papavalik 121 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Здравствуйте. Имеем вышеозначенный автомобиль. На правом нижнем экране приборки надпись LO 1-1, моторный заблокирован иммо. На диагностику приборка выходит, даже ошибок нет. Но! Повлиять на себя извне в плане читать/писать еепром или иммодату она не даёт. Произошло это после того, как умельцы в гараже с помощью DZ Thinkdiag попытались добавить второй ключ. Похоже, повреждён еепром. На борту у нас 95640. Я ее считал, но толку от этого? Дамп криптован, да ещё и повреждён. Ищу криптованный дамп еепром с рабочей приборки. Надеюсь, что его заливка выведет доску из комы. Ну а pin/vin/cs я поправлю. Поделитесь, плиз, дампом, у кого есть возможность. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 516 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 14 часов назад, papavalik сказал: даже ошибок нет. Потому что приборка в штатном режиме. Чужой дамп не поможет. Обязательно сохраните свой, он вам еще сильно пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 А дамп вычитанный выложить проблема?Может тогда и помощь придет.Чужой дамп не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 516 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 И если не ошибаюсь, там еще должна быть память 24й серии. Её тоже сохраните перед экспериментами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 23 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 Вот дамп, считанный из 95640 в программаторе. 8E0920951N_95640.zip Другой памяти на доступной мне стороне платы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 516 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 13 минут назад, papavalik сказал: Другой памяти на доступной мне стороне платы нет. Тогда смотрите на недоступной. Alho и dimkasyai 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 313 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 16 часов назад, papavalik сказал: На правом нижнем экране приборки надпись LO 1-1, L011.txt Или изменить км по обд, и тоже приборка должна выйти в режим "6" -ой через секунд сорок. papavalik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 панель же вроде америка ? не проще б.у. панель купить под европу ? или там rb8 сложно привязать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 В 23.04.2024 в 12:28, 11den11 сказал: L011.txt 95 B · 6 загрузок Или изменить км по обд, и тоже приборка должна выйти в режим "6" -ой через секунд сорок. Ни один из вариантов не прокатил. У нас новые вводные. Есть экспериментальная доска 8E0920981N с полноприводной Ауди А4 2005-го года на автомате и с движком 3,2FSI BHK. Поиздеваться над ней я решил без применения тяжёлой артиллерии типа абрикосов и так далее. У меня Thinktool Master X, ним и работал. При подключении к автомобилю экспериментальная доска написала на правом нижнем экране SAFE, что логично. В меню сканера я выбрал Ауди/Спецфункции/Antitheft function/AudiA4 2004-2008 RB8 crypto K-line dashboard. Далее, естественно, Backup EEPROM, в результате чего получен вот этот файл: decrypted_eeprom_donor_8E0920981N.zip У меня сердце ёкнуло, когда, после успешного завершения процедуры, приборка написала на правом нижнем экране LO 1-1. Далее я сделал Read IMMODATA. В результате получился вот этот файл: immodata_donor_8E0920981N.zip После успешного завершения этой процедуры приборка продолжала писать LO 1-1. В исходное состояние с надписью SAFE она вернулась только после того, как я провёл Restore EEPROM, записав ранее считанный Backup. В этот момент я понял, что нужно пытать с пристрастием гаражного умельца. Короче, из его планшета были извлечены вот эти файлы: decrypted_eeprom_8E0920951N.zip immodata_8E0920951N.zip Я думал, что теперь достаточно впихнуть в приборку родной еепром и наступит счастье, но нет. При попытке записи вываливается сообщение "Security failed". Пока курю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Ищите VVDI2 в нем заявлена функция восстановления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 3 минуты назад, Paulyd сказал: Ищите VVDI2 в нем заявлена функция восстановления. Я думаю, что она лечит def error, и то не всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 313 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 3 часа назад, papavalik сказал: Ни один из вариантов не прокатил. Какой статус иммо по дате? Пока не будет 6-ой, все телодвижения бессмысленны. vag k-can pro или vag eeprom reader (точно уже не помню название...) имеется? Вторая - халявная валяется везде и работает с к-лайн адаптером. 3 часа назад, papavalik сказал: Thinktool Master X Не знаю я его... его адекватность в работе по данной ситуации. Не один рб8 и рб4 поднял фвди и vag eeprom reader????. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 41 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Lo 1-1 это значит при процедуре привязки ключей запор...попробовать адекватным прибором оригинальный ключик записать.Но если крипта повреждена,тогда дорогие только решения- poldiag,abritus,ceeteam когдато был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 27 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 VVDI2 и абрикос не помогли. Пока сделал ImmoOFF. Вроде Cee-Team заявляют, что могут поднять RB8 даже при полной утрате оригинального еепром. Буду связываться с ними, а там посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 516 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 20:44, autorusla сказал: если крипта повреждена Тогда будет "Def" на приборке. По идее, нужно правильно закончить ранее начатую процедуру. Я последний раз делал через дамп, но у меня была RB4, Audi A4. Если сохраните все оригинальные лампы, те что есть сейчас, то можно экспериментировать до упаду. Главное, что нет внутренней неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 28 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2024 В 27.04.2024 в 20:43, Malina сказал: ...По идее, нужно правильно закончить ранее начатую процедуру... Я тоже пришёл к выводу, что LO 1-1 стало результатом некорректного проведения какой-то процедуры. Или незавершения какой-то из процедур. Знать бы ещё, какой именно. Экспериментальная доска валится в этот режим после BackupEeprom или ReadImmodata, но возвращается в исходное состояние после Restoreeeprom. Всегда. Почему же родная доска не даёт записать в себя данные, ругаясь на SecurityFailed? Мысли в голову разные лезут. А не может быть проблемой вот это? Значения Imp и WSC. Они разные и меняются, в зависимости от прибора, которым делались последние операции с приборкой. Может эта зараза хочет, чтобы родной еепром в неё запихнул прибор с Imp:444 и WSC:00999? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 41 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Vagcom забей 00000 000,если мешает.Там походу второго ключа чип неподошол. В польском xtool есть еще функция repair LO-. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 7 минут назад, autorusla сказал: Vagcom забей 00000 000,если мешает.Там походу второго ключа чип неподошол. В польском xtool есть еще функция repair LO-. С ключами там ваще кино. Их два, но с одним ID, родной и его клон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Совсем забыл за этого жужика. Проблема давно решена. Хозяин купил в штатах б/у приборку. Машинка со свежими ключами и без иммоОфф в моторном катается. Тему можно закрывать. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
