Carmaystrenko 12 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 Доброго дня суток уважаемые форумчане! У супруги на форде 17 года загорелся чек, лаунчем почитал - р0036, поидее лямбда, заказал по парту, заменил, очистил ошибки, два дня полёт нормальный. Сегодня опять высветился чек. Менял нижнюю лямбду, так как банк 1 сенсор 2. Начитался голландских форумов. там пишут замена аккума помогает, другие пишут обновление ПО (какого именно блока непонятно). Может кто сталкивался с подобным, ткните в какую сторону копать. Есть подозрение на прогрыз куницей проводки,, приеду с командировки буду разбирать и перебирать. Проверю питание и массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 18 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 P0036 - ошибка по цепи подогрева задней лямбды. Прежде всего проверить цепь подогрева и сопротивление подогревателя лямбды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 В 18.06.2024 в 08:25, 2xded сказал: P0036 - ошибка по цепи подогрева задней лямбды. Прежде всего проверить цепь подогрева и сопротивление подогревателя лямбды. Если питания в цепи не будет это обрыв или могут преды еще гдето быть? Я все преды проверил, все рабочие, вывод обрыв... так как лямбда новая, со старой таже проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 В 18.06.2024 в 00:30, Carmaystrenko сказал: Сегодня опять высветился чек. Кат целый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalGold 0 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 На фишке контакты подогните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 23 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 В 18.06.2024 в 08:25, 2xded сказал: P0036 - ошибка по цепи подогрева задней лямбды. Прежде всего проверить цепь подогрева и сопротивление подогревателя лямбды. Замерил сегодня питание на контактах, между красным и черным 1.7, между красным и белым 11.1, масса на втором фото Вот еще ошибки P0128 P0141 Вот еще ошибки P0128 P0141 Решил еще форсканом пройтись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 В 23.06.2024 в 19:54, Carmaystrenko сказал: Замерил сегодня питание на контактах Схема из первых попавшихся: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 По другому кисневому корекція 99%, якщо кат не забитий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 29 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 В 24.06.2024 в 22:04, Davik сказал: По другому кисневому корекція 99%, якщо кат не забитий? Як це взнати? Ендоскопом? Лаунч не покаже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 52 Опубликовано 29 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 5 minutes ago, Carmaystrenko said: Як це взнати? Ендоскопом? Лаунч не покаже? Манометр замість першої лямбди на замір противотиску, та ендоскопія передньої та задньої стінки. Недавно був в роботі едж з екобустом- клієнту замінили задню лямбду на підставі помилки по ній, це невирішило питання. Авто опісля потрапило до нас, противотиск був чуть вище норми, але ендоскопія показала посипаний кат... Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 29 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 9 часов назад, EleKtrik82 сказал: Манометр замість першої лямбди на замір противотиску, та ендоскопія передньої та задньої стінки. Недавно був в роботі едж з екобустом- клієнту замінили задню лямбду на підставі помилки по ній, це невирішило питання. Авто опісля потрапило до нас, противотиск був чуть вище норми, але ендоскопія показала посипаний кат... Попросив друга привезти ендоскоп, наче все чисто. З обох сторін дивились. Ще спитав в одного знайомого, каже перевір запобіжники підкапотні які відповідают за лямбди (перевірив, щей живлення на фішці лямбди є, тобто діло не в запобіжниках) , та ще каже що в фордах лаунчем іноді треба програмно проводити заміну датчикив кисню. Перший раз таке чую. Перевірив лаунчем цю функцію в pcm, немає такого. Ще радять поміняти датчик китайский на оригінал. ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Померяйте сопротивление обогрева старой лямбды, если в обрыве, 100проц замена лямбды. Из опыта был мондео мк4, пока не поставил ориг постоянно ругался на обогрев, вопрос был не в подходящем сопротивлении неоригинала... Carmaystrenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 30 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 1 час назад, mkivanov сказал: Померяйте сопротивление обогрева старой лямбды, если в обрыве, 100проц замена лямбды. Из опыта был мондео мк4, пока не поставил ориг постоянно ругался на обогрев, вопрос был не в подходящем сопротивлении неоригинала... Не подскажите какие из 4 контактов замерять? Плю и минус там интуитивно понятно, красный и черный, а вот два других серый и белый они имеют отношение к нагреву? Мерял сопротивление между всеми 4мя контактами. Черный - красный= 0, не звонится Черный - белый = 0, не звонится Черный - серый= 0, не звонится Белый - красный= 214 Ом (может ли быть такое? , прилагаю фото), есть сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 27 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2024 Подсказали мне инфу нужен бошевский или ори зонд... у чинских не то сопротивление... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта В 27.07.2024 в 19:14, Carmaystrenko сказал: Подсказали мне инфу нужен бошевский или ори зонд... у чинских не то сопротивление... Чем закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Отвечу сам. Бош сенсор близок по сопротивлению, но разница в один ом дает со временем ошибку. Поставили в итоге ори, машина не возаращается. Ори-3.3 ом Бош 4.5 ом zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
