bigggi 48 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Здравствуйте. Уже неделю борюсь с етим добло.( уже зашел в тупик, и кажется вариантов не осталось.. нужны Ваши свежие мысли.Буду благодарен за любые идеи.. Fiat Doblo 2007 двигатель 1.3 ECU MJD6F3 И так что имеем) авто не запускается , или запускается но с большим трудом, а иммено проблема с информацией об оборотах двигателя с датчика колена. Тоесть крутим стартером и стрелка тахометра то подскочит на 150-250 оборотов (как и положено) то ляжет в ноль , так может скакать несколько раз за всю прокрутку может лежать и не подниматься, если сойдутся звезды и стрелка поднимится хотя бы на секунди 3 то авто запускается и работает нормально, иногда попадалось так что можно било запустить и раза 4 подряд . По диагностике аналогично, можно наблюдать кратковременние появления оборотов . Что было сделано. Заменили ДПКВ на новый Delphi ,также почистил плоскость посадки (наржавело) зазор от датчика до верхней точки зуба репера 1-1.5мм Проверил визуально задающий на повреждения Подкидывал другой ДПРВ, бу ори. Проверена проводка от датчика колена до ЕБУ, , проверил также плотно ли поджати контакти . Масса на кузов и на двигатель ,проверил ,почистил ,смазал ,зажал. проверил питание на ебу , пробовал дублировать питание на блок напрямую от акб . Подкидивал другой блок управления , (перелил фул с родного в донора) разделял питание (стартер питал от другого АКБ) Помогал бустером ,скорость работи стартера виросла но на пуск не повлияло Ничего из етого не помогло( ошибок по авто нет, к живим параметрам претензий нет кроме как к одному пункту ето обороти двигла.. да и если запуститься то работает отлично. на мисли о проблемах питания , толкали осцилограмми с датчика колена , на осцилограммах видни непонятние всплески (виброси или шуми) прирола их непонятна.. они и являються проблемой не запуска.. как только сигнал чистий авто четко видит обороти.. Датчик индуктивного типа. Снимал сигнал с обеих проводов относительно масси .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Сигнал снимаем с самого датчика или пинов блока управления? Пины в разьеме который подключен к блоку управления поджали? Пробовали отключить все лишнее навесное что не мешает запуску мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Как вариант можно попробовать заземлить Кузов автомобиля и попробовать запускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 1 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 1 час назад, gluharenko сказал: Сигнал снимаем с самого датчика или пинов блока управления? Пины в разьеме который подключен к блоку управления поджали? Пробовали отключить все лишнее навесное что не мешает запуску мотора? Сигнал снял с пинов блока. Да пины поджимал и на фишке ебу и датчика.. из навесного отключал только стартер и генератор.. всплески есть только при запуске , тоесть что то или кто то шумит при попытке запуска.. стартер исключаем.. вспомнил что отключал еще реле свечей накала.. тоже можно исключить.. насос в баке , форсунки, клапан регулировки давления.. вопрос кто .. буду отключать поочередно и смотреть осцилограмму ... больше ничего не остаеться( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 33 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Здравствуйте! Попробуйте пробросить хорошую массу от АКБ до стартера, мне помогло. Была такая же машина 1.3 JTD и тоже плохо заводилась из-за зашумленного сигнала ДПКВ bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 136 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Сталкивался с проблемой незапуска из за шумящего стартера, что даже отдельный акб для стартера не спасал, осцилограмма дпкв просто каша была. Б/у ори стартер и проблема решилась. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 В 01.04.2024 в 21:55, gluharenko сказал: Сигнал снимаем с самого датчика или пинов блока управления? Пины в разьеме который подключен к блоку управления поджали? Пробовали отключить все лишнее навесное что не мешает запуску мотора? Вчера пробовал отключить все , по очереди .. в результате вообще отключил фишки с блока управления двигателем и шум в сигнале все одно есть.. пробросил масу от АКБ к стартеру не помогло.. еще отключал генератор полностью и силовой и управляющий провода.. также взял другой ДПКВ с рабочего авто.. ничего.. еще пробовал пробросить двух жильний екранирований провод к датчику оплетку бросил на - клему акб пики всплесков по осцилограмме стали менее високими но все равно паразитние всплески по всему синусу есть( получаеться и вправду стартер шумит.. больше ничего не остаеться.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 47 минут назад, bigggi сказал: получаеться и вправду стартер шумит.. больше ничего не остаеться.. Развяжи стартер от другого акб и пробуй запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 В 01.04.2024 в 21:46, bigggi сказал: разделял питание (стартер питал от другого АКБ) уже делал.. в первом сообщении) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 В 01.04.2024 в 20:02, bigggi сказал: стартер исключаем А это как понимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Попробуйте тогда уж с толкача запускать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Связь ебу не пропадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 4 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 18 часов назад, KostaDiagnosta сказал: А это как понимать? Да писал ето до того как мне тут написали что дело может бить в стартере не смотря на то что развязивал питание стартера и бортовой сети.. но ето никак не помогло.. 16 часов назад, rsaha сказал: Связь ебу не пропадает? Нет связь есть пропадает только сигнал дпкв , также осцилографом смотрел 12в на шуми и смотрел 5в тоже нет ли шумов. Там все чисто и стабильно.. 5В не пропадает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konkov 1 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 А что если сигнал дпкв резисторов подгрузить может он пики порежет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
