20679 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собственно, вопрос в заголовке темы: как кодированием отключить подушку безопасности в двери водителя? В инженерке искал соответствующую строку с переводчиком, но ничего подобного не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 103 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Подушки надо не отключать, а менять. Поэтому и нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20679 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Подушка уже едет. Это временно, чтобы глаза не мозолило красным экраном). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 18 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Временно резистор поставьте, а когда приедет снимите. man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20679 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Ставлю резистор - и все равно ошибка по большому сопротивлению. ...2,2 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yariy 7 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Код ошибки ? сам за себя говорит, что у Вас обрыв, плохой контакт, либо резистор надо ставить в сам разъем(который втыкается в подушку), т.к. на некоторых авто в разъеме стоит индуктивность, которая тоже контролируется. Краш? Миша111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 1 час назад, 20679 сказал: Ставлю резистор - и все равно ошибка по большому сопротивлению. ...2,2 Ом. скорее всего виноват шлейф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 65 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 А что со старой подушкой то стало? Не видел ни одной вышедшей из строя самой по себе подушки. Если взорвалась то краш уже записан. Если сама по себе загорелась ошибка то проводка, контакты в штекерах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 4 часа назад, 20679 сказал: Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собственно, вопрос в заголовке темы: как кодированием отключить подушку безопасности в двери водителя? В инженерке искал соответствующую строку с переводчиком, но ничего подобного не нашел. Переводчик кривой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20679 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Старой подушки нет, судьба её неизвестна. Разъём просто болтался, никуда не подключенный и без вставленного резистора. При этом, ошибок по SRS не было вообще никаких. Я, предполагая в обозримом будущем установку подушки, решил посмотреть что там и как до меня кодировали, ведь ошибок нет. И как только зашел в блоке посмотреть VIN, который в нем прописан. Посмотрев VIN, и выйдя из блока, сразу же появилась ошибка по отличию VIN в EZS и SRS, и DAS тут же предложил сделать ввод в эксплуатацию. Ввод сделал, VIN прописался, но появилась ошибка по боковой подушке. Вставляю в разъём резистор 2.2 Ом, но ошибка не уходит. Сейчас подвезли исправную подушку, подключил, но ошибка не уходит. Куда дальше копать? Вот думал временно кодировкой отключить,, но там её нет. 10 минут назад, nawwizard сказал: Переводчик кривой! Толкните, пожалуйста, в нужном направлении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 2 минуты назад, 20679 сказал: Старой подушки нет, судьба её неизвестна. Разъём просто болтался, никуда не подключенный и без вставленного резистора. При этом, ошибок по SRS не было вообще никаких. Я, предполагая в обозримом будущем установку подушки, решил посмотреть что там и как до меня кодировали, ведь ошибок нет. И как только зашел в блоке посмотреть VIN, который в нем прописан. Посмотрев VIN, и выйдя из блока, сразу же появилась ошибка по отличию VIN в EZS и SRS, и DAS тут же предложил сделать ввод в эксплуатацию. Ввод сделал, VIN прописался, но появилась ошибка по боковой подушке. Вставляю в разъём резистор 2.2 Ом, но ошибка не уходит. Сейчас подвезли исправную подушку, подключил, но ошибка не уходит. Куда дальше копать? Вот думал временно кодировкой отключить,, но там её нет. Толкните, пожалуйста, в нужном направлении... Давайте по удаленке гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20679 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 1 минуту назад, nawwizard сказал: Давайте по удаленке гляну Я бы с удовольствием, но Dell, на котором установлен DAS, не выходит в интернет🤦♂️ Могу кодировок нафоткать и выложить). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 3 минуты назад, 20679 сказал: Я бы с удовольствием, но Dell, на котором установлен DAS, не выходит в интернет🤦♂️ Могу кодировок нафоткать и выложить). Ну или так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20679 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 5 минут назад, nawwizard сказал: Ну или так Один момент. Это собственно ошибка. Это собственно ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 В инеженерке ошибку сфотографируйте Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20679 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Вот по этой ошибке и искать в кодировках значение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20679 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 1 минуту назад, nawwizard сказал: Вот по этой ошибке и искать в кодировках значение. Искал. Нет таких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 4 минуты назад, 20679 сказал: Искал. Нет таких. Ну тогда через стандартное кодирование Или сюда ставть баласт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20679 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 15 минут назад, nawwizard сказал: Ну тогда через стандартное кодирование Или сюда ставть баласт Резистор ставил, результата нет. В стандартное кодирование спец.установок не пускает, просит пароль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 27 минут назад, 20679 сказал: В стандартное кодирование спец.установок не пускает, просит пароль. Если система пропатчена то любая цыфра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meteror 8 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Нормальное толковое меню по корректировкии конфигурации SRS в сканера thinkmax , у меня получилось им отключить датчик веса пассажирского сидения в кодировках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 6 минут назад, Meteror сказал: Нормальное толковое меню по корректировкии конфигурации SRS в сканера thinkmax , у меня получилось им отключить датчик веса пассажирского сидения в кодировках Ну тогда вешаю вам погоны генерала. 7 минут назад, Meteror сказал: Нормальное толковое меню по корректировкии конфигурации SRS в сканера thinkmax , у меня получилось им отключить датчик веса пассажирского сидения в кодировках На TESLA-S? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20679 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Извините за невежество, но что такое "пропатчена"? 17 минут назад, nawwizard сказал: Если система пропатчена то любая цыфра Не пускает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 1 минуту назад, 20679 сказал: Извините за невежество, но что такое "пропатчена"? Простыми словами чтобы пароль не запрашивала программа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
