wagner 400 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Доброго дня. Подскажите пожалуйста. как решить проблшему: Cayenne 2017, дизель 3.0л. Пробег 182тыс. Первый владелец. Когда загоралась та приборке надпись - заправить AdBlue, он всегда сам заправлял и ездил, сообщегие гасло само. Так и в этот раз, с той лишь разницей что через несколько км на автобане загорелся чек, и надпись что неисправность в AdBlue, осталось 1000км. Чел через пару дней приехал к нам - 2 ошибки, качество Ablue и эффективнось его катализатора. Слили бак мочевины. С виду обычная AdBlue. Наполнили заново, пивисом сделал сброс состояния полного бака. Ошибки стер, но никак не могу сбросить счетчик 800км остатка прроьега.... И пивисом, и лаунчкем и бошем и гутманом.... ничем не получается. Причем в пивисе есть даже отдельный пункт - сброса этой хрени. Но ничего не просиходит. Проехал сам 50км. Ошибок нет, даже капризный Start/stop работает, а это сообщение про 800км никак не уходит... делал активацию насоса, клапана.. все проходит успешно. Как это победить? Может есть какие-то подвоный камни??? При попытке сброса через это меню: В конце получаю ошибку: Что это может быть? По каким таким причинам безопасности была отменена эта процедура? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Добрый день, если система в порядке, то после поездки по автобану 20-30 км сообщение само погаснет. Если не уходит, нужно вычислять какой нокс умер. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 11 минут назад, Pashatop сказал: после поездки по автобану 20-30 км сообщение само погаснет так проехал вроде... или там есть требования к скороть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Нет, там только есть требования чтоб каталик SCR был горячий, чтоб система начала работать. Сделайте тестовую поездку и снимите показания с ноксов в реальном времени. 2й нокс просыпается обычно с опозданием в 5 минут после первого. И температурные датчики по выхлопу тоже откройте в параметрах. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Тоже с подобным сталкивались. Сбросильось после удачной регенерации в движении. Возможно у Вас экология в параметры не укладывается уже. Тоже будет так себя вести. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Понял. Завтра попробую дать газ)) и посмотрю на ходу параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Там случаем нет меню как на ауди, проверка системы SCR, он делает пошагово сначало прожиг сажевого, потом проверку адблу. Если все в порядке дает сбросить счетчик. Порше тот же ваг, могли и в него засунуть такую процедуру сброса. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 3 минуты назад, Vasilitallin сказал: как на ауди, проверка системы SCR, он делает пошагово сначало прожиг сажевого, потом проверку адблу. вроде не заметил... но идея хорошая! даже если и нет этого меню, то я перед поездкой наверное лучше сделаю статическую регенерацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Попробуйте на месте сделать регенерацию и кататься не нужно, и будет понятно помогла регенерация или нет, у нас если счётчик включился то проще экологию отшить чем возится. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kawamiha 5 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Сколько уже этих Блю))) заканчивается одним! Отшивание...ничего Вы не сделаете! Пошел отсчет Все! Алес До отсчета можно боротся..и Пыжики и Опеля и Ваги Все с Блю борьба..потом отшивание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 3 часа назад, kawamiha сказал: ничего Вы не сделаете! Пошел отсчет Все! Алес До отсчета можно боротся..и Пыжики и Опеля и Ваги Все с Блю борьба..потом отшивание Далеко не всегда. У нас отшивает 1 из 10. Остальные 9 вваливают деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 18 минут назад, wagner сказал: У нас отшивает 1 из 10. Остальные 9 вваливают деньги. 👍 А у нас, даже при рабочем иммо есть желающие его отшить. wagner, lonqlife и equilibrus 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 4 часа назад, kawamiha сказал: Сколько уже этих Блю))) заканчивается одним! Отшивание...ничего Вы не сделаете! Пошел отсчет Все! Алес До отсчета можно боротся..и Пыжики и Опеля и Ваги Все с Блю борьба..потом отшивание не путайте менталитет герров и мсье, со славянским...))) Там всё починят, по инструкции wagner и Avtosantehnik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Пробуйте запустить принудительно регенерация если ошибок по системе SCR нету,тоже недавно мучался на опеле 20 года,все решилось принудительной регенерацией. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Принужительная регенерация прошла успешно, температура перед катом была почти 660С. Оба NOX работают адекватно. Никаких ошибок, нигде... Поехал кататься, благо пятница и дороги боле-менее свободны. Проехав 50км счетчик опустился до 750км... я расстроился и поехал обратно... Как только поездка прошла 60км пути счетчик погас и вместе с этим настроение подскочило )))) Все отлично! Надолго ли - посмотрим))) Вскем спасибо за участие! Pashatop и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 2 минуты назад, wagner сказал: Принужительная регенерация прошла успешно, температура перед катом была почти 660С. Оба NOX работают адекватно. Никаких ошибок, нигде... Поехал кататься, благо пятница и дороги боле-менее свободны. Проехав 50км счетчик опустился до 750км... я расстроился и поехал обратно... Как только поездка прошла 60км пути счетчик погас и вместе с этим настроение подскочило )))) Все отлично! Надолго ли - посмотрим))) Вскем спасибо за участие! На всякий случай посмотрите на форсу адблю, Может там сопло забито. equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 1 минуту назад, Pashatop сказал: На всякий случай посмотрите на форсу адблю, Может там сопло забито. скорее всего нет, т.к. тесты все прошли успешно. NOXы реагируюч. И на этом конкретном моторе - это слишком слишком геморрйоно. Сколько я встречал закоксовоных форсунок, там всегда снаружи ладе видно немного эти отложения... а тут все идеально на первый взгляд. да и Бог с ним.... за 100км я думаю что-то да вылезло бы... Будет проблемы - будем решать в мере поступления. Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
