работать с одноплатовым прибором? Спасибо!
Парни, всем привет! Подскажите, замена серийника даёт возможность качать обновления или это только для того, чтобы идс с тачкой коннектилась? Имею всм 2.1.1.5 +  идс 86 и 115, работает всё, кроме скачки калибровок - не может подключиться к серваку.  При проверке сети в идс все галки зелёные, но обновления недоступны.
