Golf A5 логика центрального замка
Приветствую.
Машина с одним ключом и он без пульта ДУ. Машина двух дверная. Личинка только в двери водителя. На этой же двери есть кнопки управления ЦЗ "открыть/закрыть", которые работают адекватно.
При повороте личинки в замке двери водителя:
1. на закрывание - закрываются обе двери
2. на открывание - только механически открывается дверь водителя
При этом поворот личинки на открытие блок комфорта видит, статус обеих дверей - закрыто, статус замков - заблокировано.  При включении зажигания поступает импульс на открытие на обе двери. В кодировках и адаптациях не вижу чего-либо, не разрешающего открывать ЦЗ с личинки.
Как заставить открывать обе двери с личинки водительской двери? Или без пульта ДУ это не получится?
"Открывание только водительской двери одним нажатием, всех — повторным (если приборка mfd то можно через нее)
46 блок — кодирование 07 — длинное кодирование — байт 0 — бит 0" - Посмотри этот бит, и если 0-попробуй поставить 1.
На кадике 2008 года , столкнулся с такой проблемой как у автора темы  ,
при установке сигналки ,   надо смотреть по комплектации . -  или в блоке водительськой двери или в блоке 46 ... также активировал функцию моргания поворотами при постановке и снятии с охраны .
а по факту все будет работать от штаного радиоключа - привязываете ключ -делов там на 15 мин.
Если вы устанавливаете сигнализацию то цепляйтесь к копке на карте дверей. Правда есть несколько моментов. Машина будет дольше засыпать, что на практике не имеет значения. Если закрыть машину с ключа то после засыпания авто через сигналку двери не открыть. НЕ будет срабатывать функция "сейф", изнутри можна будет открыть двери за ручку.
12 минут назад, mr_sopit сказал:
И дотяжка окон так же будет работать ?
Если закодировано при долгом нажатии то будет. Вроде на таком гольфе цеплялся на кнопку в карте, управления по 1 проводу минусом. Вроде КЗ минус на управляющий ЗАКРЫТИЕ, и КЗ минус через сопротивление 600 Ом на управляющий ОТКРЫТИЕ. Или наоборот не помню. Как то так... 😅
Не надо к нопке ничего цеплять. К концевику личинки. Если гольф 5 то одним проводом управлятися. Там логика на масу закрывает а через сопротивление 150-250 ом открывает, и тем же можно осуществить дотяжку окон. Главное в кодировках оставить только мигание повороты через личинку. И больше не включать ни каких сигналов и ТД. Ну в зависимости от моделей кодировка отличаться может. Это если нет либо не рабочий радиоканал, а лучше если уж без выходность то есть модули цз с пультами как ваговские, уже их сотню установил. Все монтируется в двери водителя и не надо шнурки по машине таскать
24 минуты назад, Ан.Дрей сказал:
Нет не будет.
11 минут назад, alexandr81 сказал:
Попадаються ваги которые открываются с ключа механически только водительскую дверь. Как описано у автора.
9 минут назад, mr_sopit сказал:
Согласен,
тогда оптимальный вариант привзать   ,  новый или с разборки ключ.
(  дверная лечинка расчитана для аварийного открытия  , а не для постоянного пользавния )
6 минут назад, mr_sopit сказал:
значит проблема в системе запирания, в кодировках и тд, необязательно что это связано именно с водительской дверью, лично помню по своем случаю на пассате 5 у меня было что задний правый цз нелогичный сигнал замка показывала ошибка, то с ключа не хотел открывать все двери, было что сключа закрывает но сразу открывает, рандомно короче, а с пульта штатного пофиг открывал и закрывал, только тот не рабочий два раза перещелкивал, но свою работу делал, а если открывает только вод дверь, то может селективное открытие установленное, лично я не встрелал что закрывает все а открывает только одну, при условии что исправная система
Цель заставить работать штатный цз. Сигналку не ставлю.
2xded: пробовал изменить кодировки. Изначально там было 0
8 часов назад, Ан.Дрей сказал:
Вот и я подозреваю, что без брелка этого не получится. А его привязки в заказе клиента нет. Буду общаться с ним по этому поводу.
Спасибо за ответы.
