VictorTroska 19 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 3 часа назад, Vladosha сказал: блок вышел на связь , но чтение ошибок и параметров невозможно, пишет что данную функцию блок не поддерживает Все этот блок поддерживает. Это твое оборудование не поддерживает. Читать старом, или бошевским KTSом, даже лаунч старый - тот что "чорный чумадан" должен такие блоки более-менее нормально читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Может тс не правильно указал данные в автокоме, должен он их брать %100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 57 минут назад, Volf542 сказал: данные в автокоме Лезть таким "оборудованием" в мерса... Да, уж. А чё не елмкой?🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 1 час назад, Volf542 сказал: Может тс не правильно указал данные в автокоме, должен он их брать %100. Сегодня ктс пробну 15 минут назад, Ломастер сказал: Лезть таким "оборудованием" в мерса... Да, уж. А чё не елмкой?🤣 Ну если не по делу, зачем вообще писать ? От этого что вы написали ничего не изменится уже . 1 час назад, VictorTroska сказал: Все этот блок поддерживает. Это твое оборудование не поддерживает. Читать старом, или бошевским KTSом, даже лаунч старый - тот что "чорный чумадан" должен такие блоки более-менее нормально читать. Сегодня попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 21 минуту назад, Ломастер сказал: Лезть таким "оборудованием" в мерса... Да, уж. А чё не елмкой?🤣 Ну не надо говорить о том с чем похоже не сталкивался.Нормальный клон Автокома старые мерсы очень хорошо берёт, пока сам не имел стар отлично справлялся со всякими Вито, 210 и т.п. с помощью автокома. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 2 минуты назад, NIKEL сказал: Ну не надо говорить о том с чем похоже не сталкивался.Нормальный клон Автокома старые мерсы очень хорошо берёт, пока сам не имел стар отлично справлялся со всякими Вито, 210 и т.п. с помощью автокома. Так я мерса тоже читал автокомом , 202,124 все норм было , а этот выёживается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 41 минуту назад, Vladosha сказал: Так я мерса тоже читал автокомом , 202,124 все норм было , а этот выёживается Бывает в автокоме нужно пробовать выбирать на пару лет старше или младше. В КТС проще, выбрал все блоки, и пусть перебирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Wow как-то удобнее, может просто не умею ,,готовить,, автоком. Кое-что можно и cascad глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 автор слушай меня и радио ставим блок на авто рядом с эбу двигателя есть блок реле( чёрная продолговатая коробка 5на10 см) включаем зажигание и периодически снимаем и вставляем фишку пятиконтактная вроде длинная она одна на этот блок и ждем в какой то момент его срабатывания отработают реле.зажигание не выключаем . авто стартует если так менякм этот блок. если стара нет плохо. могли слететь калибровки типа кпп . акпп мкпп. но делфаком не поправишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Без стара очень тяжело будет. Надо смотреть синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 2 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Новые вводные, бош ктс подключился к блоку , без вопросов , ошибки всего 2 . По тесту исполнительных стартер крутит бодро. Про блок предохранителей вскрывал все красиво (тот в котором стоит реле стартера) в потоке данных измерений очень мало , там нет ни синхры , не разрешен ли запуск . Может есть у кого схема замка куда что ? Проводку прозвонить . 16 часов назад, vorobei_mexan сказал: автор слушай меня и радио ставим блок на авто рядом с эбу двигателя есть блок реле( чёрная продолговатая коробка 5на10 см) включаем зажигание и периодически снимаем и вставляем фишку пятиконтактная вроде длинная она одна на этот блок и ждем в какой то момент его срабатывания отработают реле.зажигание не выключаем . авто стартует если так менякм этот блок. если стара нет плохо. могли слететь калибровки типа кпп . акпп мкпп. но делфаком не поправишь Блок этот вскрывал смотрел , с блока двигателя делал тест исполнительных на стартер , стартер крутит . Какой из этих ? Управление реле , рядом с буквой D фиолетовый , один + , второй с эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Коробка автомат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 2 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 1 час назад, Cektop сказал: Коробка автомат? Механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Ну а теперь та - дам и установка MBStar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 9 часов назад, Volf542 сказал: Ну а теперь та - дам и установка MBStar А зачем? Чем без кирпича с HHTWIN оно ему поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 2 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 3 минуты назад, NIKEL сказал: А зачем? Чем без кирпича с HHTWIN оно ему поможет. Вроде как сканматик с этой задачей справляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 3 минуты назад, Vladosha сказал: Вроде как сканматик с этой задачей справляется Ну не знаю ни ведьма ни дас клайновый блок моторный уже не помню от чего точно у меня не захотели читать, возможно что то не так делал, а даже если прочитал бы, то кто будет мультиплексором у hht? Не, ну сканмат крут, имею ори прибор см2про, но он не всемогущ. Vladosha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 22 часа назад, Vladosha сказал: Новые вводные, бош ктс подключился к блоку , без вопросов , ошибки всего 2 . По тесту исполнительных стартер крутит бодро. Про блок предохранителей вскрывал все красиво (тот в котором стоит реле стартера) в потоке данных измерений очень мало , там нет ни синхры , не разрешен ли запуск . Может есть у кого схема замка куда что ? Проводку прозвонить . Блок этот вскрывал смотрел , с блока двигателя делал тест исполнительных на стартер , стартер крутит . Какой из этих ? Управление реле , рядом с буквой D фиолетовый , один + , второй с эбу сделай как тебе сказали. потом бери hht и смотри тип кпп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 16 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Ещё раз здравствуйте, проблема решилась заменой Эбу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 3 часа назад, Vladosha сказал: Ещё раз здравствуйте, проблема решилась заменой Эбу . точнее комплекта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
