vadik.exb 100 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Дело било так порвало грм у людей она стояла у них дома 2 месяца пару раз у них висаживался акб они его заряджали. Притянули мне я поменял рокера ремень завел. С мотори проблем нет. Шо заметил если дать блокам заснуть долго то машина заводица с пол обороьа все работает ідеально. Глушиш заводиш все стартер крутит от 5-10 сек при етом приборка зависает акпп в аварии вся гирлянда и по всій машине ошибки по Кан шинам. Потом снял клему подождал 15-20 сек но не всегда помогает. опять с пол обороьа и все работает ідеально. Поставили новий ажм акб. Толку нет. Тоже самое. Я по французам не очень до догадиваюсь шо блок bsi или там еше какойто есть котрий Рубает електрику или хтото Кан шину ложит? Можете подсказать какой алгоритм у Пежо по ньому делу шо ей надо Машина 2019 год 2.0 диз 508 пижо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Всі Пежо починаються з дротів та фішок. Треба ковиряти проводку у першу чергу. Зроби діагбоксом розгорнуту діагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 12 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 1 минуту назад, carworker сказал: Всі Пежо починаються з дротів та фішок. Треба ковиряти проводку у першу чергу. Зроби діагбоксом розгорнуту діагностику. Робив у всіх блоках ошибки по связі між блоками. І проблема тіки при прокрутці стартером. Стартер круте як дурний можно їздить на йому. Хтось як отключає пітаніє блокам. Це все сталось після посадки акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Отключає пітаніє BPGA блок відключення АКБ стоЇть на клемі + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 4 минуты назад, vadik.exb сказал: проблема тіки при прокрутці стартером. Стартер создає навантаження на електричну систему. І як що десь погане з'єднання або маса у електронній частині буде не бажаний перепад напруги. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 12 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Воно то так хто це робе бsi альбо там є блок разяду розряду батарей маси чісті 25 минут назад, Женик сказал: Отключає пітаніє BPGA блок відключення АКБ стоЇть на клемі + Ну то обестачує все, а в мене отключає абс приборку і акпп. Остальне робе просто це не мерседес канєшно там і просода половина однакового кольору. Навіть ключ тіряє машина іноді коли глюка ловить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 8 минут назад, vadik.exb сказал: а в мене отключає абс приборку і акпп. Остальне робе Нічого не видмикається. Просто сбій у системній шині КАН між блоками як наслідок перепаду напруги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 12 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 57 минут назад, carworker сказал: Нічого не видмикається. Просто сбій у системній шині КАН між блоками як наслідок перепаду напруги Заряжаю акб новий бо с прикурки набагато краще почті не глюче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 13 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 Як Нарущена связь мото акпп и бсі. Иногда в моторе появляеца сихронизация то распредвал то коленвала отваливаеца Раз написало нет мишени Я так понял пропадает 5 вольт на датчики. Иногда висять нестираемие ошибки в акпп по Кан шине с мотором И тут же раз и спол оборотах завелась і все потузло иираьотат как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 В 12.07.2024 в 18:23, vadik.exb сказал: Стартер круте як дурний можно їздить на йому. А если пхнуть без стартера, заведётся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 48 минут назад, omdm сказал: А если пхнуть без стартера, заведётся? Кривым стартером?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 13 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 1 час назад, omdm сказал: А если пхнуть без стартера, заведётся? Акпп От дошел до того що хтото ложит шину Кан. И у меня ошибки по обоим датчикам на моторе насоко я помню колего і распредвал если читать pcm на них сидят какраз gpt. И мотор долго крутит и после запуска 1200 держить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Все сдохло авто окончательно. приташили на веревке. Нашол распиновку ебу мотора меняю тестером сопротивление 170 ом плавает. Снимаю клему 120. Одел танци с 30-80 Откриваю дверь кз. Или уходит больше 200Ом Все тоде самое с отключеным ебу мотора бси акпп и абс и вебастой. Шо ещё упустил? Может есть у кого схема Кан шини какие еше блоки сидят на ней. 508 Пежо 2019 год не гибрид. Старт стоп с модним генератором с рекуперацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Сопротивление кан шины меряют только со снятой клеммой! