Рено Еспайс 2.2dci 2000, edc15c3
Добрый день всем, рено Еспайс 2.2 dci - нужено дамп еепром 5p08 эбу edc15c3 0281001999, sw 1037363707, калибровка 1037353194. Родную не могу прочитать: виллем ори читает все ffff, карпрог постоянно разное...
Так это eeprom читает только vvdi prog, и ещё пару дорогих программаторов.
Даже если скину, запишешь, работать не будет синхра.
9 часов назад, dem4enkosv87 сказал:
11 часов назад, dem4enkosv87 сказал:
eeprom95P08  .  seeprog , xgpro  самые дорогие )
Оранжем читав ці єпромки, ніяких проблем не виникло
воно даже по ОБД чітається  еепром і флешка
1 час назад, Женик сказал:
 Читається, як маєш Renault ECU Tools
В меган сценике регулятор давления сбрасывает и не управляет .
В этом еспейс иммо отключает форсунки недавно был у меня такой, ключ положить не получилось но владельцу на иммо было побоку, изменил еепром и поставил иммо емулятор.
Вот еепром 5Р08 но хз чем она тебе поможет
EDC-15C2 renault espace 2.2 eeprom -1.bin
Но для ее записи нужно разобрать блок и выпаять еепром карпрогом по розетке не получится
Блок делал удалённо, записал аспрограммер 5p08 (иммо оыф), на столе сигнал на форсунки есть, но клиент говорит, что типо регулятор сбрасывает давление. Эмулятор не устанавливал, может и зря.
47 хвилин назад, bioporox сказав:
Вроде без иммо эмулятора никак в этом блоке.
+ Ещё надо обрезать провод иммо лайн на самой машине
2 часа назад, Key Master сказал:
Провод иммо понятно, сразу я им сказал обрезать. Короче делать верджин и эмулятор.
В 7/14/2024 в 12:05 AM, bioporox сказав:
Да
Любителе сделать иммо офф при любой проблем с блоком впрыска много. Есть шанс, что авто надо чинить, т.к. иммо офф не поможет(даже правильно сделанный). Да и зачем его делать(иммо офф) когда эти блоки прекрасно готовятся под привязку.
Я делал  только эбу, что попросили то  сделал(егр, чип,маф) про иммо уже потом попросили, чинить иммо в рено 2001 ??? Вот по поводу надо чинить авто, это 100%, там по описанию проблемы  хамл страшный. Клиент получил эбу( не личто, передачей), сказал ,что сразу эбу на связь не вышел, я ему видео где на столе все работает, потом сказал -какие то реле потрогал и эбу на связь вышел, но нет запуска и список ошибок(старый 100% с ошибками по егр) я все удалил и на столе  не было их,  дальше у него все удалилось. Я немного напряг  его  и он  слился, не исключено, что все запустилось и работает, но авто в другом городе и проверить нет возможности.....  Там  ИХ способы проверки, меня повергли в шок: давление по мех форсунке установленной между тнвд и рампой ........  Денег понятное дело я не увидел, будет урок. Доводят авто до такого состояния, а потом никто не может помочь. да и авто заглох на ходу..... точно не иммо, но про это я узнал  после как отдал эбу. И это эбу уже второй, как потом выяснилось, такие авто стороной надо обходить, там даже если заплатят, так птом голова будет болеть за по каждой проблеме с авто, да что вам рассказывать, один хлеб едим)))
Сразу "на берегу" цену +- обговорить  и сказать что без денег не отдашь или пусть с компом сразу шлют. Если что и плохо , то всё равно ехать к тебе переделывать . Я так тоже раньше отдавал , привыкли заразы, потом звони ,спрашивай , когда переведут . Теперь деньги в коробке с компом присылают.  Отправляю иногда только если не уверен и возможно что то доделать надо , и то только своим доверенным.
С какого города голодранцы? :)  Может земляки? :)  чтоб знать
3 часа назад, VakRam сказал:
Бывает и UCH залит водой под ногами.
Сумму обговорили сразу, про иммо тоже как попросили, но я сказал что сразу без эмулятора пробуем, если не прокатит, то с эмулятором и дороже,  ехать ко мне( привезти) был разговор, но я не делаю проводкуи топливную. Октябрьский город.
Скажи пусть тянут машину , за дополнительную плату , если надо будет, доделаешь электронику, Тогда и деньги вернёшь.  Механику пусть другие смотрят. Не , не мой город, с другой стороны жлобинской трассы ближе к Гомелю .
4 часа назад, Avtosantehnik сказал:
Ну их.... сам звонить  не буду, работы хватает и без них. С карпрог разобрался: необходимо все пины 8 шт подключить, а не как в хелпах.
Развязка эпопеи: авто запустился и работает, причина была в том, что провод иммо резать не надо, он его подключил и все работает. Может иммо ожила))))  еепром записывал ch341 и программ asprogrammer. Клиент сам на связь не вышел....
