ivan34 28 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Добрый всем вечера. Нужно помощь зала парни, Такая проблема с авто: Chevrolet Cruze 12г., 1.8, эбу симтек, постоянная выходит Р2138 (Датчик положения педали акселератора, соотношение 1 - 2) В ошибках и активная при этом авто набирает обороты, вскрыл эбу посмотреть на коррозии все чисто, поменяли ДЗ на новый, открыл педаль все четко протер дорожки, все без изменений. Уже бьюсь два дня с ней и нет у меня решений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Если нет решений, нужно менять педаль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Да вот сомневаюсь я в этом дело или нет. Хотел послушать может кто что скажет. Я вскрыл дорожки все были целые, еще карандошем натер. Есть параметры как проверить точно педаль в дате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 11 минут назад, ivan34 сказал: Да вот сомневаюсь я в этом дело или нет. Хотел послушать может кто что скажет. Я вскрыл дорожки все были целые, еще карандошем натер. Есть параметры как проверить точно педаль в дате? Я би спробував взамін тих дорожок тої педалі підкинути два переменіка і налаштовати їх крутілочками на одинаковий опір при хх і читати помилки. я незнаю які Задані значення мають буть в опорі тої педалі при хх. педаль в Тебе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Сделай скриншот с экрана ливдаты, где видны опорные напряжения на педаль или напруги с потенциометров. Иначе о чём мы тут говорим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Ну а какие значения педали по диагностике то? Что на педаль приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 3 минуты назад, RSA1976 сказал: Сделай скриншот с экрана ливдаты, где видны опорные напряжения на педаль или напруги с потенциометров. Иначе о чём мы тут говорим... Завтра сделаю обязательно прям с утра, вот что то тупанул я так сделать. А на педаль должно два питания 5в приходит опорного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Был круз в работе, с ошибками по ДЗ, виной всему неправильно уложенный, после замены сцепления, жгут ЭБУ возле АКБ, перетерлись провода на ДПДЗ как раз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Завтра гляну и это тоже. Щас глянул схему 2 минуса, и два напряжения приходит на педаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Глянь схему. схема педали и заслонки.rar ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Завтра проверю на наличия 5в. на обеих датчиков с массой, а потом дальше разьбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 157 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 минус продублируй прям в разьем педали, иногда по 16 - 20 Ом висит по минусу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Продублировать просто на кузов массы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 157 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 промеряй на омах на снятой фишке обе массы относительно кузова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Сколько опелей и шевролётов было с такими ошибками - ни разу не менял ни дроссель, ни педаль. Всегда было дело в промежуточных разъемах. Обычно от педали до эбу - 3-4разъема. Чаще всего в ногах у водителя под треугольником большой разъем моросит. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Да педаль газа не вариант, но проверить по ливдате, под акумом есть соединяющий разем и на опельях если я не ошибусь разем под UEC глючать проверить бы эти раземы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Осликом встать на разъем эбу и видно будет, а потом дергай шевели нажимай так проще всего поймать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Всем доброго дня. Не стал дату сюда выкладывать, а стал пока просто смотреть штекера, и смотрите ужас какой. Авто сделал только что, все ок. Спасибо вам большое парни. lonqlife и Razvedka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
