bioporox 35 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Добрый день всем, рено Еспайс 2.2 dci - нужено дамп еепром 5p08 эбу edc15c3 0281001999, sw 1037363707, калибровка 1037353194. Родную не могу прочитать: виллем ори читает все ffff, карпрог постоянно разное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 48 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Так это eeprom читает только vvdi prog, и ещё пару дорогих программаторов. Даже если скину, запишешь, работать не будет синхра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 9 часов назад, dem4enkosv87 сказал: Так это eeprom читает только vvdi prog, и ещё пару дорогих программаторов 😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 11 часов назад, dem4enkosv87 сказал: Так это eeprom читает только vvdi prog, и ещё пару дорогих программаторов. eeprom95P08 . seeprog , xgpro самые дорогие ) Dimа и silens_777 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 Оранжем читав ці єпромки, ніяких проблем не виникло miha75me 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 воно даже по ОБД чітається еепром і флешка Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 48 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 1 час назад, Женик сказал: воно даже по ОБД чітається еепром і флешка Читається, як маєш Renault ECU Tools Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 35 Опубликовано 13 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 В этих эбу иммо что рубит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 106 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 В меган сценике регулятор давления сбрасывает и не управляет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 1 час назад, bioporox сказал: В этих эбу иммо что рубит? Как и везде. Запуск.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 В этом еспейс иммо отключает форсунки недавно был у меня такой, ключ положить не получилось но владельцу на иммо было побоку, изменил еепром и поставил иммо емулятор. Вот еепром 5Р08 но хз чем она тебе поможет EDC-15C2 renault espace 2.2 eeprom -1.bin Но для ее записи нужно разобрать блок и выпаять еепром карпрогом по розетке не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 35 Опубликовано 13 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 Блок делал удалённо, записал аспрограммер 5p08 (иммо оыф), на столе сигнал на форсунки есть, но клиент говорит, что типо регулятор сбрасывает давление. Эмулятор не устанавливал, может и зря. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 47 хвилин назад, bioporox сказав: Блок делал удалённо, записал аспрограммер 5p08 (иммо оыф), на столе сигнал на форсунки есть, но клиент говорит, что типо регулятор сбрасывает давление. Эмулятор не устанавливал, может и зря. Вроде без иммо эмулятора никак в этом блоке. + Ещё надо обрезать провод иммо лайн на самой машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 35 Опубликовано 13 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 2 часа назад, Key Master сказал: Вроде без иммо эмулятора никак в этом блоке. + Ещё надо обрезать провод иммо лайн на самой машине Провод иммо понятно, сразу я им сказал обрезать. Короче делать верджин и эмулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 В 7/14/2024 в 12:05 AM, bioporox сказав: Провод иммо понятно, сразу я им сказал обрезать. Короче делать верджин и эмулятор. Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 18 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 Любителе сделать иммо офф при любой проблем с блоком впрыска много. Есть шанс, что авто надо чинить, т.к. иммо офф не поможет(даже правильно сделанный). Да и зачем его делать(иммо офф) когда эти блоки прекрасно готовятся под привязку. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 35 Опубликовано 15 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 Я делал только эбу, что попросили то сделал(егр, чип,маф) про иммо уже потом попросили, чинить иммо в рено 2001 ??? Вот по поводу надо чинить авто, это 100%, там по описанию проблемы хамл страшный. Клиент получил эбу( не личто, передачей), сказал ,что сразу эбу на связь не вышел, я ему видео где на столе все работает, потом сказал -какие то реле потрогал и эбу на связь вышел, но нет запуска и список ошибок(старый 100% с ошибками по егр) я все удалил и на столе не было их, дальше у него все удалилось. Я немного напряг его и он слился, не исключено, что все запустилось и работает, но авто в другом городе и проверить нет возможности..... Там ИХ способы проверки, меня повергли в шок: давление по мех форсунке установленной между тнвд и рампой ........ Денег понятное дело я не увидел, будет урок. Доводят авто до такого состояния, а потом никто не может помочь. да и авто заглох на ходу..... точно не иммо, но про это я узнал после как отдал эбу. И это эбу уже второй, как потом выяснилось, такие авто стороной надо обходить, там даже если заплатят, так птом голова будет болеть за по каждой проблеме с авто, да что вам рассказывать, один хлеб едим))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 106 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 Сразу "на берегу" цену +- обговорить и сказать что без денег не отдашь или пусть с компом сразу шлют. Если что и плохо , то всё равно ехать к тебе переделывать . Я так тоже раньше отдавал , привыкли заразы, потом звони ,спрашивай , когда переведут . Теперь деньги в коробке с компом присылают. Отправляю иногда только если не уверен и возможно что то доделать надо , и то только своим доверенным. С какого города голодранцы? Может земляки? чтоб знать 3 часа назад, VakRam сказал: Да и зачем его делать(иммо офф) когда эти блоки прекрасно готовятся под привязку. Бывает и UCH залит водой под ногами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 35 Опубликовано 15 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 Сумму обговорили сразу, про иммо тоже как попросили, но я сказал что сразу без эмулятора пробуем, если не прокатит, то с эмулятором и дороже, ехать ко мне( привезти) был разговор, но я не делаю проводкуи топливную. Октябрьский город. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 106 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 Скажи пусть тянут машину , за дополнительную плату , если надо будет, доделаешь электронику, Тогда и деньги вернёшь. Механику пусть другие смотрят. Не , не мой город, с другой стороны жлобинской трассы ближе к Гомелю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 35 Опубликовано 15 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 4 часа назад, Avtosantehnik сказал: Скажи пусть тянут машину , за дополнительную плату , если надо будет, доделаешь электронику, Тогда и деньги вернёшь. Механику пусть другие смотрят. Не , не мой город, с другой стороны жлобинской трассы ближе к Гомелю . Ну их.... сам звонить не буду, работы хватает и без них. С карпрог разобрался: необходимо все пины 8 шт подключить, а не как в хелпах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 35 Опубликовано 16 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Развязка эпопеи: авто запустился и работает, причина была в том, что провод иммо резать не надо, он его подключил и все работает. Может иммо ожила)))) еепром записывал ch341 и программ asprogrammer. Клиент сам на связь не вышел.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 35 Опубликовано 20 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 И у человека проснулось совесть, он рассчитался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