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 6 часов назад, vadik.exb сказал: Откриваю дверь кз. Или уходит больше 200Ом это чтож за диагностика шины такая ? если на подключеном акб хоть питание меряй , а не сопротивление , лучше осцыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 2 часа назад, mr_sopit сказал: Сопротивление кан шины меряют только со снятой клеммой! И со снятой не порядок я так понял надо еше питание померить будет 3 часа назад, romanas29 сказал: это чтож за диагностика шины такая ? если на подключеном акб хоть питание меряй , а не сопротивление , лучше осцыл Остила еше нету. Я мотор перебирал. Но шо показали тестер на Кан моторном в состоянии покоя 0.02 откриваю двери 0.3 вольта включаю зажигание тоже самое. Сопротивление 120 ом. Даже ету шину уже откинул от бси усилителя руля аби и акпп. Подскажите куда дальше копать. Шас закажу остелограф наверно. У нас тут никого нету больше хто би шотоьпонимал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Если ошибок по блоку двигателя нет, есть ещё "поток данных". Начальные проблемы с форсунками и компрессией диагностика не фиксирует. Впрыск топлива есть? Если нет - смотрите датчик коленвала (импульсы с него). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 42 минуты назад, Vlad2023 сказал: Если ошибок по блоку двигателя нет, есть ещё "поток данных". Начальные проблемы с форсунками и компрессией диагностика не фиксирует. Впрыск топлива есть? Если нет - смотрите датчик коленвала (импульсы с него). Мотор заводица. Просто когда есть глюк до дольше. А вот все остальное отказивает. Ошибки валят по кану связь между блоками абс акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 2 часа назад, vadik.exb сказал: Кан моторном в состоянии покоя 0.02 откриваю двери 0.3 вольта включаю зажигание тоже самое. как ты смотриш напругу ? между канами или относительно земли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 24 минуты назад, romanas29 сказал: как ты смотриш напругу ? между канами или относительно земли ? Между канами. Еше такое клиент порвал грм. Тягали на веревке по сто те разобрали увидили красоту и машина стояла 2 месяца за ето время 3 раза садили акб в 0. Я поменял рокера поставил грм завелась с пол оборота. Я думаю що висадки АКБ чтото убили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 1 час назад, vadik.exb сказал: Между канами. печаль carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Зрозумій що треба знати як це все працює. По кожній помилці є сервісна бюлетень від PSA. Вивчай бюлетень та роби відповідні кроки. Тільки не розкривай блоки. Потім кінців не знайдем. Тягни до Одеси. Зробимо. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 32 минуты назад, carworker сказал: Зрозумій що треба знати як це все працює. По кожній помилці є сервісна бюлетень від PSA. Вивчай бюлетень та роби відповідні кроки. Тільки не розкривай блоки. Потім кінців не знайдем. Тягни до Одеси. Зробимо. А є схема Канів шоб отключіть всю шину і по одному блоку підключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 В Carmin є деякі схеми. Але треба сидіти і курити схеми. Окремо кан шини там здається не має. Якщо опір кан шини міряти без блока керування то якраз буде 120 ом. Можна підключити тестер на кан шину, потрусити проводку, роз'єми, блоки і дивитись чи не міняється опір. Замовили осцилогоаф, це добре. Можна буде подивитись що відбувається в кан шині в момент прокрутки стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 1 час назад, mr_sopit сказал: В Carmin є деякі схеми. Але треба сидіти і курити схеми. Окремо кан шини там здається не має. Якщо опір кан шини міряти без блока керування то якраз буде 120 ом. Можна підключити тестер на кан шину, потрусити проводку, роз'єми, блоки і дивитись чи не міняється опір. Замовили осцилогоаф, це добре. Можна буде подивитись що відбувається в кан шині в момент прокрутки стартера. Ждем остелограф 1 час назад, mr_sopit сказал: В Carmin є деякі схеми. Але треба сидіти і курити схеми. Окремо кан шини там здається не має. Якщо опір кан шини міряти без блока керування то якраз буде 120 ом. Можна підключити тестер на кан шину, потрусити проводку, роз'єми, блоки і дивитись чи не міняється опір. Замовили осцилогоаф, це добре. Можна буде подивитись що відбувається в кан шині в момент прокрутки стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
