Доработка K-Tag И Обновление Прошивки До 6.070
Vitdia_
Приехал и мой с версией 5001. объем карточки 128 МБ. Какой объем карты памяти нужен для версии 6070?
Очень часто вижу посты на разных форумах о невозможности записи K-Tag блоков пр-ва Mitsubishi, и не важно на какой машине он стоит, так вот нужно помнить что читаются эти блоки при любом напряжении питания (я ради эксперимента пробовал читать при питании 7 вольт), а вот пишутся при напряжении не менее 15 вольт, даже если блок уснул в момент записи, то подняв напругу до 15 вольт, блок легко оживет
Прибор работае. FW 5.001 Решил прошить на 6.070 .Шить J-link.Вышло вот так.Я так понимаю китайцы закрыли проц. Или можно через UART попробовать?
Вот так.
Подскажите пожалуйста. Какой самый оптимальный источник питания для K-Tegg. Интересует ВОЛЬТ, АМПЕР?
Да у меня 12v 1A но я вижу при подключении часто вываливается ошибка по питанию. Думал может больше надо??
11 минуту назад, Andre4864 сказал:
Купите качественный блок питания, или проверьте нагрузку с лабораторным бп для того что-бы исключить проблемы с питанием, бп идущие в комплекте я не использую ничего сказать по ним не могу.
  • 1 месяц спустя...
может кто знает , как можно доработать КАН шину ?
неиндифицирует некоторые блоки управления ... читал в нете што нужно заменить резистор КАН шине ... Но где он ? а на што менять ? может еще нужно поменять микросхему КАН ... ?
подключаю СИД 208 , к прибору , нажимаю чтение , выбивает желтый квадрат - и пишет блок управления неиндифицирован .... похож  картина , еще на других блоках ... Не на всех , но есть такие блоки ... И што странно , што такие блоки я уже читал , он их делает через раз ...
добрый день! выложите пожалуйста 2.13 версию под 6.007
17 часов назад, volaks сказал:
Вот держи с видеоинструкцией. Хелп слишком большой, не помещается
KSuite v2.13.rar
Спасибо за софт!
Если не затруднит, Выложите пожалуйста папку Help на любой обменник.
Ребята изначально ошибся темой! короче возникла необходимость купить ктаг клон... какую версию прошивки/софта вы рекомендуете? на али экспресс тысячи различных и хотелось бы самую стабильную... спасибо! Кесс клон у меня на софте 4,036 и работает пока без нареканий...
Я выше софт выложил, у меня KESS 4.036, K-TAG 6.070 на этом же работает не плохо, думаю что на 6.070 надо брать, в любом случае что-то работает, а что-то нет.
В 2016-04-24 at 19:35, serand сказал:
Вот так.
неполучется через уарт,у меня та жа хр.....ь
Всем привет, если не затруднит , скиньте прошивку для K-tag 6.070 ? Может FAQ есть как прошить. До этого Обновил kess v2 , опыт есть.
1 час назад, maxreiv сказал:
Добрый день. Вот пожалуйста.
Программа идёт от Кесса 2.08 . Отключаем нет.
1.Распаковываем её на диск С и переименовываем в KSuite
2.Из папки драйверов запускаем и устанавливаем драйвер для прибора
3.Удаляем всё из папки Update и копируем туда всё из архива
4.Прошиваем проц
5.Запускаем прогу один раз ждём пока всё установится,выключаем,потом запускаем второй раз
6.070.rar
1 час назад, andreymah сказал:
4.Прошиваем проц
6.070.rar
поблагодарил, а настройки для j-linka нет ? или может видео
В 14.06.2016 at 06:47, andreymah сказал:
Добрый день. Такие же как и в кесс. Проц тот же.
обновил , всё гут )
