Серёгин 50 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта Приветствую всех. Предыстория такая.... Клиент сам поменял датчик колена( из за ошибки 0335). Ничего не помогло. На этом хотелки клиента закончились... кто знает как его снять - поймёт. Пригнал нам машину. Сняли осциллограмму синхры. Первое что бросилось в глаза ... амплитуда сигнала ДК -30В. Выкинули новый датчик что он сам поставил, поставили старый. Амплитуда стала как положено.... Стало видно что цепь растянута. Механики заменили цепь - но проблему это не решило. Хотя и подтвердили вердикт. Снова ошибка 0335....Снова снимаю синхру....и снова косяк. Механики скидывают фото-видео что ставили все метки со спец инструментом. Все стало чётко... На машине снята фишка с ЕГР. Ошибок по ему нету. Видимо экология отшита. Стока в блоке видимо уже нет. Перерыв весь интернет - стало понятно что на рено с этим мотором синхра своя, на опелях своя, на ниссанах своя.... Вопрос к знающим - правильная синхра или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 8 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта M9r ето двигатель рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 40 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта Где то на работе должны были остаться осцилки с этого мотора вроде даже с таким синхродиском на распредвалу, но посмотреть смогу только во вторник Серёгин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 8 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта https://carmasters.org/topic/39993-renault-traffic-20-2006-m9r-780-синхронизация-коленвала-распредвала/M9r ето двигатель рено Серёгин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 2 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Rotkee вам в помощь! https://rotkee.com/ru/waveform-library?brand=190&model=2409&engine=2004&system=51 Вроде все хорошо с синхрой. Попробуйте запустить с Плака, если на плаке схватывается, с железом скорее всего норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 50 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта 4 часа назад, rsaha сказал: M9r ето двигатель рено Я в курсе что это реновский мотор. Это не открытие….Но если вы посмотрите осцилки этого мотора к примеру с Опеля и сравните с Рено… то увидите что маркерные диски у них разные. 36 минут назад, sergei0712 сказал: Rotkee вам в помощь! https://rotkee.com/ru/waveform-library?brand=190&model=2409&engine=2004&system=51 Вроде все хорошо с синхрой. Попробуйте запустить с Плака, если на плаке схватывается, с железом скорее всего норм. Та синхра что на ротке с моей не совпадает на пол зуба! Но совпадает с той что на Рено. В том и трабл… Либо маркерный диск не тот установил кто то, либо есть еще в чем то косяк. К тому же машина заводится. Но долго крутить надо. Еще заметил что скачет заданное давление топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 2 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Не помню, чтобы когда-то ползуба из 60 зубов мешало как-либо заводиться.. а старт стоп на этом x-trail ещё не шел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 50 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта 4 часа назад, rsaha сказал: https://carmasters.org/topic/39993-renault-traffic-20-2006-m9r-780-синхронизация-коленвала-распредвала/M9r ето двигатель рено Вот тут и я у затупе. Точно такая же осциллограмма получилась у человек на рено. Но там вышли из положения тем, что стоял не тот маркерный диск. Типа вместо одного маркера было четыре. Может есть у кого осцилка именно с Nissans X-Trail. Кроме той что есть в сети. Так сказать утвердиться в том что она верная/не верная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Пробуй менять датчик распредвала, gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта васек думаю не против будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 50 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта 4 часа назад, sergei0712 сказал: Не помню, чтобы когда-то ползуба из 60 зубов мешало как-либо заводиться.. а старт стоп на этом x-trail ещё не шел? Нет, не шёл. Это один из первых годов. 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Пробуй менять датчик распредвала, Попробую. Пока рассматриваю варианты с не тем распредвалом либо залитым флешем от другого мотора. Но датчик тоже покоя не даёт. Я его доставал, для проверки целостности. То после этого заводиться вообще перестала, потом постояла и как ни в чем не бывало 26 минут назад, zkf сказал: васек думаю не против будет С этой пол зуба разницы. Вот синхра с Рено. Осцилограмма полностью соответствует моей. Решение: стоял не тот распредвал. Вместо 1 зуба на маркере было 5. Софт под 1 зуб. 2 channel00 рено дпкв дпрв 3.mwf MASTER CLASS, Виджар и oleg213 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
