goric 1 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 блок принесли отдельно от авто,скорее всего в катушке межветковое, пробывали менять местами и второй канал накрылся. Да хотелось узнать о наработках, в ремонте. Транзисторы, судя, по всму, на вынос. нужно устанавливать. Какие-больше подходят, может ссылочкой поделитесь, о ремонте, покка собираю инфу, с Вашей помощью Судя по всему,єти ключи,а вот что куда цеплять при их замене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 131 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 Заменить блок. Если много свободного времени и ради спортивного интереса-любые не IGBT катушечные ключи пробовать до появления белого дыма из катушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 Все сгореть не могли в принципе, берите транзистор тестер FNIRSI DSO-TC.... (или любой другой). и иглами подключайтесь к оставшимся ,будет понятно что стояло и что ставить. Или действительно замените блок как советует by_one если сомневаетесь (по мимо замены, от новых нужно ещё и тепло отвести.... и. т. д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 74 Опубликовано 18 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 Там только 2 транзюка вижу. В короткую между общей шиной и подложкой транзисторы не прозваниваются. Общая шина на массу звонится? Может они и не сгоревшие. Кстати от подложек до выводов компа на катушки прозванивается? У меня чаще на таких компах при кз перегорали волоски алюминевые, срабатывали как предохранители.🙂 Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 129 Опубликовано 18 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 там и есть два ключа. Все прекрасно ремонтируется. Один ставится внутри блока, если два - то с выносом на корпус через слюду или другой термоизолятор... Управление ключом обвел красным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASSTER X 7 Опубликовано 18 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 9 часов назад, by_one сказал: Заменить блок. Если много свободного времени и ради спортивного интереса Самое лучшее решение (плюс замена катушкизажигания). Если с энного раза подобрал тпанзисторы удачно и всё ок , то какая гарантия для клиента и сколько стоимость ремонта . Стоимость в(на) Украине б/у блока от 80 до 150 баксов . Стоит ли игра свеч? by_one и Autodw.pl 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 18 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 Не экономьте деньги клиента-будете виноваты.И замена проводов и свечей(с резисторами).Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
