alex24mizun 21 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Здравствуйте друзья Столкнулся с такой проблемой. После коррекции айпрогом пробега в епроме 93с66 пробег появился тот что надо но перестал работать указатель уровня топлива. После этого вернул оригинальный файл епрома, но уровень остался нерабочий Думаю что криво был сделан пересчет и что-то изменилось во флэш памяти процессора Может кто помочь с дампом к процессору + епром ??? Camry 50-55 2015 USA Панель 83800-0X810 Процессор MB91F060BS Епром 93С66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Переделал таких много, с пересчетом в этой машине все просто , может все же клейму скинуть попробовать для начала На сколько я помню там чтобы добраться стрелы надо снимать, может с осью что-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта 14 минут назад, Shuric сказал: Переделал таких много, с пересчетом в этой машине все просто , может все же клейму скинуть попробовать для начала Клемму скидывал на 2мин. может нужно дольше? С табло пропал прогноз пробега до заправки и стрелка в нулю Диагностикой тест самой стрелки проходит нормально Пересчет делал методом извлечения епрома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Если есть возможность попробуй поездить на ней , может начнет считать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 17 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта читали прищепкой?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 94 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта А не проще віложить дамп до и после, чтоб не гадать? море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта Только что, rasl1556 сказал: читали прищепкой?. Извлекал в програматор 3 минуты назад, piter200 сказал: А не проще віложить дамп до и после, чтоб не гадать? Завтра Считаю процессор и выложу все файлы Флеш и Епром до и после изменения 19 минут назад, Shuric сказал: Если есть возможность попробуй поездить на ней , может начнет считать Залил обратно оригинал епрома поехал на заправку долил бензина Реакции нету стрелка в нулю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Надо сравнивать дампы, через скрипт правил или руками, я в ручную делал проблем не возникало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта Только что, Shuric сказал: Надо сравнивать дампы, через скрипт правил или руками, я в ручную делал проблем не возникало Скриптом Айпрога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Завтра посмотрю у себя дампы 50, может что найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 85 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта 44 минуты назад, alex24mizun сказал: Скриптом Айпрога У вас скрипт показал точный пробег или ...?Выкладывайте дамп до правки пробега и тот который считаете сейчас т.е на котором стрелка уже не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arashi 1 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Стрелы снимал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта А может все таки на насосе сделать замеры питания ДУТ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 17 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта такого дампа нету у меня. скинь свои дампы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 10 часов назад, Arashi сказал: Стрелы снимал? Он написал, тест стрелок проходит, значит по стрелке механической проблемы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 340 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Это клиент вернулся и сказал, что не работает? Или вы сами увидели? Если клиент, то может и до этого не работала, а он решил спихнуть на вас. Если газ стоит, то указатель бензина может неадекватно работать. Сталкивался с таким на Тойотах. Но снятие питания помогало. Может совпадение, проверьте ДУТ. Лучше всего начать с пинов на панели, все-равно снимать. Когда сдавали ЕЕПРОМ, могли ещё что-то зацепить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта Уровень до снятия панели работал Выпаивал только еепром все перепроверил все на месте Во вторих на самом дисплее неотображает запас хода ДУТ щас проверю CAMRY_83800-0x810.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 110 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Вариант один - самому добираться до датчика и проверять прохождение напряжения до панели. Клиент похоже врёт. 12 минут назад, alex24mizun сказал: Уровень до снятия панели работал Мог повредиться пин в разьёме 15 часов назад, alex24mizun сказал: С табло пропал прогноз пробега до заправки Он всегда пропадает после обесточивания панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 102 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 36 минут назад, alex24mizun сказал: Уровень до снятия панели работал Выпаивал только еепром все перепроверил все на месте Во вторих на самом дисплее неотображает запас хода ДУТ щас проверю CAMRY_83800-0x810.rar 297.14 kB · 0 загрузок ваш дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта 20 минут назад, chapter сказал: Вариант один - самому добираться до датчика и проверять прохождение напряжения до панели. Клиент похоже врёт. Мог повредиться пин в разьёме Он всегда пропадает после обесточивания панели. Никто не врет я это сам увидел Я ее сам забирал к себе все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 110 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Я хз, но в правленном дампе какая-то дичь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 17 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 285хххх и 181ххх вот ваш ориг поправил. попробуй так Camry_50_odo_93c66_181181km.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 110 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Похоже автор залил по ошибке чужой дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 340 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Вот ваш номер Toyota Camry 50 83800-0X810-00X04 93C6681700km.rar Попробуйте с этим, что получится. григории и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта 15 минут назад, chapter сказал: Похоже автор залил по ошибке чужой дамп Залил тотже с коректировкой втотой ститан после тестовых поездок потому думаю отличается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
