VADIK-VOLT 144 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Здравствуйте, коллеги) Нужна помощь в решении проблемы по блоку освещения. Машина Mini Cooper Countryman R60 1.6бенз 2012. Пригнали за 300км с проблемой СГОРЕЛ БЛОК ОСВЕЩЕНИЯ FRM3R PL2. VIN: WMWZB3C5XCWM04366 и на фото Со слов: Сначала глючил из-за попадания воды, а потом в какое то время пошел дым и все перестало работать (дворник задний, переднее освещение, туманки, свет салоне, посветка приборов, центральный замок, стеклоподьемники передние, задние работали, свет заднего хода, аварийка и повороты и еще что то). Этот блок когда то уже меняли до этого владельца. Клиент заменил один сплавившийся разъем с проводами и установил блок с похожей маркировкой. Заработала аварийка, повороты по диагонали, и свет ближний если держать рычажок от себя или на себя, а также передние дворники. На этом всё. Так и приехал. Что сделано: В сгоревшем блоке выжил проц, я считал все дампы, а так же и с донора считал. Далее зашил их в донор, почти все заработало стеклоподъемники, аварийка, повороты, дворники, ЦЗ, габариты - но как то на выворот, свет салона и дверей, все дворники, передний свет так же нужно держать рычажок на себя тогда светит, светитят постоянно габариты при выключеном положении, их можно выключить когда крутнуть рычажок на положение ближнего света. Так же нету заднего хода, и проблема с передним освещением и его управлением. Диагнозой можно включить любое освещение тот же задний ход, или ближний свет, не включается дальний по диагнозе. В "новом" блоке не хватало микросхем и обвязки, я перепаял со старого, но ничего не дало. Дампы блоков, фото, видео прилагаю. Заранее спасибо за любую помощь) FRM3R PL2 ORI.rar FRM3R PL2 DONOR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 81 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Маркировка не совсем похожая FRM3R PL3 61 35 3 457 596 заменен на 61 35 6 827 072 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 144 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 6 минут назад, alex_cv сказал: Маркировка не совсем похожая FRM3R PL3 61 35 3 457 596 заменен на 61 35 6 827 072 Вроде бы на обеих блоках PL2 пишет. Этот донор можно приживить к машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 У вас же видно не вооруженным глазом на доноре не хватает несколько микросхем и другой рассыпухи по мелочи,конечно он не будет полноценно работать,не видно маркировки микросхем но очень похоже на ULN2003 или что то подобное VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 144 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 20 минут назад, miha75me сказал: У вас же видно не вооруженным глазом на доноре не хватает несколько микросхем и другой рассыпухи по мелочи,конечно он не будет полноценно работать,не видно маркировки микросхем но очень похоже на ULN2003 или что то подобное Я эти микросхемы и обвязку недостающую перепаял со сгоревшего блока. В первом посте писал об этом. Там установлены BTS5236-2GS 4 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: Я эти микросхемы и обвязку недостающую перепаял со сгоревшего блока. В первом посте писал об этом. Там установлены BTS5236-2GS Вот донор с перепаяными микруха и и обвязкой в точности со сгоревшего. Вот так работает переключатель света VID_20240424_111112.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Просто перепаять может и не прокатить. Возможно в других местах стоят резисторы другого номинала, или перемычки вместо резисторов и т.д. Я бы искал блок 1 в 1 VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 p-flash перелил? или только eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 144 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Только что, a20c сказал: p-flash перелил? или только eeprom? Да, перелил. Сначала P-flash, потом eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 во всех frm3 один процессор 9s12, а вот аппаратная реализация разная: под LED фары, без туманок, с ahl, с ручной регулировкой фар. соответственно и неполные блоки не содержат некоторые элементы на плате. