Nikolai 01 3 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Здравствуйте, вообщем поменял сцепление выжимной подшипник и маховик , установил Марку valio , до замены было установлено сцепление и маховик марки Sachs , при замене маховика обнаружил что новый маховик тоньше где то на 3 см. , сейчас весит ошибка p1755 , Коллеги хотел бы услышать ваше мнение? Я склоняюсь к тому что выжимной не видит правильное положение. Есть варианты решения? Или нужно заказывать новое сцепление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 171 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Вы хоть скажите Ркпп или МКПП, АКПП. И ошибки не все в своем "ЭБУ"(памяти ) держат. А вообще - недожим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai 01 3 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая 9 минут назад, Volf542 сказал: Вы хоть скажите Ркпп или МКПП, АКПП. И ошибки не все в своем "ЭБУ"(памяти ) держат. А вообще - недожим BVMP 6 , коробка адаптацию проходит , но после запуска авто при включение А или Р выбрасывает на N то есть сначала загорается А а потом N , и появляется ошибка ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 21 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Покупали комплект или по отдельности? 3 см как-то многовато. Если я не ошибаюсь должна быть ещё адаптация сцепления (точка касания). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai 01 3 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая 2 минуты назад, mr_sopit сказал: Покупали комплект или по отдельности? 3 см как-то многовато. Если я не ошибаюсь должна быть ещё адаптация сцепления (точка касания). Покупал комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 171 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Выжимной гидравлический, я так понимаю? Он не вклине ? Разъем в порядке, массы на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 1 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Когда при адаптации коробки она просит запустить автомобиль для определения точки схватывания сцепления этот пункт проходит без ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 245 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая В 24.05.2024 в 19:06, Nikolai 01 сказал: то на 3 см. Уверены что 3 СМ??? Может мм? если 3 сантима то ето дохрена. Скорее всего маховик от механики. встречал такую историю уже. Перепроверьте кросы зчастей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzun 4 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая P1755 - Clutch jammed: Coherence, incorrect position in relation to the reference value искать надо в Clutch position sensor pressure sensor Electrovalves Gearbox ECU Electropump Electrical harness Clutch Level of oil in the gearbox reservoir clutch release bearing Leak on the clutch control Pump On 5/24/2024 at 7:38 PM, Nikolai 01 said: BVMP 6 , коробка адаптацию проходит , но после запуска авто при включение А или Р выбрасывает на N то есть сначала загорается А а потом N , и появляется ошибка ! я бы начал с обновления софта коробки так как есть вероятность что сцепление в сборе более новое, обновленное и есно может не работать со старыми параметрами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 21 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая Если физически не хватает хода выжимного, то здесь ни какое обновление не поможет. Если высота корзины не компенсирует этих три сантиметра, то однозначно работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai 01 3 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая Уже Заказал новый комплект сцепления SACHS . Тут без вариантов! Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzun 4 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 4 hours ago, mr_sopit said: Если физически не хватает хода выжимного, то здесь ни какое обновление не поможет. Если высота корзины не компенсирует этих три сантиметра, то однозначно работать не будет. не может быть 30мм, афтор ошибся, там 3мм разница иначе от маховика осталось бы только слово МАХОВИК. Если чел купил комплект ПОД ЭТУ коробку то она должна работать если все собранно правильно 2 hours ago, Nikolai 01 said: Уже Заказал новый комплект сцепления SACHS . Тут без вариантов! ждем ваших результатов, отпишись после замены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня В 24.05.2024 в 19:06, Nikolai 01 сказал: Здравствуйте, вообщем поменял сцепление выжимной подшипник и маховик , установил Марку valio , до замены было установлено сцепление и маховик марки Sachs , при замене маховика обнаружил что новый маховик тоньше где то на 3 см. , сейчас весит ошибка p1755 , Коллеги хотел бы услышать ваше мнение? Я склоняюсь к тому что выжимной не видит правильное положение. Есть варианты решения? Или нужно заказывать новое сцепление. Новый комплект Valeo был 837522? В 23.04.2024 в 12:06, Ortamol сказал: Если нужно, могу по вину сделать пин код и номер ключа, на платной основе. В 24.05.2024 в 19:06, Nikolai 01 сказал: Здравствуйте, вообщем поменял сцепление выжимной подшипник и маховик , установил Марку valio , до замены было установлено сцепление и маховик марки Sachs , при замене маховика обнаружил что новый маховик тоньше где то на 3 см. , сейчас весит ошибка p1755 , Коллеги хотел бы услышать ваше мнение? Я склоняюсь к тому что выжимной не видит правильное положение. Есть варианты решения? Или нужно заказывать новое сцепление. В 26.05.2024 в 09:27, mr_sopit сказал: Если физически не хватает хода выжимного, то здесь ни какое обновление не поможет. Если высота корзины не компенсирует этих три сантиметра, то однозначно работать не будет. Есть подозрения что диск установлен не той стороной. Потому и имеем такую ошибку, уже проходили. Если по Валео номер 837522, комплект правильный. Просто по сравнению с оригиналом и другими производителями именно этот комплект имеет меньшую толщину маховика, но это компенсируется высотой корзины. Маховик и сцепление что на робот что на механике одинаковые, только на механике выжимной без датчика положения. Перед адаптацией АКБ был заряжен на 100%? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai 01 3 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня Всем привет, сегодня собрал машину, установил сцепление от фирмы Sachs, все работает отлично. Разница видна на фото . Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
