ayk83 6 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Народ, на фокус 3 хозя воткнул лэд лампы, сначала они не горели, в конфиге выставил no set, загорелись. Но ошибка на приборке по ближнему свету. Купили обманки, подключили, ошибка не уходит. Лампы косячные что ли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Обманки на сколько ватт? Должно быть 45-55 Вт, если меньше, то будет ошибка и мерцания, если больше, то можно драйвер лампы поджечь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Реле развязать попробуйте. Использовав обмотку вместо спирали лампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Установи кондеры мин 25в2200мкф, только полярность не попутай. Уже на вагах Миллион установил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 16 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 24 минуты назад, Ortamol сказал: Обманки на сколько ватт? Должно быть 45-55 Вт, если меньше, то будет ошибка и мерцания, если больше, то можно драйвер лампы поджечь. Обманки вот такие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Я себе такие обманки на противотуманки мерса w203 купил, не работает. Поставил мощные резюки на 50w через алюминиевый уголок для охлаждения и всё 🤌 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 91 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Ваги и мерседесы тут не при чём. На фф3 хитрый бцм терпит, терпит а потом рубит половину освещения Ждём новую тему по устранению нестираемых ошибок в бцм по защите транзистора. Не забываем, что там ещё иммо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Может кто объяснит глупому. За каким ставить лёд и вешать обманку на 50 ватт? Таки тюнинх? Как пятёрка на литых дисках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 27 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 5 хвилин назад, omdm сказав: Может кто объяснит глупому. За каким ставить лёд и вешать обманку на 50 ватт? Таки тюнинх? Как пятёрка на литых дисках? Суть не в економии или уменшении нагрузки а для улучшения Света на дороге. Стоящий лед прибавляет в два раза больше Света в сравнении з обичной лампой розжаривания h7. Правда нужно правильно подобрать лед. Не у всех правильная светотеневая граница, и не везде их стоит тикать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 9 часов назад, Uriy1991 сказал: Суть не в економии или уменшении нагрузки а для улучшения Света на дороге. Стоящий лед прибавляет в два раза больше Света в сравнении з обичной лампой розжаривания h7. Правда нужно правильно подобрать лед. Не у всех правильная светотеневая граница, и не везде их стоит тикать. Понятно. Значит всё таки как литьё на пятёрку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 71 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 Где-то 2 года назад... на подобном авто человек принес другой бцм для замемы... Человек тоже поставил лед и обманку на 45-50ватт 3 дня работало и умерло наружное овсещение))) поосторожнее с такими штуками на форде ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Убрал обманки, воткнул лампы лэд на 55 вт, опять ошибка. Что ей надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sempre 0 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Проблема как-то решилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
