Artur S 0 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Киа спортаже 2013 год,,,на холостом пропуски 4 цилиндр,,,свечи,, катушку,, форсунки,,, импульс,,,компреесия,,,все нормально,,, Димогенератором проверили,,,,нет подсос воздуха ,,,, в первом цилиндре тоже начинают пропуски при резком нажатии газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Значить что то с механикой, раз все проверки не помогли. vodyanoi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 0 Опубликовано 5 апреля Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля Может быть такое?,,,что компресия нормально ( почти 10 ,во всех) ,,но при работе происходит сбой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 37 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Я бы на Вашем месте воспользовался пневмотестером .А давление топлива ? vodyanoi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 45 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля крета 1.6 литра попадалась 1 и 4 ц, пневмотестер еле слышно было в выпуск шипение, итог выпускные клапана, сняли бошку, сделали и полёт нормальный, по мапу тоже было видно завышение кпа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 0 Опубликовано 5 апреля Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля Давление топлива 3 бара,,,, единственное что заметил,,,корекция топлива 18 процентов,,,датчик обсалютной давлении 29,,,, Давление топлива 3 бара,,,, единственное что заметил,,,корекция топлива 18 процентов,,,датчик обсалютной давлении 29,,,, герметичность проверил димогенератором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 25 минут назад, Artur S сказал: Может быть такое?,,,что компресия нормально ( почти 10 ,во всех) ,,но при работе происходит сбой Конечно.. компрессия не показатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 40 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Драйвер катушки сдох, снять осцилограмму системы зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 0 Опубликовано 5 апреля Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля Я проверил искру разрядником,,,20см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 0 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля Пневмотестером проверил,,,,1 и 3 цилиндр давления не поднимается от 3 бар,,аналогично проверяю 4 цилиндр,, нормально держится 7 бар,,,но по факту пропуски только на 4 цилиндр,,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 4 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля Двигатель на гидрокомпенсаторах, или стаканчики? Возможно нужно отрегулировать зазоры клапанов. Недавно было похожая ситуация на нисан рог. Пропуски в основном на холостом ходу. Были зажаты выпускные клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 0 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля Наверно гидро,,,,doch 16 ,,,,киа спортаже 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 4 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 131 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля 18 часов назад, Artur S сказал: Я проверил искру разрядником,,,20см А не боитесь убить в ЭБУ драйвер, или ключ. 1,5 достаточно. ТС имеете эндоскоп? Смотрите катализатор и цилиндры. Или измерте противодавление на выхлопе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля зачем опрессовывать ДГ если разрежение 29 kPa? Если меньше 35 тогда-да...ДД М.Т в четвёртый цилиндр... Может клапан зависает в динамике... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 0 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля Всё равно не понятно,,,пропуски 4 цилиндр,,,компресия 10,,, пневмотестером нет утечки,,,искра 20 см ,,,форсунки меняли,,, импульс везде одинаковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonjo 2 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля Проверьте форсунки на равномерность налива, если форсунка четвёртого меньше наливает чем положено будет пропуск в цилиндре и ЭБУ будет увеличивать коррекцию чтобы добавить топлива но всё равно не справится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 0 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля Форсунки на стенде проверили,,, всё равномерно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonjo 2 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля Форсунки надо проверять все чтобы видеть равномерность налива и надо при полном открытии Если наконечники свечных проводов находятся в колодцах , не пробивает ли сам наконечник на корпус в колодце ? Проверить можно при снятии наконечника прослушивается пробой искры в колодце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 0 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля Меняли все катушки, Форсунки местами Всё равно проблема осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 15 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля Остаётся только механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 0 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля Понял,,,,то есть присутствие компрессии это не доказательство что всё нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 15 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля Зазоры в в ГРМ, сломанные пружины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 0 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля Понял,, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 3 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля 1 час назад, Artur S сказал: Понял,, спасибо Странно конечно что нет утечек пневмотестером , возможно форсунка подзабита в 4 котле , либо окисления провода на 4 форсунки (что мало вероятно) , встречал 1 раз что была забита рампа в районе 4 форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
