vadik.exb Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Дело било так порвало грм у людей она стояла у них дома 2 месяца пару раз у них висаживался акб они его заряджали. Притянули мне я поменял рокера ремень завел. С мотори проблем нет. Шо заметил если дать блокам заснуть долго то машина заводица с пол обороьа все работает ідеально. Глушиш заводиш все стартер крутит от 5-10 сек при етом приборка зависает акпп в аварии вся гирлянда и по всій машине ошибки по Кан шинам. Потом снял клему подождал 15-20 сек но не всегда помогает. опять с пол обороьа и все работает ідеально. Поставили новий ажм акб. Толку нет. Тоже самое. Я по французам не очень до догадиваюсь шо блок bsi или там еше какойто есть котрий Рубает електрику или хтото Кан шину ложит? Можете подсказать какой алгоритм у Пежо по ньому делу шо ей надо Машина 2019 год 2.0 диз 508 пижо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Всі Пежо починаються з дротів та фішок. Треба ковиряти проводку у першу чергу. Зроби діагбоксом розгорнуту діагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb Опубликовано 12 июля Автор Поделиться Опубликовано 12 июля 1 минуту назад, carworker сказал: Всі Пежо починаються з дротів та фішок. Треба ковиряти проводку у першу чергу. Зроби діагбоксом розгорнуту діагностику. Робив у всіх блоках ошибки по связі між блоками. І проблема тіки при прокрутці стартером. Стартер круте як дурний можно їздить на йому. Хтось як отключає пітаніє блокам. Це все сталось після посадки акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Отключає пітаніє BPGA блок відключення АКБ стоЇть на клемі + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля 4 минуты назад, vadik.exb сказал: проблема тіки при прокрутці стартером. Стартер создає навантаження на електричну систему. І як що десь погане з'єднання або маса у електронній частині буде не бажаний перепад напруги. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb Опубликовано 12 июля Автор Поделиться Опубликовано 12 июля Воно то так хто це робе бsi альбо там є блок разяду розряду батарей маси чісті 25 минут назад, Женик сказал: Отключає пітаніє BPGA блок відключення АКБ стоЇть на клемі + Ну то обестачує все, а в мене отключає абс приборку і акпп. Остальне робе просто це не мерседес канєшно там і просода половина однакового кольору. Навіть ключ тіряє машина іноді коли глюка ловить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля 8 минут назад, vadik.exb сказал: а в мене отключає абс приборку і акпп. Остальне робе Нічого не видмикається. Просто сбій у системній шині КАН між блоками як наслідок перепаду напруги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb Опубликовано 12 июля Автор Поделиться Опубликовано 12 июля 57 минут назад, carworker сказал: Нічого не видмикається. Просто сбій у системній шині КАН між блоками як наслідок перепаду напруги Заряжаю акб новий бо с прикурки набагато краще почті не глюче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb Опубликовано 13 июля Автор Поделиться Опубликовано 13 июля Як Нарущена связь мото акпп и бсі. Иногда в моторе появляеца сихронизация то распредвал то коленвала отваливаеца Раз написало нет мишени Я так понял пропадает 5 вольт на датчики. Иногда висять нестираемие ошибки в акпп по Кан шине с мотором И тут же раз и спол оборотах завелась і все потузло иираьотат как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля В 12.07.2024 в 18:23, vadik.exb сказал: Стартер круте як дурний можно їздить на йому. А если пхнуть без стартера, заведётся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля 48 минут назад, omdm сказал: А если пхнуть без стартера, заведётся? Кривым стартером?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb Опубликовано 13 июля Автор Поделиться Опубликовано 13 июля 1 час назад, omdm сказал: А если пхнуть без стартера, заведётся? Акпп От дошел до того що хтото ложит шину Кан. И у меня ошибки по обоим датчикам на моторе насоко я помню колего і распредвал если читать pcm на них сидят какраз gpt. И мотор долго крутит и после запуска 1200 держить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
