Key Master 126 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Доброго дня, коллеги. Притащили данный агрегат Renault Escape 2000 года. С проблемой что не заводится, проблема была в том что нету чипа. Решил сделать новый. Вскрыл блок выпаял проц 68hc08a60az mask 3k85k, впаял на площадку и попробовал вычитать сначала хпрогом, а потом оранжем. Результата ноль, не вычитался ни хпрогом ни оранжем. Подозреваю что отвалился он при выпайке или при попытке прочитать. В связи вопрос его можно поднять или только на мусорку? Читал что они часто дохнут, но постов про востановление не видел. Так что прошу совета что в даном случае лучше сделать. У меня два варианта: Первый это купить другой блок или комплект но без ключа и востановить иммо опять попробовав вычитать и прописать новый ключ ( но в этом случае опять есть риск привалить блок BII (bsi). Второй вариант это убить (то что чье имя запрещено упоминать 🤣) в ЭБУ и поставить левый BII для работы комфорта, но как себя в этом случае поведет тс хз есть ли какие ньюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 9 минут назад, Key Master сказал: Доброго дня, коллеги. Притащили данный агрегат Renault Escape 2000 года. С проблемой что не заводится, проблема была в том что нету чипа. Решил сделать новый. Вскрыл блок выпаял проц 68hc08a60az mask 3k85k, впаял на площадку и попробовал вычитать сначала хпрогом, а потом оранжем. Результата ноль, не вычитался ни хпрогом ни оранжем. Подозреваю что отвалился он при выпайке или при попытке прочитать. В связи вопрос его можно поднять или только на мусорку? Читал что они часто дохнут, но постов про востановление не видел. Так что прошу совета что в даном случае лучше сделать. У меня два варианта: Первый это купить другой блок или комплект но без ключа и востановить иммо опять попробовав вычитать и прописать новый ключ ( но в этом случае опять есть риск привалить блок BII (bsi). Второй вариант это убить (то что чье имя запрещено упоминать 🤣) в ЭБУ и поставить левый BII для работы комфорта, но как себя в этом случае поведет тс хз есть ли какие ньюансы? Я бы временно вторым вариантом, чисто для проверки, а потом ковырялся дальше. Канго второй делали пару дней назад, тоже полевая проблема была со слов хози. А пришлось пол машины сделать, как выяснилось проблему полтора года они устраняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Ни разу не было проблем с чтением этих процев. Впаяй обратно и посмотри на работоспособность блока. Притащили я так понимаю с проблемой не запуска. Остальное то работало. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 50 минут назад, Key Master сказал: Притащили данный агрегат Renault Escape 2000 года. Это что за машина такая? Может быть все-таки Renault Espace? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 16 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 20 хвилин назад, 44auto44 сказав: Это что за машина такая? Может быть все-таки Renault Espace? Да еспейс ошибся что-то в голове заело когда писал😅 37 хвилин назад, a_electric сказав: Ни разу не было проблем с чтением этих процев. Впаяй обратно и посмотри на работоспособность блока. Притащили я так понимаю с проблемой не запуска. Остальное то работало. Устанавливал на место и не работает поэтому и написал что походу отвалился проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Так и в чём особая разница между первым и вторым вариантом. Блок всё равно покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Купить донора, сделать virgin, посчитать PIN по VIN и привязать старые ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 16 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 21 хвилину назад, ZoZ сказав: Купить донора, сделать virgin, посчитать PIN по VIN и привязать старые ключи. Старые чипы не рабочие не определяются я думал по дампу сделать новые но Моторола решила иначе🫠. Но в любом случае надо читать мотю, благо донор есть перекидывали мотор и там комплект блоков но как и говорил без ключей. Может следующий прочитается нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 А зачем её читать можете пояснить? Я могу пин по вин онлайном посчитать. Разве что комплект не вкрячили. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 16 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 4 хвилини назад, ZoZ сказав: А зачем её читать можете пояснить? Я могу пин по вин онлайном посчитать. Разве что комплект не вкрячили. ) А понял принял. Есть ещё второй комплект 🙂блоков с донора его передадут на днях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 17 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 В 6/16/2024 в 4:19 PM, ZoZ сказав: А зачем её читать можете пояснить? Я могу пин по вин онлайном посчитать. Разве что комплект не вкрячили. ) Поставил комплект. Вин код VF8JE0K0526145980. Пока что установлю клип для см2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 17 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 Кстате может у кого-то есть рабочая Флэш и еепром данного блока с таким процом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 18 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 скидываю себе на ноут EDC-15C2 renault espace 2.2 eeprom .bin EDC-15C2 renault espace 2.2 eeprom _Off.bin EDC-15C2 renault espace 2.2 eeprom -Virgin.bin рено еспейс.txt renault espace Может кому пригодится это Флэш и еепром считаная кесом и оранжем аналогично с ЭБУ в базу кинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 eeprom hc908az60a 3k85k.bin MONROM hc908 3K85K.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Key Master 126 Опубликовано 27 июня, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