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 144 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 2 минуты назад, a20c сказал: во всех frm3 один процессор 9s12, а вот аппаратная реализация разная: под LED фары, без туманок, с ahl, с ручной регулировкой фар. соответственно и неполные блоки не содержат некоторые элементы на плате. Это я понял. А что если разные дампы по заливать и посмотреть что и как себя поведёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 эт можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 144 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 4 минуты назад, a20c сказал: эт можно Пробовал пару разных дампов, по разному ведет себя, что то начинает работать, что то перестает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Обрати внимание на блок SZL. Ну и залей верный набор через kfp или ista-p в frm VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 144 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 13 минут назад, Nick-tex сказал: Обрати внимание на блок SZL. Ну и залей верный набор через kfp или ista-p в frm Спасибо за напутствие) Сейчас займусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 699 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 7 часов назад, VADIK-VOLT сказал: Что сделано: В сгоревшем блоке выжил проц, я считал все дампы, а так же и с донора считал. 2 часа назад, Nick-tex сказал: Обрати внимание на блок SZL. Ну и залей верный набор через kfp или ista-p в frm Нафига проливать через winkfp и кодить, если мы клон проливали и не работает, а глазами видим блоки разные. Блок мог быть гнилым, поменяли пластик, я с переодичной регулярностью выкидываю эти корпуса. Может по вин коду посмотреть, че там должно стоять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 144 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 20 минут назад, dierus сказал: Нафига проливать через winkfp и кодить, если мы клон проливали и не работает, а глазами видим блоки разные. Блок мог быть гнилым, поменяли пластик, я с переодичной регулярностью выкидываю эти корпуса. Может по вин коду посмотреть, че там должно стоять? Кто сможет посмотреть по вин коду, какой тут должен быть блок? Может дамп кривоват со сгоревшего блока, поэтому часть функций не работает или не правильно работает, как рычажок переключения света. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 29 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Кто сможет посмотреть по вин коду, какой тут должен быть блок? Может дамп кривоват со сгоревшего блока, поэтому часть функций не работает или не правильно работает, как рычажок переключения света. Номер тебя не спасет. Так как блоки с завода разные в отличии от новых. Рычажек света работает через SZL и PT-CAN так не думаю что в FRM беда. Да и сам 100 раз добивал FRM не достающими элементами и лил софт и все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 144 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Зашил левый дамп из сети от Mini copper R60, пропал свет и стеклоподьемники. Зато появился задний ход и туманки. Это так чисто ради теста зашил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 2 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: Зашил левый дамп из сети от Mini copper R60, пропал свет и стеклоподьемники. Зато появился задний ход и туманки. Это так чисто ради теста зашил. Xenon или галоген ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 144 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 3 минуты назад, Nick-tex сказал: Xenon или галоген ? Галогенки установлены. По факту 4 минуты назад, Nick-tex сказал: Xenon или галоген ? Вот такой SZL установлен, ошибок по нему нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 699 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 41 минуту назад, VADIK-VOLT сказал: Кто сможет посмотреть по вин коду, какой тут должен быть блок? Я могу. в личку или в тг. Но завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 144 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 3 минуты назад, dierus сказал: Я могу. в личку или в тг. Но завтра Ок. Без проблем)) Заранее спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 6 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Галогенки установлены. По факту Вот такой SZL установлен, ошибок по нему нету Mini.zip Только нужно закодировать по FA VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 144 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 9 минут назад, Nick-tex сказал: Mini.zip 2.09 MB · 0 загрузок Только нужно закодировать по FA Заходил в NCS expert, не смог найти Mini R60, есть только R56. Или что то не то выбирал? Или у меня версия старая 4,0,1? Зашиваю ваш файл У кого есть полная распиновка блока FRM3? Хочу посмотреть что и за что отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 36 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Заходил в NCS expert, не смог найти Mini R60, есть только R56. Или что то не то выбирал? Или у меня версия старая 4,0,1? Зашиваю ваш файл У кого есть полная распиновка блока FRM3? Хочу посмотреть что и за что отвечает. R56 и нужно выбирать. Все схемы и назначения контактов и многое другое можно посмотреть NEWTIS.INFO VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
