Alex Vlasov 29 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Приветствую. Машина с одним ключом и он без пульта ДУ. Машина двух дверная. Личинка только в двери водителя. На этой же двери есть кнопки управления ЦЗ "открыть/закрыть", которые работают адекватно. При повороте личинки в замке двери водителя: 1. на закрывание - закрываются обе двери 2. на открывание - только механически открывается дверь водителя При этом поворот личинки на открытие блок комфорта видит, статус обеих дверей - закрыто, статус замков - заблокировано. При включении зажигания поступает импульс на открытие на обе двери. В кодировках и адаптациях не вижу чего-либо, не разрешающего открывать ЦЗ с личинки. Как заставить открывать обе двери с личинки водительской двери? Или без пульта ДУ это не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 "Открывание только водительской двери одним нажатием, всех — повторным (если приборка mfd то можно через нее) 46 блок — кодирование 07 — длинное кодирование — байт 0 — бит 0" - Посмотри этот бит, и если 0-попробуй поставить 1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 На кадике 2008 года , столкнулся с такой проблемой как у автора темы , при установке сигналки , надо смотреть по комплектации . - или в блоке водительськой двери или в блоке 46 ... также активировал функцию моргания поворотами при постановке и снятии с охраны . а по факту все будет работать от штаного радиоключа - привязываете ключ -делов там на 15 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Если вы устанавливаете сигнализацию то цепляйтесь к копке на карте дверей. Правда есть несколько моментов. Машина будет дольше засыпать, что на практике не имеет значения. Если закрыть машину с ключа то после засыпания авто через сигналку двери не открыть. НЕ будет срабатывать функция "сейф", изнутри можна будет открыть двери за ручку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 12 минут назад, mr_sopit сказал: то цепляйтесь к копке на карте дверей И дотяжка окон так же будет работать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Если закодировано при долгом нажатии то будет. Вроде на таком гольфе цеплялся на кнопку в карте, управления по 1 проводу минусом. Вроде КЗ минус на управляющий ЗАКРЫТИЕ, и КЗ минус через сопротивление 600 Ом на управляющий ОТКРЫТИЕ. Или наоборот не помню. Как то так... 😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 69 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Не надо к нопке ничего цеплять. К концевику личинки. Если гольф 5 то одним проводом управлятися. Там логика на масу закрывает а через сопротивление 150-250 ом открывает, и тем же можно осуществить дотяжку окон. Главное в кодировках оставить только мигание повороты через личинку. И больше не включать ни каких сигналов и ТД. Ну в зависимости от моделей кодировка отличаться может. Это если нет либо не рабочий радиоканал, а лучше если уж без выходность то есть модули цз с пультами как ваговские, уже их сотню установил. Все монтируется в двери водителя и не надо шнурки по машине таскать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 24 минуты назад, Ан.Дрей сказал: И дотяжка окон так же будет работать ? Нет не будет. 11 минут назад, alexandr81 сказал: Там логика на масу закрывает а через сопротивление 150-250 ом открывает Попадаються ваги которые открываются с ключа механически только водительскую дверь. Как описано у автора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 9 минут назад, mr_sopit сказал: Попадаються ваги которые открываются с ключа механически только водительскую дверь. Как описано у автора. Согласен, тогда оптимальный вариант привзать , новый или с разборки ключ. ( дверная лечинка расчитана для аварийного открытия , а не для постоянного пользавния ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 69 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 6 минут назад, mr_sopit сказал: Попадаються ваги которые открываются с ключа механически только водительскую дверь. Как описано у автора. значит проблема в системе запирания, в кодировках и тд, необязательно что это связано именно с водительской дверью, лично помню по своем случаю на пассате 5 у меня было что задний правый цз нелогичный сигнал замка показывала ошибка, то с ключа не хотел открывать все двери, было что сключа закрывает но сразу открывает, рандомно короче, а с пульта штатного пофиг открывал и закрывал, только тот не рабочий два раза перещелкивал, но свою работу делал, а если открывает только вод дверь, то может селективное открытие установленное, лично я не встрелал что закрывает все а открывает только одну, при условии что исправная система Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 29 Опубликовано 28 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 Цель заставить работать штатный цз. Сигналку не ставлю. 2xded: пробовал изменить кодировки. Изначально там было 0 8 часов назад, Ан.Дрей сказал: На кадике 2008 года , столкнулся с такой проблемой как у автора темы а по факту все будет работать от штаного радиоключа - привязываете ключ -делов там на 15 мин. Вот и я подозреваю, что без брелка этого не получится. А его привязки в заказе клиента нет. Буду общаться с ним по этому поводу. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
