skvvs 63 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Приехал и мой с версией 5001. объем карточки 128 МБ. Какой объем карты памяти нужен для версии 6070? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Очень часто вижу посты на разных форумах о невозможности записи K-Tag блоков пр-ва Mitsubishi, и не важно на какой машине он стоит, так вот нужно помнить что читаются эти блоки при любом напряжении питания (я ради эксперимента пробовал читать при питании 7 вольт), а вот пишутся при напряжении не менее 15 вольт, даже если блок уснул в момент записи, то подняв напругу до 15 вольт, блок легко оживет MASTER CLASS, Траука и kutlikon 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serand 4 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Прибор работае. FW 5.001 Решил прошить на 6.070 .Шить J-link.Вышло вот так.Я так понимаю китайцы закрыли проц. Или можно через UART попробовать? Вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Подскажите пожалуйста. Какой самый оптимальный источник питания для K-Tegg. Интересует ВОЛЬТ, АМПЕР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 108 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 12V 1A должно хватить, я пользую Mean Well 12V 1,5A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Да у меня 12v 1A но я вижу при подключении часто вываливается ошибка по питанию. Думал может больше надо?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 108 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 11 минуту назад, Andre4864 сказал: Да у меня 12v 1A но я вижу при подключении часто вываливается ошибка по питанию. Думал может больше надо?? Купите качественный блок питания, или проверьте нагрузку с лабораторным бп для того что-бы исключить проблемы с питанием, бп идущие в комплекте я не использую ничего сказать по ним не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 может кто знает , как можно доработать КАН шину ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serand 4 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Позвольте поинтересоваться.А что с ней не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 неиндифицирует некоторые блоки управления ... читал в нете што нужно заменить резистор КАН шине ... Но где он ? а на што менять ? может еще нужно поменять микросхему КАН ... ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serand 4 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Например можно? Может это не из за кан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 подключаю СИД 208 , к прибору , нажимаю чтение , выбивает желтый квадрат - и пишет блок управления неиндифицирован .... похож картина , еще на других блоках ... Не на всех , но есть такие блоки ... И што странно , што такие блоки я уже читал , он их делает через раз ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 92 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 добрый день! выложите пожалуйста 2.13 версию под 6.007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Вот держи с видеоинструкцией. Хелп слишком большой, не помещается KSuite v2.13.rar меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 92 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 17 часов назад, volaks сказал: Вот держи с видеоинструкцией. Хелп слишком большой, не помещается KSuite v2.13.rar Спасибо за софт! Если не затруднит, Выложите пожалуйста папку Help на любой обменник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skulikov 1 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 KSuite v2.13.rar спасибо на софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 https://cloud.mail.ru/public/BevG/q6C5rwqk9 облако mail.ru help сбросил туда пробуй скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genius 3 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Ребята изначально ошибся темой! короче возникла необходимость купить ктаг клон... какую версию прошивки/софта вы рекомендуете? на али экспресс тысячи различных и хотелось бы самую стабильную... спасибо! Кесс клон у меня на софте 4,036 и работает пока без нареканий... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Я выше софт выложил, у меня KESS 4.036, K-TAG 6.070 на этом же работает не плохо, думаю что на 6.070 надо брать, в любом случае что-то работает, а что-то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boobcat 10 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 В 2016-04-24 at 19:35, serand сказал: Прибор работае. FW 5.001 Решил прошить на 6.070 .Шить J-link.Вышло вот так.Я так понимаю китайцы закрыли проц. Или можно через UART попробовать? Вот так. неполучется через уарт,у меня та жа хр.....ь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Всем привет, если не затруднит , скиньте прошивку для K-tag 6.070 ? Может FAQ есть как прошить. До этого Обновил kess v2 , опыт есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 1 час назад, maxreiv сказал: Всем привет, если не затруднит , скиньте прошивку для K-tag 6.070 ? Может FAQ есть как прошить. До этого Обновил kess v2 , опыт есть. Добрый день. Вот пожалуйста. Программа идёт от Кесса 2.08 . Отключаем нет. 1.Распаковываем её на диск С и переименовываем в KSuite 2.Из папки драйверов запускаем и устанавливаем драйвер для прибора 3.Удаляем всё из папки Update и копируем туда всё из архива 4.Прошиваем проц 5.Запускаем прогу один раз ждём пока всё установится,выключаем,потом запускаем второй раз 6.070.rar саныч74, maxreiv и КУБ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 1 час назад, andreymah сказал: Добрый день. Вот пожалуйста. Программа идёт от Кесса 2.08 . Отключаем нет. 1.Распаковываем её на диск С и переименовываем в KSuite 2.Из папки драйверов запускаем и устанавливаем драйвер для прибора 3.Удаляем всё из папки Update и копируем туда всё из архива 4.Прошиваем проц 5.Запускаем прогу один раз ждём пока всё установится,выключаем,потом запускаем второй раз 6.070.rar поблагодарил, а настройки для j-linka нет ? или может видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Добрый день. Такие же как и в кесс. Проц тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 В 14.06.2016 at 06:47, andreymah сказал: Добрый день. Такие же как и в кесс. Проц тот же. обновил , всё гут ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
